Просветите по ошибке PlatformIO (глюк или что то нужно поднастроить?)
Чт, 09/12/2021 - 20:38
Доброго времени!
Вместо arduino ide установлен VSCode + тулчейн PlatformIO
На данный момент изучаю PROGMEM. В одном из примеров присваиваю строке указатель
const char * addrStroki = pgm_read_word_near(addrOfAddr);
и
pgm_read_word_near
подсвечивает как ошибку что строка не может быть инициализированна значением uint_16t.
Вроде бы всё логично, но сборка проходит без проблем, но ошибка всеравно висит.
Вопрос: Пофиксить мне эту ошибку или проблема где то глубже?
Проблема в том, что не понимаешь, что ты делаешь вообще. В этой конструкции нет никакого смысла. В памяти ты от этого только проиграешь
Да не, вы всё не так поняли!
В VS code подсветка синтаксиса, и он мне показывает что в этой строке есть проблема, хотя на самом деле сборка проходит без ошибок, а проблема ввиде ошибки остаётся висеть как будто в программе что то не то!
#include <avr/pgmspace.h> const char str_0[] PROGMEM = "For exit - SELECT"; const char str_1[] PROGMEM = "Delayed power on"; const char str_2[] PROGMEM = "Bye!"; const char * const text[] PROGMEM = {str_0, str_1, str_2}; void softPrint(const int addrOfAddr); void setup(void) { Serial.begin(115200); while (!Serial); Serial.println("Fun begins!"); // Передаём адрес в прогмем адреса в прогмем нужной строки // Функция должна сама взять из прогмем число по переданному адресу // И испольовать это число как адрес строки в прогмем softPrint((int)(text + 1)); } void softPrint(const int addrOfAddr) { char textBuffer[30]; // addrStroki - просто число, которое мы прочитали из прогмем // по адресу addrOfAddr const char * addrStroki = pgm_read_word_near(addrOfAddr); strcpy_P(textBuffer, addrStroki); Serial.println(textBuffer); } void loop(void) {}В arduino ide тоже без проблем собирается,
в Vs code есть такая функция как quick fix, и он больше не показывает что в этом месте ошибка!
Так мой вопрос в правильности этого костыля? Или может где что поднастроить нужно в VS code&
пример с форума, тут дело не в логике программы а в самой программе VS code
как то так, сам уже ржу, чувствую хрень несу! С утра видимо уже мосК не варит
Нет, я всё именно так понял. Ты делаешь бессмысленную чушь.
Пи.дец!
Мне интересно почему подсвечивает, но при этом компиляция проходит успешно, первый раз такое!
Если-бы жёлтым подсвечивало то ладно, это предупреждение, а тут красным!!!
Явно компиляция не должна собраться!
А тут она собирается без единой ошибки, хотя все равно висит подсветка красным, ЯВНО ведь глюк !
Собственно с чего всё это началось!!!
На форуме нашёл ветку про Sim 800
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/vse-o-sim800l-i-vse-chto-s-nim-svyazano?page=2
Пользователь по имени andycat выложил свой алгоритм и библиотеку в данной ветке,
я установил эту библу и в файле sim800.cpp смотрю ошибка висит, а всё собирается норм! Думаю херь какая то
далее дай думаю найду похожий пример для проверки будет ли так же ошибка висеть !
Собственно нашёл пример из этой ветки
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/ocherednoi-raz-progmem
и в этом примере тоже показывает проблему, хотя сборка проходит на ура!
Короче пофиксил я quick fix ом проблему, да и всё, думаю тему можно закрывать
А что, понять что там не так не хотите? Ну, тогда закрывайте.
Уважаемый ЕвгенийП конечно понять хочу, но судя по ответам подумал что ничего хорошего в этой теме не выйдет!
Я думаю что ругается на то что
pgm_read_word_near(addrOfAddr)возвращает unsigned int а const char* поидее не должна присваивать данный тип данных, и думаю идёт неявное преобразование адреса в строку
да, приблизительно так.
В Visual Studio все эти PROGMEM макросы дают предупреждение
Не совсем так. Советую почитать и понять, что такое указатели и данные(Вы путаете, точнее все в кучу одну мешаете). Скажем так:
char x = 7; //это 7
char *z = &x; //z будет адресом x(не 7, а скажем 0х00A2)
При z++; эта *z будет равна 0х00А3.
Но! Так как у Вас тип данных int, то int *k = &x имел бы адрес 0х00А2. А при операции k++; адрес был бы 0х00А4(так как int 16 бит, 2 байта). Скажем так: если хотите использовать указатель char и данные int, то надо делать char+2.
Поэтому и ругается.
sanekru,
Вы пытаетесь читать адрес из прогмем. Но используете для этого (непонятно, зачем) функцию pgm_read_word_near, которая возвращает не адрес, а беззнаковое целое. В принципе, в данной архитектуре адрес представлен именно беззнаковым целым (хотя забиваться на это не следует никогда, подведёт и ещё как!), потому с аппаратной точки зрения проблемы нет, но логически использование целого вместо адреса - очень опасная операция. Очень!
