Простой Проект
Чт, 11/06/2020 - 11:02
Всем доброго времени суток.
Только планирую заняться небольшим проектом.
Подскажите все ли правильно я понимаю.
Задача такая :
Есть шаговый двигатель от FDD (флопик) и от CD. Не принципиально могу любой использовать - благо их много. При замыкании выбранного цифрового пина - движок должен сделать n-ное количество оборотов в одно сторону, при размыкании в другую. До программной части дойду немного позже, сейчас вопрос такой:
Достаточно ли для этой задачи платы ардуино нано типа вот такой https://aliexpress.ru/item/32856118319.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4ae63c00Y986bo&mp=1&_ga=2.63090543.1543857917.1591686585-2051293051.1577105724 , блока питания и собственно движка шагового FDD или CD. ?
имейте в виду, что ардуино не может напрямую управлять мощными потребителями, нужен еще драйвер двигателя
вот в этом и загвоздка - какой драйвер выбрать для данных движков?
A4988, DRV8825
мощный это все, что потребляет ток больший, чем мелкий красный светодиод.
в общем заказал следующее:
arduino NANO CH340
https://www.aliexpress.ru/item/NANO-3-0-controlador-compatible-con-arduino-NANO-CH340-turno-USB-controlador-ninguna-CABLE-V3-0/32714947583.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ed833edtWOYGF&_ga=2.57829226.1543857917.1591686585-2051293051.1577105724
драйвер для 3D-принтера A4988
https://www.aliexpress.ru/item/3D-Printer-Parts-A4988-DRV8825-Stepper-Motor-Driver-With-Heat-sink-For-SKR-V1-3-1/32965199683.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ed833edtWOYGF&_ga=2.100353502.1543857917.1591686585-2051293051.1577105724
датчик магнитного поля (для определения положения бегунка на штоке движка, на случай выключения т.е. для инициализации)
https://www.aliexpress.ru/item/Smart-Electronics-4pin-KEYES-KY-024-Linear-Magnetic-Hall-Switches-Speed-Counting-Sensor-Module-for-diy/32560055479.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1ed833edtWOYGF&_ga=2.264326991.1543857917.1591686585-2051293051.1577105724
Как приедет буду шаманить устройство.
Всем спасибо.
И не забудьте про блок питания движков достаточной мощности.
