Пытаюсь содать меню
Пт, 17/04/2020 - 09:18
Пытаюсь сделать меню. Начал с простого для понимания, но пока не понятно почему так ведёт себя МК. Может кто разъяснит причину такой работы МК.
Первый код, строка на экранчике переключается нормально:
#define CLK 2
#define DT 3
#define SW 4
#include <Arduino.h>
#include <LCD_1602_RUS.h>
LCD_1602_RUS lcd(0x27, 16, 2);
#include <GyverEncoder.h>
Encoder enc1(CLK, DT, SW, TYPE2);
enc1.setType(TYPE2);
lcd.init();
lcd.backlight();
void lcdInit () {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
void menuGlobal_2 () {
if (enc1.isRight()) {
lcdInit ();
lcd.print(L"Вправо");
if (enc1.isLeft()) {
lcdInit ();
lcd.print(L"Влево");
if (enc1.isHolded()) {
lcdInit ();
lcd.print(L"Удержание");
if (enc1.isDouble()) {
lcdInit ();
lcd.print(L"Двойной клик");
if (enc1.isClick()) {
lcdInit ();
lcd.print(L"Нажатие");
enc1.tick();
menuGlobal_2 ();
Второй код, строка постоянно моргает, нормально не переключается:
#define CLK 2
#define DT 3
#define SW 4
int counter;
lcd.init();
lcd.backlight();
void lcdInit () {
lcd.clear();
void encoderFunc () {
counter = 1;
counter = 2;
counter = 3;
counter = 4;
counter = 5;
void menuGlobal () {
if (counter == 1) {
lcdInit ();
if (counter == 2) {
lcdInit ();
if (counter == 3) {
lcdInit ();
if (counter == 4) {
lcdInit ();
if (counter == 5) {
lcdInit ();
enc1.tick();
encoderFunc ();
menuGlobal ();
Пробовал тоже самое, но вместо if, case, понятно дело результат аналогичный
Понятно - во втором случае Вы постоянно перерисовываете меню, а это время. Поэтому ничего нормально и не работает.
Меню должно реагировать только на изменение значения энкодера. Т е. во втором случае переменная counter должна разово принимать значение и опять становится 0 приблизительно так:
void menuGlobal () { if (counter == 1) { lcdInit (); lcd.print(L"Вправо"); counter =0; }Спасибо, что то сразу не дошло )
Если есть возможность покритикуйте пожалуйста. Сделал двухуровневое меню (если можно так назвать), во втором уровне не могу понять как сделать изменение установленных пременных нормально, глючит чего то малость меню. Не могу отобразить курсорчик когда делаю изменение величины и не понимаю почему выходит из подменю после изменения переменных countL или countH при простом нажатии на кнопку. То что закомментировано не работает у меня нормально.
// Термостат #define CLK 2 #define DT 3 #define SW 4 #include <Arduino.h> #include <LCD_1602_RUS.h> LCD_1602_RUS lcd(0x27, 16, 2); #include <GyverEncoder.h> Encoder enc1(CLK, DT, SW, TYPE2); bool flagAuto = 0, flagSecondMenu = 0, flagSwitchMenu = 0, flagMode = 1, flagSecondMenuRedraw = 0, flagArrow = 0, flagScroll = 0, flagArrowHold = 0, flagScrollHold = 0; int8_t countH = 30, countL = 25; String arrow = ">>"; void setup() { enc1.setType(TYPE2); lcd.init(); lcd.backlight(); } void lcdInit() { lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); } void mainMenuEnc() { if (enc1.isRelease() && flagMode == 0) { flagMode = 1; } if (enc1.isHolded()) { flagSwitchMenu = 1; } if (enc1.isRight() && flagSecondMenu == 1) { flagArrow = 1; flagSecondMenuRedraw = 1; } if (enc1.isLeft() && flagSecondMenu == 1) { flagArrow = 1; flagSecondMenuRedraw = 1; } if (enc1.isRightH() && flagSecondMenu == 1) { flagArrowHold = 1; flagSecondMenuRedraw = 1; if (flagScroll == 1) { countH++; } else { countL++; } } if (enc1.isLeftH() && flagSecondMenu == 1) { flagArrowHold = 1; flagSecondMenuRedraw = 1; if (flagScroll == 1) { countH--; } else { countL--; } } } void mainMenuLcd() { if (flagMode == 1 && flagSecondMenu == 0) { lcdInit(); lcd.print(L"Температура"); lcd.setCursor(0, 1); if (flagAuto == 0) { lcd.print(L"Ручной"); } else { lcd.print(L"Автоматический"); } flagMode = 0; flagAuto = !flagAuto; } } void secondMenuEnc() { if (flagSwitchMenu == 1 && flagSecondMenu == 0) { flagSwitchMenu = !flagSwitchMenu; flagSecondMenu = 1; flagSecondMenuRedraw = 1; flagArrow = 1; } if (flagSwitchMenu == 1 && flagSecondMenu == 1) { flagSwitchMenu = !flagSwitchMenu; flagSecondMenu = 0; flagMode = 1; } } void secondMenuLcd() { if (flagSecondMenu == 1 && flagSecondMenuRedraw == 1) { flagSecondMenuRedraw = 0; lcdInit(); if (flagArrow == 1 && flagScroll == 0) { lcd.print(arrow); // if (flagArrowHold == 0) // { flagArrow = !flagArrow; // } } lcd.setCursor(2, 0); lcd.print(L"Верх.t"); lcd.setCursor(9, 0); lcd.print(countH); lcd.setCursor(0, 1); if (flagArrow == 1 && flagScroll == 1) { lcd.print(arrow); // if (flagArrowHold == 0) // { flagArrow = !flagArrow; // } } lcd.setCursor(2, 1); lcd.print(L"Ниж.t"); lcd.setCursor(9, 1); lcd.print(countL); if (flagArrowHold == 0) { flagScroll = !flagScroll; } flagArrowHold = 0; } } void loop() { enc1.tick(); mainMenuEnc(); secondMenuEnc(); mainMenuLcd(); secondMenuLcd(); }Зачем так сложно?
Если открыть таблицу знакогенератора, то можно симпатичную стрелочку выводить одним байтом. см. столбец строка 0111 1110 (7Е в 16 тиричном значении)
в программе выводится так: \xB7E
таким образом будет стрелочка, и память не занимает
lcd.print("\xB7E");Если открыть таблицу знакогенератора, то можно симпатичную стрелочку выводить одним байтом.
Правильнее было бы так - Если открыть таблицу знакогенератора и там есть стрелочка, то....
Согласен, нужно убедиться какая таблица зашита в генераторе, но большинство использует дешевые дисплейчики на базеhd44780 или чуть дороже на st7066 о чем косвенно говорят строки:
где 0х27 адрес I2C преобразователя по этому написал "в лоб"
