прошу помощи в скейтче
Пт, 24/06/2022 - 06:48
#include <LiquidCrystal.h>
ЖК «Жидкий Кристалл» (2, 3, 4, 5, 6, 7);
const int RELAY_PIN = 12; // Пин управления реле
const int LED_PIN = 11; // Пин сигнального диода
const int LED_PIN2 = 10; // Пин сигнального диода
const int LED_COUNT_WRONG = 2; // Кол-во изменений состояния диода при неверном парковщике. Загорелся и потух это 2
const int LED_COUNTER_TIME = 7000; // Время наблюдения за диодом после ввода пина в мс
const int DIGIT_DELAY = 1500; // Пауза между вводом чисел в мс
интервал v = 1;
интервал v1 = 1;
интервал v2 = 1;
интервал v3 = 1;
интервал v4 = 1;
интервал led_sw = 0;
символ buf[20];
логическое значение = ложь;
недействительная установка () {
lcd.begin(16, 2);
pinMode (RELAY_PIN, ВЫХОД);
pinMode (LED_PIN, ВХОД);
pinMode (LED_PIN2, ВХОД);
Серийный.начать(9600);
недействительным parseV () {
v1 = (целое число) (v / 1000);
v2 = (целое число) (v% 1000/100);
v3 = (целое число) (v% 100/10);
v4 = (целое число) (v % 10);
если (v1 == 0) v1++;
если (v2 == 0) v2++;
если (v3 == 0) v3++;
если (v4 == 0) v4++;
v = v1 * 1000 + v2 * 100 + v3 * 10 + v4;
void writePinDigit (int num, bool is_delay) {
инт н;
для (n = 0; n < число; n++) {
цифровая запись (RELAY_PIN, ВЫСОКИЙ);
задержка(100);
цифровая запись (RELAY_PIN, НИЗКИЙ);
задержка(100);
lcd.setCursor(0, 1);
если (is_delay) задержка (DIGIT_DELAY);
недействительным ledCounter () {
int max = LED_COUNTER_TIME / 10;
интервал пред = НИЗКИЙ;
инт ш = 0;
инт п = 0;
инт ул;
для (n = 0; n < max; n++) {
if(digitalRead(14)==HIGH)//если кнопка нажата ...
st = цифровое чтение (LED_PIN);
еще//
st = цифровое чтение (LED_PIN2);
если (ст != пред) {
СВ++;
предыдущий = ст;
задержка (10);
if (sw != 0 && sw != 2 && sw != 3 && sw != 4 && sw != 5 && sw != 6 && sw != 7 && sw != 8) {
sprintf(buf, "стой!!!");
Serial.println (буф);
lcd.print (буф);
стп = истина;
led_sw = SW;
недействительная итерация () {
writePinDigit(v1, правда);
writePinDigit(v2, правда);
writePinDigit(v3, правда);
writePinDigit(v4, ложь);
светодиодСчетчик();
sprintf(buf, "code:%d,led:%d", v, led_sw);
lcd.print (буф);
если (!stp) {
в++;
синтаксический анализ();
недействительный цикл () {
if (Serial.available() > 0) {//если есть доступные данные
String rec = Serial.readString();//читает содержимое порта
v = rec.toInt();
стп = ложь;
sprintf(buf, "стартовый код %d", v);
lcd.print (буф);
если (v > 0 && v < 10000 && !stp) {
итерация();
Подскажите пожалуйста как сделать так что бы после третьего раза ввода pin arduino делала остановку на 5 минут (тоесть
constintRELAY_PIN = 12;// Пин управления реле: Вводит цифры например 1111 пауза 1112 пауза 1113 пауза и после нужен перерыв 5 минутТы к следователю обратись, он подскажет
Он мне сюда советовал обратится
Ой. А на каком языке это написано? На православном вроде немного другие операторы были?
#include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7); const int RELAY_PIN = 12; // Пин управления реле const int LED_PIN = 11; // Пин сигнального диода const int LED_PIN2 = 10; // Пин сигнального диода const int LED_COUNT_WRONG = 2; // Кол-во изменения состояния диода при неверном valet. Загорелся и потух это 2 const int LED_COUNTER_TIME = 7000; // Сколько времени следить за диодом после ввода пина в мс const int DIGIT_DELAY = 1500; // Пауза между вводом чисел в мс int v = 1; int v1 = 1; int v2 = 1; int v3 = 1; int v4 = 1; int led_sw = 0; char buf[20]; bool stp = false; void setup() { lcd.begin(16, 2); pinMode(RELAY_PIN, OUTPUT); pinMode(LED_PIN, INPUT); pinMode(LED_PIN2, INPUT); Serial.begin(9600); } void parseV() { v1 = (int)(v / 1000); v2 = (int)(v % 1000 / 100); v3 = (int)(v % 100 / 10); v4 = (int)(v % 10); if (v1 == 0) v1++; if (v2 == 0) v2++; if (v3 == 0) v3++; if (v4 == 0) v4++; v = v1 * 1000 + v2 * 100 + v3 * 10 + v4; } void writePinDigit(int num, bool is_delay) { int n; for (n = 0; n < num; n++) { digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH); delay(100); digitalWrite(RELAY_PIN, LOW); delay(100); lcd.setCursor(0, 1); } if (is_delay) delay(DIGIT_DELAY); } void ledCounter() { int max = LED_COUNTER_TIME / 10; int prev = LOW; int sw = 0; int n = 0; int st; for (n = 0; n < max; n++) { if(digitalRead(14)==HIGH)//если кнопка нажата ... { st = digitalRead(LED_PIN); } else// { st = digitalRead(LED_PIN2); } if (st != prev) { sw++; prev = st; } delay(10); } if (sw != 0 && sw != 2 && sw != 3 && sw != 4 && sw != 5 && sw != 6 && sw != 7 && sw != 8) { sprintf(buf, "stop!!!"); Serial.println(buf); lcd.print(buf); stp = true; } led_sw = sw; } void iteration() { writePinDigit(v1, true); writePinDigit(v2, true); writePinDigit(v3, true); writePinDigit(v4, false); ledCounter(); sprintf(buf, "code:%d,led:%d", v, led_sw); Serial.println(buf); lcd.print(buf); if (!stp) { v++; parseV(); } } void loop() { if (Serial.available() > 0) {//если есть доступные данные String rec = Serial.readString();//читает строку порта v = rec.toInt(); parseV(); stp = false; sprintf(buf, "start code %d", v); Serial.println(buf); lcd.print(buf); } if (v > 0 && v < 10000 && !stp) { iteration(); } }После третьего раза чего?
я тоже удивился, неужели Инфо-Бухгалтер теперь и для микроконтроллеров доступен )))
завести в процедуре iteration() счетчик и когда он больше 3х - делать перерыв
А можно поподробней. Просто не совсем понимаю как это стелать. Спасибо