Дальше всё зависит от профессиональности настроек Вашей среды. Например, Arduino IDE из коробки настроена для блондинок и там опции установлены так, что эта операция спокойно и молча "съедается" (нефиг мозги девочкам выносить глупостЯми). В платформио, как я понял, выдаётся предупреждение. А вот у меня в Микрочип Студии я настроил так, что на Вашу строчку выдаётся полноценная ошибка и компиляция прекращается.
Error: invalid conversion from 'uint16_t {aka unsigned int}' to 'const char*' [-fpermissive]Я специально настраиваю так, чтобы опасные операции не проходили незамеченными - нет-нет, да и выручит! Это страховка от случайных ошибок.
Как нужно было сделать правильно?
Правильно, если Вы читаете указатель, то использовать функцию для чтения указателей, а не беззнаковых целых. Такая функция есть и называется она pgm_read_ptr_near. Использовать надо именно её (т.е. не забиваться на то, что указатель и беззнаковое целое - физически одно и то же!).
Но с нею тоже может оказаться "не слава Богу". Она возвращает указатель void *. При блодниковских настройках - всё отлично. Но при параноидальных настройках (вроде моих) опять будет ошибка:
Потому, для параноидальных настроек надо ещё явно преобразовать тип указателя
На коде это никак не отразится, но этим Вы скажете компилятору, что Вы понимаете, что делаете, и он успокоится.
Как-то так.
Больше спасибо за столь развернутый ответ!!!
Но всё же из за отсутствия опыта в голове присутствует небольшой кавардак.
И кстати в данной теме ни одна строчка кода мне не принадлежит, я по примерам с данного форума пытаюсь учиться.
Кстати может кому будет интересно по изучению c++ есть отличный сайт ravesli.com (не ради рекламы), мне данные уроки заходят на ура!
Да, ресурс действительно очень полезный, но как по мне по-настоящему системные знания даст параллельное ковыряние в Ассемблере- у меня лично просто глаза открываются "Как у испуганной орлицы"
А можно примерчик, чего ж вы такое в асм увидели, чего в Си нет?
Просто становится понятна логика работы, которая при изучении только Си не очевидна
а все-таки - пример можете привести?
Мне кажется что логика на Си более понятна, так как собственно и создан язык был для более лёгкого понимания работы программ. На asmе мне как новичку в программировании мешают постоянные переходы (прыжки) по коду, может для профи логика и будет интуитивно понятнее, а по мне так в си всё более логично вплане понимания!
sanekru, на мой взгляд тут все просто. Какой язык человек лучше знает - на том ему и понятнее. Если сравнить с человеческим языком - большинство людей, читая текст на иностранном - сначала в голове переводят на русский, а потом уже пытаются понять, о чем речь.
С языками программирования так же - если человек лучше знает АСМ, в асм-листинге ему логика будет виднее, чем в Си-коде. И наоборот...
Но мое обьяснение банально, я надеялся услышать от Alexey_Rem что-то менее очевидное, чем то, что он просто лучше знает АСМ и ему так привычнее...
Alexey_Rem,
т.е. примера не будет?
Всё мимо?
Если интересно, то откройте учебник асма и разберитесь. На пальцах объяснять бесполезно.
ASM ASM у - рознь ! На AVR ASM достаточно простой, но менее гибкий нежели на ARM. ASM нужен для того что бы уложиться в минимум тактов и/или минимальный размер во флеш.
вот я и прошу дать какой-нить ориентир - что ж я такое новое увижу, когда разберусь?
А то будет как-то обидно потратить несколько месяцев на изучения асма, чтобы понять, что ничего такого, чего я не знал раньше - в нем нет. А именно к такой мысли я склоняюсь сейчас, бегло прочитав пару учебников по ассемблеру...
Кстати, в обоих учебниках ровно половина книжки посвящена не относящимся к асму вещам - что такое бит, что байт, битовые операции, логическая арифметика... Возможно, новичку, который в этом ни бум бум - правильнее начать с асма, потому что в учебниках Си подобные азы не обьясняют. Но если человек все это давно знает - что ему искать в ассемблере? Ответить никто не хочет, знатоки асма либо отмалчиваются, либо обещают "вот изучишь - тогда поймешь" :)))
Увидишь как работает процессор, а не абстракция выскоуровневого языка. Знать это необязательно, и если боишься потратить вечер впустую, то можно пропустить.
Согласен с этой точкой зрения.
В свое время писал на четырех различных Ассемблерах: для IBM 360, VAX, i8080 и x86. Ассемблеры AVR и ARM никогда не изучал и не планирую, т.к. того, что уже знаю, достаточно, чтобы суметь прочитать листинг дизассемблера. Писать для AVR или ARM с моими знаниями, естественно, нельзя, но я уже лет 20 не сталкивался с необходимостью писать что либо на Ассемблере.
В общем, считаю, что умения прочитать листинг дизассемблера с целью оценить качество оптимизации, чтобы при необходимости, корректируя исходник на Си, добиться желаемого результата компиляции, вполне достаточно. А это и есть уровень "бегло прочитав пару учебников".
