Прошивка ардуино не определяется как игровое устройство.
Пнд, 20/09/2021 - 22:50
После прошивки ардуины она должна определятся как игровое устройство, но у меня почему то она определяется просто как устройство которое не настроить как игровое устройство.
Посмотрите и исправьте прошивку если кто может.
#include <Joystick.h>
#include "confOptions.h"
#define Throttle A0
#define Brake A1
#define Clutch A2
#define Throttle_I2 A5 //second input line (brown wire)
#define Brake_I2 A6 //second input line (brown wire)
#define Clutch_I2 A8 //second input line (brown wire)
#define BrakeResistance A3
#define VibrationMotor 3
Joystick_ Joystick(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID,
JOYSTICK_TYPE_MULTI_AXIS, 0, 0,
false, false, false, true, false, false,
false, true, false, true, false);
const int MaxRange = 1023;
const int MinRange = 0;
const int AxisMax = 1024;
int blBrk = 0;
int blThr = 0;
int blCth = 0;
int maxBrk = 0; //max value for Brake
int maxThr = 0; //max value for Throttle
int maxCth = 0; //max value for Clutch
bool aveBrkSet = false;
bool aveThrSet = false;
bool aveCthSet = false;
bool debug = false;
bool dbg_PrintThr = false;
bool dbg_PrintBrk = false;
bool dbg_PrintCTH = false;
delay(2000); //set a delay for everything to settle
debug = Enable_Debug;
dbg_PrintThr = Debug_Thr;
dbg_PrintBrk = Debug_Brk;
dbg_PrintCTH = Debug_Cth;
//setting ranges
Joystick.setRxAxisRange(MinRange, MaxRange);
Joystick.setThrottleRange(MinRange, MaxRange);
Joystick.setBrakeRange(MinRange, MaxRange);
Joystick.begin(true);
// Setting Pin Modes
pinMode(Throttle, INPUT); //Throttle
pinMode(Brake, INPUT); //Brake
pinMode(Clutch, INPUT); //Clutch
//Setting optional pins states
if (use_Dual_Thr) pinMode(Throttle_I2, INPUT); //Throttle input 2
if (use_Dual_Cl) pinMode(Clutch_I2, INPUT); //Clutch input 2
if (use_Dual_Brk) pinMode(Brake_I2, INPUT); //Brake input 2
pinMode(BrakeResistance, INPUT); //BrakeResistance;
pinMode(VibrationMotor, OUTPUT); // Vibration Motor Control this is paired with a transistor to control the motor
pinMode(13, OUTPUT); // LED output
digitalWrite(VibrationMotor, HIGH); // set the pin as High, Low will result in the motor spinning
// get the baseline registering values
blBrk = get_baseline(Brake, 25);
blThr = get_baseline(Throttle, 25);
blCth = get_baseline(Clutch, 25);
//reading the relevant values from the pedals
int valThr = 0;
int valBrk = 0;
int valCth = 0;
if (use_Dual_Thr) valThr = abs((analogRead(Throttle)+analogRead(Throttle_I2))/2);
else valThr = analogRead(Throttle);
if (use_Dual_Cl) valCth = abs((analogRead(Clutch)+analogRead(Clutch_I2))/2);
else valCth = analogRead(Clutch);
if (use_Dual_Brk) valBrk = abs((analogRead(Brake)+analogRead(Brake_I2))/2);
else valBrk = analogRead(Brake);
/* Original read statements
int valThr = analogRead(Throttle);
int valBrk = analogRead(Brake);
int valCth = analogRead(Clutch); */
int valRestBrk = analogRead(BrakeResistance);
double pers = get_Persentage(BrakeResistance); //get the resistance persentage to apply against the brake pedal which then halved
//All values below are normalised and converted to absolute to ensure a positive value
