Проверить исправность HC-SRO
Savin
Добрый день! Начал свой путь ) Собрал схемку с дальномером, всё работало. Решил взгромоздить еще светодиод, а так как монтаж был навесной, то (подозреваю) произошло КЗ, в общем ардуина умерла. Дождался новую, собрал, а датчик не работает. Возвращает эхо 0. Вопрос, есть ли возможность его как-то протестировать. Неужели тогда сгорела не только ардуина, но и датчик?
Duino A.R.
Savin пишет:
Рекомендую сначала проверить новую Ардуину. Если она полностью исправна, тогда с её помощью проверить датчик. На мой взгляд, это самый простой и естественный способ.
Savin
Duino A.R. пишет:
Savin пишет:
Да, новая ардуина работает. А вот как датчик проверить?  Ночью осенила мысль, установить библиотеку для дальномера, может там есть какие-нибудь функции.
Duino A.R.
Savin пишет:
Из мне известных библиотек самая простая и распространенная  - Ultrasonic. Откройте блокнотом или аналогичным редактором файл Ultrasonic.cpp. Можете убедиться, что там всего по самому минимуму и достаточно очевидно. Мне неизвестна какая-то "встроенная диагностика", которую можно вызвать из дальномера хитрой функцией. Поэтому проверьте правильность подключения, качество контактов. Если это не поможет, то... "безвременно, безвременно..."
Savin
Duino A.R. пишет:
Savin пишет:
Взять тупо прозвонить хотя бы ) Правда, на мультиметре 9 В вроде на прозвон, а на дальномере. Но я подозреваю, хуже ему уже не будет. )
Duino A.R.
Savin пишет:
Взять тупо прозвонить хотя бы ) ...
УЗ дальномер - сугубо цифровой прибор. Что в нём можно мультиметром прозвонить? Смотреть можно правильность подключения дальномера к МК, качество контактов, соответствие пинов в железе пинам в программе. Всё.
