Прошу помощи по ATtiny 13 - прошивка
Чт, 01/08/2019 - 21:00
Добрый всем день!
Люди добрые подскажите: что не так.
Тема раскрыта пошагово в https://research.andbas.com/2012/09/arduino-isp-programmer-for-attiny-45-85.html
IDE версия 1.8.9
в UNO загрузил Arduino ISP
собираю схему
После этого выбираю в менеждере плат - Attiny 13.......1,2mhz или Attiny85 порт тот же,
- Программатор как "Arduino as ISP"
Пишет ошибку
Arduino: 1.8.9 (Windows 7), Плата:"ATtiny, ATtiny85, 1 MHz (internal)"
Warning: Board attiny13:avr:attiny13a doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY13A
Warning: Board attiny13:avr:attiny13f doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY13F
Warning: Board attiny13:avr:attiny13e doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY13E
Warning: Board attiny13:avr:attiny13d doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY13D
Warning: Board attiny13:avr:attiny13c doesn't define a 'build.board' preference. Auto-set to: AVR_ATTINY13C
Скетч использует 968 байт (11%) памяти устройства. Всего доступно 8192 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт динамической памяти.
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Произошла ошибка при загрузке скетча
Неверная библиотека найдена в C:\Users\Павел\Documents\Arduino\libraries\AccelStepper: нет заголовочных файлов (.h), найденных в C:\Users\Павел\Documents\Arduino\libraries\AccelStepper
Вот ещ поковырялся :
Павел74, аддон не соответствует требованиям IDE. Соответственно либо ставтьте свежий аддон либо старую IDE
Мне с магазина попадались 13ые с залоченным Reset - только высоковольтное перепрограммирование помогало привести их в божеский вид.
это хорошо проблем нет https://mcudude.github.io/MicroCore/package_MCUdude_MicroCore_index.json
dimax, я уже сбился с вариантов : может отчет по ошибке подскажем что не так и как от этого избавиться:
Arduino: 1.8.9 (Windows 7), Плата:"Attiny 13A standalone 1.2mhz"
Всем спасибо! Решение проблемы - переустановка версии на 1.8.5 - подсказал Павел ( сайтhttp://psenyukov.ru) , за что ему ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
ишь, какая тонкая самореклама...
Самтысамореклама :) . Человека так же зовут , как и меня. Ко многим стучался - и только он ответил : за вечер в переписке по почте более 10 сообшениями обменялись и мне подсказали решение проблемы. Если уж самореклама - то тут многоходовочка вышла - а я на такое еще не дорос.
вам еще в посте #4 барышня подсказала прямо ссылкой на правильный аддон, или без тайского массажа не воспринимается )))
я не все сленговые слова понимаю , а если еще точнее - иногда в инете ищу что это значит, сленг такая штука - на уроке русского не проходили, среда и мое окружение тоже на другом говорит : так вот найдешь объяснение , а оно по контексту не подходит . Вот если бы была подсказка - у вас хромая или неверная версия программы - тут все понятно. Замусорили язык всякой фигней и теперь специалисты из разных областей уже друг друга не понимают.
да ладно . я же осваиваю вроде получается , понятно что до сложных вещей далеко, но простые вещи с нуля делаю в свое удовольствие
ну это самое простое, то-есть начальное, открыть пункт конфигурации и добавить строку, далее в закладке управления устройствами смотрим, должна появиться закладка с тини13, её и проинсталлировать, после этого она появится в поддерживаемых устройствах, или вы как-то иначе устанавливали поддержку тини, как выше сказал это классика, баги когда исправляют, ИДЕ заорёт, что есть обновления плат
DIMAX, добрый день!
Вы отвечали на мой вопрос про attiny13
"Железо" освоил: платой ардуино из режима программатора научился прошивать тюньки, некоторые заблокировал и наусился восстанавливать с той же ардуинкой и доп источника 12Вольт
Если язык ардуино немного освоил и простые контроллеры могу "родить" с нуля встраивая нужный алгоритм , по по avr процессорам тупик. не могу определится с чего начать : пробовал изучать даташит и смотреть чужие коды, но так не не научился настраивать процессор и работать с входными сингналами.
Например хочу освоить считывание данных с входа ( как логических 1 или 0 , так и аналоговых величин,) сравнивать эти значения с контсантами или между собой ( если несколько входов)
Чтоб не прыгать с темы на тему - что можете рекомендовать в изучении вопроса?
Я похож на человека не умеющего "читать" - значки вижу - а понять их не могу, так и с кодом программы понимаю , что нужно а как написать или прочесть готовое ( с ардуинкой было просто - как для школьника)
Павел74, чтива и видео-уроков по програмированию МК в итернете полным-полно, достаточно забить в поиске что нибудь типа "программирование ардуино микроконтроллеры avr" выбирайте источник поинформативнее, и в путь :)
Спасибо! так и делаю : пока я в начале пути
Всем привет.
У меня та же сборка что и топикстартера. Облазил пол инета и не нашёл как решить то что у меня происходит.
Вот ошибка, прошу вас помочь что мне сделать.
Arduino: 1.8.9 (Mac OS X), Плата:"ATtiny13, ATtiny13a, No (ISP Programmer Upload), 9.6MHz Internal Oscillator, Millis Available, No Tone, Better Or Equal 1.666% Error (Default), Bin, Hex, Dec Supported, Half Duplex, Read+Write, LTO Enabled, 2.7v, Default, Default" Скетч использует 156 байт (15%) памяти устройства. Всего доступно 1024 байт. Глобальные переменные используют 4 байт (6%) динамической памяти, оставляя 60 байт для локальных переменных. Максимум: 64 байт. avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x15 avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x14 avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x01 avrdude: stk500_initialize(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude: stk500_disable(): unknown response=0x12 выбранный последовательный порт avrdude: stk500_disable(): unknown response=0x12 не существует или плата не подключена к нему Неверная библиотека найдена в /Users/mgv/Documents/Arduino/libraries/hardware: нет заголовочных файлов (.h), найденных в /Users/mgv/Documents/Arduino/libraries/hardware Неверная библиотека найдена в /Users/mgv/Documents/Arduino/libraries/hardware: нет заголовочных файлов (.h), найденных в /Users/mgv/Documents/Arduino/libraries/hardware Этот отчёт будет иметь больше информации с включенной опцией Файл -> Настройки -> "Показать подробный вывод во время компиляции"