int actCthVal = abs(valCth - blCth);//normalised clutch value
int actThrVal = abs(valThr - blThr);//normalised Throttle value
int actBrkVal = abs(valBrk - blBrk);//normalised brake value
int PersBrkVal = int(((valBrk - blBrk) * pers)) ; //normalised brake value with the resistance added
// set/update the max value based on pedal progressions
if (maxCth < actCthVal) maxCth = actCthVal;
if (maxThr < actThrVal) maxThr = actThrVal;
if (maxBrk < actBrkVal) maxBrk = actBrkVal;
if (debug) {
if(dbg_PrintThr){
String values = "Throttle - Baseline: " + String(blThr) + ", Actual Value: " + String(valThr) + ", Normalised Value: " + String(actThrVal) + ", max value: " + String(maxThr);
Serial.println(values);
delay(100);}
if(dbg_PrintBrk){
String values = "Brakes - Baseline: " + String(blBrk) + ", Actual Value: " + String(valBrk) + ", Normalised Value: " + String(actBrkVal) + ", Normalised With Resistance:" + String(PersBrkVal) + ", Pers:" + String(pers) + ", Resistance: " + String(valRestBrk) + ", max value: " + String(maxBrk);
delay(100);}
if(dbg_PrintCTH){
String values = "Clutch - Baseline: " + String(blCth) + ", Actual Value: " + String(valCth) + ", Normalised Value: " + String(actCthVal) + ", Max Value: " + String(maxCth);
delay(100);}
Serial.println("");//create an empty line
if (actBrkVal > (maxBrk * 0.80)) digitalWrite(VibrationMotor, LOW); //enable the motor to spin when the pedal reaches 80% of the pedal pressure
else digitalWrite(VibrationMotor, HIGH); //stop the motor when it falls below 80%
//Limit upperbound Noise
if (actCthVal > (maxCth - clutch_U_DZ) ) {actCthVal = (maxCth - clutch_U_DZ);}
if (actThrVal > (maxThr - throttle_U_DZ)) {actThrVal = (maxThr - throttle_U_DZ);}
if (PersBrkVal > (maxBrk - brake_U_DZ) ) {PersBrkVal = (maxBrk - brake_U_DZ);}
//set the values applying base deadzone
if (valCth >0)
if (actCthVal > clutch_L_DZ) Joystick.setRxAxis(actCthVal);
else Joystick.setRxAxis(0);
if (valThr >0)
if (actThrVal > throttle_L_DZ) Joystick.setThrottle(actThrVal);
else Joystick.setThrottle(0);
if (valBrk >0)
if (actBrkVal > brake_L_DZ) Joystick.setBrake(PersBrkVal);
else Joystick.setBrake(0);
int get_baseline(int pin, int count) { //get the pedal baseline
int maxVal = 0;
int newVal = 0;
for (int i = 0; i < count; i++) {
newVal = analogRead(pin);
if (maxVal < newVal) maxVal = newVal;
return maxVal;
double get_Persentage(int pinToRead) {
return (1 - (double(analogRead(pinToRead)) / AxisMax)); //1024 is the maximum
Второй компонент кода
Joystick.h
Copyright (c) 2015-2017, Matthew Heironimus
This library is free software; you can redistribute it and/or
modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
License as published by the Free Software Foundation; either
version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
#ifndef JOYSTICK_h
#define JOYSTICK_h
#include <DynamicHID/DynamicHID.h>
#if ARDUINO < 10606
#error The Joystick library requires Arduino IDE 1.6.6 or greater. Please update your IDE.
#endif // ARDUINO < 10606
#if ARDUINO > 10606
#if !defined(USBCON)
#error The Joystick library can only be used with a USB MCU (e.g. Arduino Leonardo, Arduino Micro, etc.).
