- на каждой странице в заголовке -Programmable Resolution;
- The core functionality of the DS18B20 is its direct-todigital temperature sensor. The resolution of the temperature sensor is user-configurable to 9, 10, 11, or 12 bits, corresponding to increments of 0.5°C, 0.25°C, 0.125°C, and 0.0625°C, respectively.
Спрашивается, к чему бы так упираться в это разрешение , если оно и на фиг не сдалось?
Сорри, но про"спрашивается" не нужно. Тут нет утверждения о гарантированной, пусть даже относительной (то есть без учета калибровки) точности.
ВН пишет:
Но есть непосредственно и о термостабильности
- Drift (Note 11) ±0.2 °C , а из Note 11 => Drift data is based on a 1000-hour stress test at +125°C with VDD = 5.5V.
т.е. ±0.2 °C вот такая термостабильность в экстремальных долговременных условиях, соответственно в более щадящих можно рассчитывать на лучшие параметры, что практика и подтверждает.
На это можно сослаться, но, также как и график - это просто справочная информация о проведенных испытаниях. Типа того: "Мы гарантируем +/- 0.5°, но вот какие мы классные, что испытания показывают +/-0.2°!". ;)))
Снова акцентирую. "Дорогая Ркит", написала, что ДШ утверждает, что "все гораздо сложнее", а не практика или проведенные испытания. А я дое..ался именно до точно написанного заявления нашего дорогого коллеги. Не до сути, а до буквы, что он сам постоянно делает с другими. ;))
Ркит просто вот так удачно подставился, что дало мне возможность повеселиться. Сорри. ;))
Может, я чего-то упустил, но 0.0625 - это 1/16. Т.е. для получения целых надо сдвинуть на 4 разряда вправо, а для получения десятых - выделить эти 4 разряда (по маске) умножить на 10 и снова сдвинуть на 4 разряда вправо. При этом байтовые сложение и умножение выполняются аппаратно (одного байта достаточно), а ресурсоемкое деление не используется вообще. В коде это десятки байтов - не больше.
Тема и так сильно затянулась, поэтому кратко)))
Услышал, спасибо, отлично!
// полное преобразование 11 разрядного(без знака) значения датчика DS18B20
// с разрешением 0.0625
// в десятичные разряды для вывода на индикатор
// byte_high и byte_low - данные с датчика
byte cel = ((high_byte & 0b00000111) << 4) | ((low_byte & 0b11110000) >> 4);
//выделяем
// целое значение
a[2] = cel % 10;
cel = cel /10;
a[1] = cel % 10;
a[0] = cel / 10; // выводим целое поразрядно
unsigned int dr = (unsigned int)(low_byte & 0b00001111);
for(int r = 0; r < 4; r++){
dr = (dr * 10) >> 1;
} // выделяем дробь
for(int t = 6; t > 2; t--){
a[t] =(byte)( dr % 10);
dr = dr / 10; // выводим дробь поразрядно
Как то всё накручено. Компилятор и помножит, и сдвинет получше вашего.
int temp; //температура с датчика
temp = temp * 10 / 16; //до десятых
Спасибо за подсказку. Вот упростил. Полная версия, со знаком
void schet(){ // на входе имеем high_byte и low_byte данные температуры с датчика.
// биты 7,6,5,4,3 байта high_byte - знаковые. a[0]-a[6]-разряды числа, a[7]- знак
// для вывода на 7-сегм.индикатор
//======= определение знака и перевод данных в беззнаковые
unsigned int chislo = 0;
chislo = (high_byte << 8) | low_byte; // сшиваем байты
if(high_byte & 0b00010000){ // если число отрицательное
chislo = ( ~chislo) + 1; // переводим в беззнаковое
a[7] = 10; // и выодим "-" на индикаторе
a[7] = 11;
} // иначе гасим знак "-"
// получаем unsigned int chislo с макс. значением 2047 (т.е. без старших знаковых 5ти разрядов)
// что при разрешении 0.0625 даёт возможность для вывода значений
// датчика в Proteus от + 128.0000 до -55.0000
int cel = chislo / 16; //получаем целое значение
a[2] = (byte)cel % 10;
cel = (byte) cel /10;
a[1] = (byte) cel % 10;
a[0] = (byte) cel / 10; // выводим целое поразрядно
unsigned int drob = chislo & 0b00001111;
drob = (drob * 10) / 2;
} // выделяем дробь
a[t] =(byte)( drob % 10);
drob = drob / 10; // выводим дробь поразрядно
int temp = getTemp() * 10 / 16; //до десятых
if (temp < 0) {
temp = -temp;
// здесь рисуем минус в первой позиции
// со второй позиции отображаем 3 десятичных разряда температуры и точку
// теперь один разряд десятых
if (temp < 0) {
temp = -temp;
Спасибо за помощь. Вопрос решил, хотя скорее можно и лучше сделать.
