Прошу помощи в присвоении одной переменной- сигнала с двух пинов
Пнд, 13/01/2020 - 23:01
Доброго времени суток форумчане, кому не сложно, помогите пожалуйста с кодом. Никак не получается присвоить одной переменной- значения с разных пинов Ардуины, Задача: выходить из второй петли While низким сигналом не только пином №8, но и пином №5. Не работающие скетчи выкладывать не стал, так как их было много :) Прошу сильно помидорами не закидывать, только учусь)
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
pinMode(8, INPUT_PULLUP);
pinMode(5, INPUT_PULLUP);
while (1) {
if (digitalRead(8) == 0 )break;
digitalWrite (7, HIGH);
delay(500);
digitalWrite (7, LOW);
delay(500);
while (1) {
digitalWrite (6, HIGH);
delay(500);
digitalWrite (6, LOW);
delay(500);
А выложенный, типа, работающий?
Так точно:) Так страшно выглядит, что даже не похож на рабочий))?
вы бы объяснили, что хотите, не понял совсем
Ну так добавьте после строчки во "второй петли While"
строчку
Или религия не позволяет?
Ну да, и нахрена здесь while нужен?
Ну например пин 5 никак не задействован в программе?
Эмм... Сейчас попробую, постараюсь объяснить так, что бы уши не резало))
В коде две петли, программа зависает сначала на первой, при подаче низкого сигнала на 8ой пин- программа выходит из петли срабатывает часть кода с 7ым пином, затем снова петля- пока не будет низкого сигнала на 8ом пине. Задача выходит из второй петли не только низким сигналом с пина 8, но и с пина 5 так же выходить. В общем никак не могу одной переменной присвоить сигналы с двух пинов. Вот)
delay() с условием унутрях, каюсь, надысь применил конструкцию, где если пин замкнут надо попадать в бесконечный цикл, иначе винтами пальцы порубает, а по другому никак, свободных пинов нет, а этот разделяемый для несовместимых функций )))
строчку
Моя религия где то промахнулась) я так делал, не заработало, а сейчас заработала. Где то видимо накосячил.
Огромнейшее вам спасибо!
И всем кто откликнулся! : )
остался немой вопрос, что такое изобретаете?
Я еще зеленый в этом деле))
Да я думаю и бичевский delay не нужен :) Но как смог)
Если вам не сложно, покажите как этот код должен грамотно выглядеть.
Было бы совсем супер, если б он еще в Атини13 влез) а то мой уже не лезет) придется 85ю покупать)
Для пульта Вебасты в машину, чтоб с сигнализации управлять одним выходом, а на пульте за вкл-отвечат одна кнопка, а за выкл-другая.
Замечено, что наиболее строгие запреты на всё у пастафарианцев.