#endif // !defined(USBCON)
#endif // ARDUINO > 10606
#if !defined(_USING_DYNAMIC_HID)
#warning "Using legacy HID core (non pluggable)"
#else // !defined(_USING_DYNAMIC_HID)
// Joystick (Gamepad)
#define JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID 0x03
#define JOYSTICK_DEFAULT_BUTTON_COUNT 32
#define JOYSTICK_DEFAULT_AXIS_MINIMUM 0
#define JOYSTICK_DEFAULT_AXIS_MAXIMUM 1023
#define JOYSTICK_DEFAULT_SIMULATOR_MINIMUM 0
#define JOYSTICK_DEFAULT_SIMULATOR_MAXIMUM 1023
#define JOYSTICK_DEFAULT_HATSWITCH_COUNT 2
#define JOYSTICK_HATSWITCH_COUNT_MAXIMUM 2
#define JOYSTICK_HATSWITCH_RELEASE -1
#define JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK 0x04
#define JOYSTICK_TYPE_GAMEPAD 0x05
#define JOYSTICK_TYPE_MULTI_AXIS 0x08
class Joystick_
private:
// Joystick State
int16_t _xAxis;
int16_t _yAxis;
int16_t _zAxis;
int16_t _xAxisRotation;
int16_t _yAxisRotation;
int16_t _zAxisRotation;
int16_t _throttle;
int16_t _rudder;
int16_t _accelerator;
int16_t _brake;
int16_t _steering;
int16_t _hatSwitchValues[JOYSTICK_HATSWITCH_COUNT_MAXIMUM];
uint8_t *_buttonValues = NULL;
// Joystick Settings
bool _autoSendState;
uint8_t _buttonCount;
uint8_t _buttonValuesArraySize = 0;
uint8_t _hatSwitchCount;
uint8_t _includeAxisFlags;
uint8_t _includeSimulatorFlags;
int16_t _xAxisMinimum = JOYSTICK_DEFAULT_AXIS_MINIMUM;
int16_t _xAxisMaximum = JOYSTICK_DEFAULT_AXIS_MAXIMUM;
int16_t _yAxisMinimum = JOYSTICK_DEFAULT_AXIS_MINIMUM;
int16_t _yAxisMaximum = JOYSTICK_DEFAULT_AXIS_MAXIMUM;
int16_t _zAxisMinimum = JOYSTICK_DEFAULT_AXIS_MINIMUM;
int16_t _zAxisMaximum = JOYSTICK_DEFAULT_AXIS_MAXIMUM;
int16_t _rxAxisMinimum = JOYSTICK_DEFAULT_AXIS_MINIMUM;
int16_t _rxAxisMaximum = JOYSTICK_DEFAULT_AXIS_MAXIMUM;
int16_t _ryAxisMinimum = JOYSTICK_DEFAULT_AXIS_MINIMUM;
int16_t _ryAxisMaximum = JOYSTICK_DEFAULT_AXIS_MAXIMUM;
int16_t _rzAxisMinimum = JOYSTICK_DEFAULT_AXIS_MINIMUM;
int16_t _rzAxisMaximum = JOYSTICK_DEFAULT_AXIS_MAXIMUM;
int16_t _rudderMinimum = JOYSTICK_DEFAULT_SIMULATOR_MINIMUM;
int16_t _rudderMaximum = JOYSTICK_DEFAULT_SIMULATOR_MAXIMUM;
int16_t _throttleMinimum = JOYSTICK_DEFAULT_SIMULATOR_MINIMUM;
int16_t _throttleMaximum = JOYSTICK_DEFAULT_SIMULATOR_MAXIMUM;
int16_t _acceleratorMinimum = JOYSTICK_DEFAULT_SIMULATOR_MINIMUM;
int16_t _acceleratorMaximum = JOYSTICK_DEFAULT_SIMULATOR_MAXIMUM;
int16_t _brakeMinimum = JOYSTICK_DEFAULT_SIMULATOR_MINIMUM;
int16_t _brakeMaximum = JOYSTICK_DEFAULT_SIMULATOR_MAXIMUM;
int16_t _steeringMinimum = JOYSTICK_DEFAULT_SIMULATOR_MINIMUM;
int16_t _steeringMaximum = JOYSTICK_DEFAULT_SIMULATOR_MAXIMUM;
uint8_t _hidReportId;
uint8_t _hidReportSize;
protected:
int buildAndSet16BitValue(bool includeValue, int16_t value, int16_t valueMinimum, int16_t valueMaximum, int16_t actualMinimum, int16_t actualMaximum, uint8_t dataLocation[]);
int buildAndSetAxisValue(bool includeAxis, int16_t axisValue, int16_t axisMinimum, int16_t axisMaximum, uint8_t dataLocation[]);
int buildAndSetSimulationValue(bool includeValue, int16_t value, int16_t valueMinimum, int16_t valueMaximum, uint8_t dataLocation[]);
public:
Joystick_(
uint8_t hidReportId = JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID,
