Проверка и небольшая помощь по коду.
Farmatsevt
Farmatsevt аватар
Здравствуйте. Совсем недавно посетила меня идея сделать плавный автоматический свет для аквариума. Под рукой был какой-от таймер с али и маленькая на attiny85 ардуинка. Алгоритм работы программы таков:
Когда на timer_pin у нас 1 программа ничего не делает. Но вот таймер досчитывает до опр.  времени и опускает timer_pin в 0, начинается плавное наращивание якрости. После того как яркость достинает максимума, программа ничего не делает и ждет, когда таймер перестанет timer_pin укладывать в 0 и на нем снова появится 1. Когда это происходит, начинается плавное снижение яркости.
Как сделать так, чтобы после того как яркость достигнет своего предела, ее можно бы было уменьшать и прибавлять с момощью двух кнопок? (одна, соответственно, на повышение, другая - на понижение). Также измененное значение ярксти должно сохранятся.
В процессе проб и ошибок получилось аж два варианта кода. Какой из них более верный и в какой будет лучше внедрить вышеописанное?
В программировании я, ну конечно же, новичок. Да и в целом гуманитарий. Меня в детстве математичка по голове транспортиром била.
Вариант 1:
#define led_pin 0
#define timer_pin 4
#define spd 20 //скорость наращивания яркости
float x;
unsigned long timing;
void setup(){
  pinMode(led_pin, OUTPUT);
  pinMode(timer_pin, INPUT);
  //Serial.begin(9600);
void loop(){
  int y;
  while((digitalRead(timer_pin) == 0) && (x < 255)){
    if((millis() - timing) > spd){
      x++;
      y = 0.003921569 * pow(x, 2);
      analogWrite(led_pin, y); //функция нелинейного наращивания яркости. Придумал не сам)
      //Serial.println(y);
      timing = millis();
  while((digitalRead(timer_pin) == 1) && (x > 0)){
      x--;
      timing = millis();
Вариант 2:
#define led_pin 10
#define timer_pin 7
float x;
void setup(){
void loop(){
  int y;
  while(1){
      if((digitalRead(timer_pin) == 0) && (x < 255)){
      	x++;
      else if((digitalRead(timer_pin) == 1) && (x > 0)){
        x--;
      y = 0.003921569 * pow(x, 2); //функция нелинейного наращивания яркости. Придумал не сам)
      Serial.println(y);
      timing = millis();
qwone
qwone аватар
Farmatsevt пишет:
И с чего вы решили, что если математичка вас была, то вы гуманитарий. Может Вы ,как его ,спортсмен- вас физрук пинками не загонял на турник.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Код 2. while (строки 15 и 28) удалить. Вместо цифры 255 (максимум) сделать переменную, и её мотать кнопками.
Синтаксис записи:
#include <EEPROM.h> // добавить наверху
byte x=EEPROM.read(addr); // чтение
// addr = int, число не более размера EEPROM -1, можно просто 0
EEPROM.write(addr,x); // x = byte, запись
EEPROM.update() экономичней при верном использовании.
Farmatsevt пишет:
Не понимаю, почему "конечно", но у Вас вполне неплохо получается. Продолжайте работать и всё у Вас будет окей.
xDriver
xDriver аватар
я чутка придерусь ... :)
зачем стока скобок ?
я не профи, может по стандартам чистого С оно так и надо, ЕвгенийП что скажите ?
SLKH
xDriver пишет:
Чтобы ясно видеть, что написано именно то, что задумано. Для чайников вроде меня - вполне, на мой взгляд, приемлемо.
qwone
qwone аватар
SLKH пишет:
А теперь представим что существует замечательный отличный рабочий код под вашу задачу... на той же Ардуине и Вы в нем ничего не понимаете . А что делать? И как помогать Вам
xDriver пишет:
Лично я тоже так пишу. (разумеется, я бы написал if(!digitalRead(... - но это совсем другая история)
Хотя бы потому, что в различных языках установлен разный приоритет операций.
А скобки этот факт нивелируют.
И вообще, уж на что не следует скупиться, так это именно на скобки. Они снимают все возможные неоднозначности.
xDriver
xDriver аватар
ну не знаю, наверное дело привычки, но совсем параноидная запись
if(((digitalRead(timer_pin) == 0) && (x < 255)))
для меня просто становится не читаемой.
xDriver пишет:
спор ни о чем
Я тоже пишу "совсем параноидально" - то есть в примере выше я именно так скобки и расставил бы.
На мой вгляд, если поставишь лишнюю пару скобок - это может кого-то насмешит, но ошибкой не станет. Недостаток скобок всегда хуже.
xDriver пишет:
Это Вы, наверное, на Лиспе не писали :)
Хакерам удалось украсть последние 50 МБ исходного кода программы на Lisp, которая управляет запуском баллистических ракет США.
К счастью, там были только закрывающие скобки. (С)
xDriver
xDriver аватар
ЕвгенийП пишет:
нет, даже не "нюхал".
xDriver
xDriver аватар
b707 пишет:
спор ни о чем
я не вижу ни малейшего намека на спор.
b707 пишет:
так-же как и не станет ошибкой их отсутствие.
не исключаю, что это может кого-то расстроить.
Farmatsevt
Farmatsevt аватар
Спасибо всем большое за ответы, не думал, что столько людей откликнется.
Вот что у меня получилось:
#define led_pin 10
#define timer_pin 7
#define spd 10
byte t = 255;
float x;
void setup(){
  pinMode(3, INPUT);
  pinMode(2, INPUT);
void loop(){
  byte y;
  if(digitalRead(3) == 1){
    delay(50);
    t--;
    x--;
  else if((digitalRead(2) == 1) && (x < 255)){
    delay(50);
    t++;
    x++;
    if((digitalRead(timer_pin) == 0) && (x < t)){
      x++;
      x--;
    Serial.println(x);
    timing = millis();
Получилось примерно так. Теперь все как и положено: яркость можно регулировать кнопками. Но! Первый момент, как реализовать антидребезг и задержку (чтоб при малейшем нажатии у меня сразу в огромный минус переменные не уходили) у кнопок без delay? Я пытался туда millis заколхозить, но в итоге вышла ерунда полная и ничего не заработало. Второй момент, не получилось реализовать eeprom, так как при первом запуске программы t присваивется значение 255, а без этого, мне кажется, никак.
По поводу скобок. Я как-то недавно писал скрипт на php для вк (это был мой первый опыт в программировании) и меня по этому поводу один хороший человек консультировал, он-то как раз и порекомендовал мне эти скобки расставлять. С ними, на мой взгляд, код чуть лучше воспринимается на глаз, но тут уж кто как привык.
Farmatsevt
Farmatsevt аватар
Эй, ну куда же вы все подевались(
qwone
qwone аватар
Программа у вас "не той системы". А все как реализовать уже написано мной не один раз и неоднократно. Просто повторяться надоедает.
Farmatsevt
Farmatsevt аватар
Как понять "не той системы"?
qwone
qwone аватар
Написано на "кухаркином блинк программировании". Вот от туда и все проблемы растут. Зато код понятен как полено.
Farmatsevt пишет:
Ну, как, так и понимать: https://www.youtube.com/watch?v=NHaPCiKwUq8
SLKH
qwone пишет:
SLKH пишет:
Если я ничего не понимаю в чужом отличном рабочем коде - Вы всё равно не сможете помочь, независимо от скобок.
А в коде, написанный мной, в составных логических условиях будут "лишние" скобки - для наглядности и однозначности, ибо для моего уровня знакомства с языком такая запись надежнее.
SLKH пишет:
И не только для Вашего - это просто надёжнее.
