Проверка работоспособности датчиков.
Пт, 22/05/2020 - 11:05
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как проверить корректные ли данные считывают датчики?
Например, у меня есть датчик температуры, при написании скетча используются формулы преобразующие входящий сигнал в градусы цельсия. Но как быть уверенным, что данные верны? Есть ли возможность проверять работоспособность датчиков и достоверность полученной информации?
p.s. может кто знает, как определить в готовом проекте, что при работе системы один из датчиков вышел из строя? (Если история на web-интерфейсе)
Что за датчики-то?
Сикретные.
Поставить дублирующий датчик, например.
Датчики любые: температуры, освещенности, влажности. В общем те, которые могут дать показания по своему профилю.
канэшна знаем. ежжли даччик цыфравой - правиряй кантрольку (CRC)
а ежли даччик аналагавый - правиряй "каридор" в который должен укладывацца даччег.
ну а ежли точнасть ниапхадима - дуплируй даччеги. фсё.
А очевидный ответ чем не устраивает? - для датчика температуры - опускаешь его в ледяную воду и смотришь, насколько точно он выдает 0 гр С
Спасибо! А по поводу аналогового датчика можно подробнее? это от 0 до 1024 или я путаю?
от 0 до 1023
Но только такая "проверка" абсолютно бесполезна, на ардуино любой аналоговый датчик будет выдавать от 0 до 1023, вне зависмости от того, исправен ли. работает или вовсе "мертвый"
Я понимаю, что можно и так, но интересен программный вариант. Датчики то бывают разными, датчик влажности я так не проверю, это можно только сторонним прибором, который прошел проверки и производитель гарантирует точность его показаний. Датчик пыли тоже и другие, поэтому и интересуюсь.
Получается, аналог проверить невозможно, в то время как на цифре есть вариант получения контрольных сумм?
Нет. Контрольная сумма гарантирует правильную передачу данных, но не их соответствие реальности.
Такова селяви. как говорится, другого пути полной проверки датчика нет. Что вам толку, если датчик выдает правильную контрольную сумму. но при этом показывает в ледяной воде 100 градусов? :) Ровно то же самое с датчиками влажности. пыли и тд и тп То. что датчик просто включается - никак не гарантирует того. что с него приходят полезные данные.
Программно вы можете проверить только работоспособность датчика. А правильность его показаний можно установить только поверкой по заведомо исправному и точному прибору. Другого пути нет.
ArdCom - похоже вы далеки от всяких МК и датчиков. приведу аналогию попроще.
Контрольная сумма - это почти как светодиод питания на телевизоре. Если светодиод горит - можно надеятся. что телик работает. Но если у ТВ горит светодиод, но нет ни изображения ни звука - кому такой ТВ нужен? - с датчиками точно также
Я понимаю, что контрольная сумма гарантирует тот факт, что данные пришли от точки а до точки б. Это к вопросу о том, что данные пришли. Я понимаю, что это не коем образом не затрагивает корректность данных.
Конечно, есть. Делаете прибор на датчике (хоть самый простейший), несёте в ближайшую метрологическую лабораторию (они в каждом городе есть, ну, уж в каждом обл. центре точно), платите денюшку и они Вам делают поверку Вашего прибора. Заодно, выдадут таблицу погрешностей для разных диапазонов измерений.
Стесняюсь спросить, а зачем Вам?
Евгений Петрович, ему этого мало будет, ТС хочет в режиме эксплуатации прибора быть уверенным в точности показаний с датчика, а тут путь только один из проверенных, использовать термопару )))
Делал систему умного дома, стал интересен вопрос корректности считываемых данных. Датчики в основном китайские все, поэтому и интересно правильно ли работают. Я просто к тому, что может есть скетч или программа, позволяющая проверить корректность данных.
вы, похоже, хоть и "киваете" в ответ на то, что вам пишут - но сами нифига не поняли ответы. Какой " скетч или программу" вы ищете опять?
Еще раз повторяю - НЕТ ИНОГО СПОСОБА проверить корректность данных. кроме как сравнить их с заведомо исправным поверенным прибором.
Да. Именно так. В ответственных системах поэтому делают многократное резервирование самих датчиков, каналов передачи данных, систем управления, а бывает и целых технологических контуров.
Для дешевых систем есть косвенные способы оценки работоспособности канала измерения. Именно работоспособности, а не точности! Они базируются на использовании дополнительной информации об объекте управления, которую формализуют в некоторую математическую модель, связывающую показания различных датчиков. Используется при этом две характеристики: абсолютное значение параметра и скорость его изменения. Пример. Если температура на теневой стороне дома выше, чем на освещенной более чем на 10 градусов, нужно идти проверять, не развели ли строители костер под окном. Или с датчиками что-то не так. Если включился ТЭН в наполненном водой накопительном нагревателе, и температура за секунду прыгнула на несколько градусов, чего раньше не было (!), то датчик либо помер, либо отвалился и упал в зону ТЭНов. Нужно идти исправлять. Для каждого объекта эти взаимосвязи индивидуальны. Насколько их учёт может упростить жизнь - каждый решает сам.