uint8_t joystickType = JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK,
uint8_t buttonCount = JOYSTICK_DEFAULT_BUTTON_COUNT,
uint8_t hatSwitchCount = JOYSTICK_DEFAULT_HATSWITCH_COUNT,
bool includeXAxis = true,
bool includeYAxis = true,
bool includeZAxis = true,
bool includeRxAxis = true,
bool includeRyAxis = true,
bool includeRzAxis = true,
bool includeRudder = true,
bool includeThrottle = true,
bool includeAccelerator = true,
bool includeBrake = true,
bool includeSteering = true);
void begin(bool initAutoSendState = true);
void end();
// Set Range Functions
inline void setXAxisRange(int16_t minimum, int16_t maximum)
_xAxisMinimum = minimum;
_xAxisMaximum = maximum;
inline void setYAxisRange(int16_t minimum, int16_t maximum)
_yAxisMinimum = minimum;
_yAxisMaximum = maximum;
inline void setZAxisRange(int16_t minimum, int16_t maximum)
_zAxisMinimum = minimum;
_zAxisMaximum = maximum;
inline void setRxAxisRange(int16_t minimum, int16_t maximum)
_rxAxisMinimum = minimum;
_rxAxisMaximum = maximum;
inline void setRyAxisRange(int16_t minimum, int16_t maximum)
_ryAxisMinimum = minimum;
_ryAxisMaximum = maximum;
inline void setRzAxisRange(int16_t minimum, int16_t maximum)
_rzAxisMinimum = minimum;
_rzAxisMaximum = maximum;
inline void setRudderRange(int16_t minimum, int16_t maximum)
_rudderMinimum = minimum;
_rudderMaximum = maximum;
inline void setThrottleRange(int16_t minimum, int16_t maximum)
_throttleMinimum = minimum;
_throttleMaximum = maximum;
inline void setAcceleratorRange(int16_t minimum, int16_t maximum)
_acceleratorMinimum = minimum;
_acceleratorMaximum = maximum;
inline void setBrakeRange(int16_t minimum, int16_t maximum)
_brakeMinimum = minimum;
_brakeMaximum = maximum;
inline void setSteeringRange(int16_t minimum, int16_t maximum)
_steeringMinimum = minimum;
_steeringMaximum = maximum;
// Set Axis Values
void setXAxis(int16_t value);
void setYAxis(int16_t value);
void setZAxis(int16_t value);
void setRxAxis(int16_t value);
void setRyAxis(int16_t value);
void setRzAxis(int16_t value);
// Set Simuation Values
void setRudder(int16_t value);
void setThrottle(int16_t value);
void setAccelerator(int16_t value);
void setBrake(int16_t value);
void setSteering(int16_t value);
void setButton(uint8_t button, uint8_t value);
void pressButton(uint8_t button);
void releaseButton(uint8_t button);
void setHatSwitch(int8_t hatSwitch, int16_t value);
void sendState();
#endif // !defined(_USING_DYNAMIC_HID)
#endif // JOYSTICK_h
Третий код
//confOptions.h //debug options #define Enable_Debug false #define Debug_Thr true #define Debug_Cth false #define Debug_Brk false // Input Precision #define use_Dual_Thr false #define use_Dual_Cl false #define use_Dual_Brk false // initial Deadzone #define brake_L_DZ 5 #define throttle_L_DZ 5 #define clutch_L_DZ 5 // maximum Deadzone #define brake_U_DZ 5 #define throttle_U_DZ 5 #define clutch_U_DZ 5
Вот ссылка на оригинал прошивки GitHub - jssting/ArduinoTec-Pedals: Arduino Leonardo project to mod Fanatec CSP V1 Pedals to replace the fanatec controller board
Issues по Вашей ссылке смотрели? Не Ваш случай?