Сейчас со временем туго, если что- позже доделаю.
// маскируем не значащие нули , и сдвигаем "-" на
// ближайшую к числу позицию
// точка фиксирована в третьем разряде и выводится в
// loop-е добавлением 7-го бита к числу
if ((cel_1 < 100) & (cel_1 > 9)) { // если целое от 10 до 99
if (a[7] == 10) { // и если число отрицательное
a[7] = 11; // маскируем "-" в 0-м разряде
a[0] = 10; // и выводим "-" в 1-ый разряд
else { // если число не отрицательное
a[0] = 11; // маскируем 1-ый разряд
else { // если целое не число от 10 до 99
if (cel < 10) { // и если целое от 0 до 9
a[7] = 11; // маскируем "-" в "0" разряде
a[1] = 10; // выводим "-" во 2-ой разряд
a[7] = 11; // маскируем 0-2 разряды
a[0] = 11;
a[1] = 11;
пост 162 - просто агонь!!!! откуда третий и четвертый разряды?!?! датчик больше двух не выдает!!!
и куда пропало уравнение Шреденгера для вашей системы? Нам теперь и проверить ну никак... так бы хоть по производным пересчитали, а теперь я в растерянности - могу только поздравить с получением прекрасного результата !!!!
можете внятно объяснить нахрена выводить 4 знака с датчика, точность которого ±0,5?
ТС уже ушат говна вылил на форум, потому что "мы не понимаем" ;))).
Про точность - читай выше по теме чудную дискуссию с ...Ркит, конечно!
Тут ладно, хрен с ним, пусть хочется иметь показания не теряющие не точность, а цену lsb датчика. Датчик отдает данные с ценой lsb в 1/16°. Два десятичных разряда - 1/100° - уже в 6 раз выше. Тут уже неделю ржут на дурачком...
«Недостатки математического образования с наибольшей отчётливостью проявляются в чрезмерной точности численных расчётов»
(Карл Фридрих Гаусс)
Я же говорил, что цель программы учебная. Я хотел "пощупать" шину, попробовать с ней работать на ардуино. Главная цель - это получать данные без ошибок.
Ранее я проверял данные так
и смотрел в памяти MK в Proteus
int low_data = 0; // эта часть временная только для проверки правильности приема данных
low_data = low_data | low_byte; //============= данные high_byte и low_byte верны (!) =============
int *p = (int*)0x0200; //
*p = low_data; //
int high_data = 0; //
high_data = high_data | high_byte; //
int *p1 = (int*)0x0202; //
*p1 = high_data; //
А теперь можно просто увидеть на индикаторе, и убедится, что всё норм.
Температура для меня вторична, хотя если Далласы так делают, значит это для чего-то нужно.
Может, пусть даже и для рекламы...
Теперь буду доделывать дальше. 1-wire хоть и работает, но даже сам вижу много косяков, и сделана "топором")))
Возможно впредь не придётся платить за ключи от домофона)))
В любом случае всем ( а всем это значит всем))) спасибо.
да нет, там несколько вещей написано:
Читать первые три строки здесь: http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/tochnoe-izmerenie-temperatury...
Ты отрицательные температуры потерял. Нужно в лонг со знаком переводить, потом обработать знак, оставить модуль и его "разлагать на атомы" ;))).
Знаю. Но не все же делать за ТС, это был его, немного поправленный код. Пусть и сам немного потрудится ))
На всякий, может какому новичку, вроде меня, понадобится. Проблема со знаком проста и решена в первом сообщении
просто проверкой знакового бита.
Эта тема необязательно для Далласа, здесь задача была именно научиться преобразовывать большие числа точно, без потерь. Может подойти для чего угодно
вот прям просто? просто проверили первый бит и все? и Вас даже не смущает,что это стандартное решение и по другому его не решают???
А то не дай *** тема до пятницы не доживет.
эт-точно...вдруг еще придет новичок, неспособный умножить число на 0.625...
