Простой БП постоянного тока, регули руемый.
AlexGru
Добрый день.
Есть двигатель постоянного тока от блендера.
Хоче сделать что-то типа нождака, точилки.
И вот вопрос., пойдёт ли такое питание.,
От сети 220, вначале ставим предохранитель на 5А, затем диммер типа такого https://ru.aliexpress.com/item/33028077095.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.466d33edZ5HwoM
после него диодный мост типа https://ru.aliexpress.com/item/32865516928.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.466d33edZ5HwoM
потом керамический конденсатор на 250-350 Вольт, на 1мкф. +/-
И этого в принципе достаточно, или в чем то сильно ошибаюсь ?
Попробовал этот диг напрямую от БП ПК., на 5В не стартует и не гудит даже. от 12 В, кое как крутится., при этом ток 0.7А без нагрузки.
ua6em
ua6em аватар
точно постоянного тока?
AlexGru
Пардон, +/- постоянного напряжения. Но по сути будет такое работать?
asam
asam аватар
Так на какое напряжение рассчитан двигатель?
AlexGru
На нем написано DC 220-240, но это я так понимаю максималка, блендер был с регилоировкой оборотов., + в режиме турбо вообще орал. Я думаю мне до 80-100 вольт за глаза хватит для задумки.
asam
asam аватар
Ну, судя по всему он рассчитан на переменное напряжение. Зачем тогда диодный мост?
agnec2001
AlexGru пишет:
Раз DC - значит постоянка. Странная какая-то надпись. Если это на блендере, то должно быть написано AC. Если надпись на двигателе, то там по идее должно быть только одно число. Жаль нет под рукой сломанного блендера. Рабочий разбирать не буду - сломаю :)
AlexGru
Да, конечно на двигателе DC.
Вот, полная маркировка LRS-7812SHP-15120-108KL
DC220-240 CLASS H
LOTUS MOTOR.
+на нем 2 провода, черный и красный, в дополнение к DC.
Вот именно такой он, https://intercom-nn.ru/catalog/motornye_bloki_i_elektrodvigateli_dlya_pogruzhnykh_blenderov/LRS-7812SHP-15120-108KL/
asam
asam аватар
Раз DC и с регулировкой, то по идее, предложенный вариант должен работать. Ну я бы кондесатор побольше емкости взял, но для начала можно и так попробовать.
nik182
Да, всё должно подойти. Я б ещё лампочку накаливания параллельно мотору ватт на 40 в начале экспериментов поставил.
AlexGru
Всем спасибо, нашел обсуждение именноп о этому мотору, УПП ещё нужно.
AlexGru
Но вот незадача, мне надо ещё обороты его прикинуть (прежде чем все прочее заказывать) под эфимерной нагрузкой. Ухх.
Кое как нашел тех описание
https://ru.aliexpress.com/item/733596514.html
10-15 тыс. оборотов, без нагрузки или с небольшой.
DetSimen
DetSimen аватар
AlexGru пишет:
любой камень на таких оборотах непременно оставит неизгладимый след на твоей незадачливой физиономии и окружающих предметах.
А начнешь обороты регулировать, момент будет падать.  Дилемма. :)  Мошт, точило купить простое, тыщи за 2, а то на похороны больше отдашь, правда уже не ты.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
AlexGru пишет:
не любой, для бормашинок выдержит
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
а его имеет смысл на этот моторчег натягивать?
