проверить статус реле
Приветствую,
столкнулся с проблемой проверки модуля реле ардуино,
когда на пине реле Vin 5в реле выключено,
а когда 0в и горит красный - реле работает,
в момент подключения и проверки реле, как только трогаю контакт, реле включается и нарушает работу цикла,
я хотел просто "слушать" доп. проводом с аналогового или цифрового пина - контакт реле Vin или снизу платы модуля реле припаяться к контакту,
это чтоб сделать проверку нужно сделать изменения в коде и инвертировать соединение на самом реле?
Тогда у меня будет пине Vin при 5в будет включено и при 0 выключено?
А если б управлял реле (не модулем), например на 12В, от транзистора таких проблем не было б?
Моя схема: с цифрового или аналогового пина идёт провод на пин реле и провод на резистор и землю,
проверяю есть ли после выключения реле на нем напряжение.
Спасибо.
Дык прочитайте состояние пина реле digitalRead(). И проверьте свою схему и нормально пропаяйте. Электроника - это наука о контактах - есть, где не надо или нет, где надо...
Схему давайте. И фото сборки.
как писано выше - схему и фото как это делать читаем тут(все в первых постах). Как можно понять из описания, у вас сразу несколько проблем - вы не понимаете как это работает и как должно работать.
void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(4, INPUT); // 4 пин читает состояние 10 пина pinMode(10, OUTPUT); // пин реле Vin } void loop() { int sensorVal = digitalRead(4); digitalWrite(10, LOW); // вкл реле Serial.println(sensorVal); delay(2000); digitalWrite(10, HIGH); // выкл реле Serial.println(sensorVal); delay(2000); }Мой код для теста и проблема в данный момент - В сериал порт приходит постоянно единица, если порт 4 и 10 соединены проводом. В случае с analogRead брал резистор на землю и показания были или ноль или цифры до 1023, а в случае с digitalRead он не выдает мне "0" пауза 2сек - "1" пауза 2сек
Блин, а зачем так-то? Неужели нельзя сразу считывать с десятого пина?
Вы считываете его состояние всего один раз, и при этом хотите, чтобы переменная sensorVal сама меняла свое значение? Оригинально ))
Попробуйте вот так
void loop() { digitalWrite(10, LOW); // вкл реле Serial.println(digitalRead(4)); delay(2000); digitalWrite(10, HIGH); // выкл реле Serial.println(digitalRead(4)); delay(2000); }Это сделано для внешней проверки, проверка с другого контакта который независим от пина 10
если б реле было не модульным, а просто отдельно реле на 5-12В,
то снимал бы показания на вольты на самом реле, и если происходит клин реле или баг и реле продолжает работать,
делал бы перезагрузку
насколько понимаю возможно, в setup мне нужно обьявить пин 4 как high или low,
и ловить состояние реле
пробовал через резистор но там опять только или одни 0 или только 1
проблема найдена, спасибо всем откликнувшимся :)