// полное преобразование 11 разрядного(без знака) значения датчика DS18B20 // с разрешением 0.0625 // в десятичные разряды для вывода на индикатор // byte_high и byte_low - данные с датчика //=================================================== byte cel = ((high_byte & 0b00000111) << 4) | ((low_byte & 0b11110000) >> 4); //выделяем // целое значение a[2] = cel % 10; cel = cel /10; a[1] = cel % 10; a[0] = cel / 10; // выводим целое поразрядно unsigned int dr = (unsigned int)(low_byte & 0b00001111); for(int r = 0; r < 4; r++){ dr = (dr * 10) >> 1; } // выделяем дробь for(int t = 6; t > 2; t--){ a[t] =(byte)( dr % 10); dr = dr / 10; // выводим дробь поразрядно }Как то всё накручено. Компилятор и помножит, и сдвинет получше вашего.
void schet(){ // на входе имеем high_byte и low_byte данные температуры с датчика. // биты 7,6,5,4,3 байта high_byte - знаковые. a[0]-a[6]-разряды числа, a[7]- знак // для вывода на 7-сегм.индикатор //=========================================== //======= определение знака и перевод данных в беззнаковые unsigned int chislo = 0; chislo = (high_byte << 8) | low_byte; // сшиваем байты if(high_byte & 0b00010000){ // если число отрицательное chislo = ( ~chislo) + 1; // переводим в беззнаковое a[7] = 10; // и выодим "-" на индикаторе } else { a[7] = 11; } // иначе гасим знак "-" // получаем unsigned int chislo с макс. значением 2047 (т.е. без старших знаковых 5ти разрядов) // что при разрешении 0.0625 даёт возможность для вывода значений // датчика в Proteus от + 128.0000 до -55.0000 // //==================== int cel = chislo / 16; //получаем целое значение a[2] = (byte)cel % 10; cel = (byte) cel /10; a[1] = (byte) cel % 10; a[0] = (byte) cel / 10; // выводим целое поразрядно unsigned int drob = chislo & 0b00001111; for(int r = 0; r < 4; r++){ drob = (drob * 10) / 2; } // выделяем дробь for(int t = 6; t > 2; t--){ a[t] =(byte)( drob % 10); drob = drob / 10; // выводим дробь поразрядно } }минус у отрицательных чисел будет в последней позиции индикатора стоять?
Пока да. Пока только с числами разбирался. Спасибо за подсказку, на досуге попробую маскировать нули и сдвигать минус
Ужас. Освойте CTRL+T. А так?
int temp = getTemp() * 10 / 16; //до десятых if (temp < 0) { temp = -temp; // здесь рисуем минус в первой позиции } // со второй позиции отображаем 3 десятичных разряда температуры и точку // теперь один разряд десятыхУжас. Освойте CTRL+T. А так?
int temp = getTemp() * 10 / 16; //до десятых if (temp < 0) { temp = -temp; // здесь рисуем минус в первой позиции } // со второй позиции отображаем 3 десятичных разряда температуры и точку // теперь один разряд десятыхСпасибо за помощь. Вопрос решил, хотя скорее можно и лучше сделать.
//========================================= // маскируем не значащие нули , и сдвигаем "-" на // ближайшую к числу позицию // точка фиксирована в третьем разряде и выводится в // loop-е добавлением 7-го бита к числу if ((cel_1 < 100) & (cel_1 > 9)) { // если целое от 10 до 99 if (a[7] == 10) { // и если число отрицательное a[7] = 11; // маскируем "-" в 0-м разряде a[0] = 10; // и выводим "-" в 1-ый разряд } else { // если число не отрицательное a[0] = 11; // маскируем 1-ый разряд } } else { // если целое не число от 10 до 99 if (cel < 10) { // и если целое от 0 до 9 if (a[7] == 10) { // и если число отрицательное a[7] = 11; // маскируем "-" в "0" разряде a[0] = 11; // маскируем 1-ый разряд a[1] = 10; // выводим "-" во 2-ой разряд } else { // если число не отрицательное a[7] = 11; // маскируем 0-2 разряды a[0] = 11; a[1] = 11; } } }Всё работает, всем спасибо!
Лепота!)))
Дим-мычъ,
Дим-мычъ,
Дим-мычъ,
P.S. Для тех , кому проще обзываться, чем разок даташит глянуть...
"Кто обзывается, тот сам так называется" (с). (((
только не говорите, что помогали с расчётом Швейцарских эфемерид, там такое наворочали )))
PS с праздником!
Я - нет. Может, Гаусс помогал?
P.S. И Вас тоже.
