Пытаюсь создать гирлянду из обычный светодиодов 5мм
Пнд, 13/12/2021 - 07:25
Сразу скажу я новичок в ардуино и вообще в электронике, пытаюсь сделать гирлянду из обычный светодиодов 5мм как видно на схеме светодиоды теряют яркость по сравнение со светодиодом выше, возможно ли как то создать примерную гирлянду, с большим количеством светодиодов, не теряя мощность и яркость? ссылка на сайт со схемой https://www.tinkercad.com/things/bILcM5rNA6X-start-simulating/editel
Поищите по словам сдвиговый регистр 74HC595
to Дмитрий_ID Не нужен регистр. Он не хочет управлять каждым светодиодом отделно, он хочет управлять двумя "пачками" светодиодов - красной и синей, видимо включая их по очереди.
to Milford. У тебя просто не хватает мощности на выводе ардуины (она для такой нагрузки не предназначена) нужно использовать транзисторный ключ или реле для управления гирляндами.
Да, это платный раздел, если ты хочешь, что-бы за тебя все сделали озвучь предлагаемую цену. Если просто ошибся, попроси модераторов перенести в песочницу.
to imp Да извиняюсь, не в ту тему тогда написал, если бы вы мне подсказали как написать модератору было бы здорово
чёт вы челика вообще не поняли
афтар, купи в светомагазине такая приблуда называется RGB Amplifier. прямоугольная. справа твои ленты (до трёх каналов), слева входы с дуины, питание 12/24. моща до 5 метров ленты
чёто 1000 типа рублей стоит. может 1200
судя по описанию, внутри "приблуды" - три мосфета с резисторами... и за это 1200р? - корпус, чтоль, с инкрустацией? :)))
ULN2803 и никаких мосфетов с резисторами.)
vik-on знаешь? пилит вложик про ремонт видеокарт. замена сфидившего ams1117 на рыксе = 4000 руб. комментировать не буду.
Допустим у меня есть куча этих светодиодов, их возможно подключить через розетку 220 и реле?
если нет ничего, кроме розетки, реле и светодиодов - подключить можно, но только один раз :)
Чтобы подключить без риска выгорания всего и вся - нужны, как минимум, резисторы для нормировки тока.
резисторы есть как на схеме, можешь написать что нужно?
как по схеме от 220в работать не будет, ваша схема рассчитана на низковольное питание, где-то в диапазоне 4-7в. Так что если хотите "по схеме", то нужен еще БП например на 5в и соответвующий ток
Milford, Посмотрите, может окажется полезным: http://arduino.ru/forum/proekty/novogodnyaya-igrushka-sveto-tsveto-krutilka
