работа прерываний
ddr2
Если установить прерывания от низкого уровня к высокому и подать постоянное напряжение на порт прерывания, сколько прерываний будет выдавать ардуина?
ddr2
то есть, я различаю прерывания на слух, от звукового излучателя, но ардуина выдаёт это как одно прерывание, такое может быть, если уровень напряжения на порту остаётся выше уровня включения?
nik182
Одно в момент подачи напряжения.
ddr2
nik182 пишет:
а если напряжение не падает, то это не считается как прерываение? а можно ардуине сказать чтобы оно это считала как прерывания с максимальной частотой?
ddr2 пишет:
Хороший вопрос. Сами-то как думаете?
ddr2 пишет:
Можно, только Вы не сумеете.
ddr2
ЕвгенийП пишет:
ddr2 пишет:
Проверил, +3,3V на int0, молчит. Да плохо. А можно ли сказать ардуине чтобы она считала это прерывания с максимально возможной частотой?
ddr2
ЕвгенийП пишет:
ddr2 пишет:
И как это сделать?
nik182
Откройте даташит на МК, в разделе прерывания таблица условий срабатывания прерываний. В ваших условиях самый простой путь запустить таймер 1 или 2 на максимальную скорость и его выход соединить с ногой прерывания.
ddr2
nik182 пишет:
то есть, таймер включал поддяжку порта прерывания к нулю, тем самым вызывал срабатывания прерывания? А с какой скорость работает АЦП, не будет ли АЦП быстрей чем прерывание + таймер?
ddr2 пишет:
нет. Прерывание должно только запускать генератор с нужной частотой. А прерывание все равно будет одно.
Вообще, совет такой же как в соседней ветке - отложить пока ардуину в сторону и проштудировать учебник.
ddr2
b707 пишет:
ddr2 пишет:
То есть устанавливает прерывание в CHANGE, по первому вызову запускаем таймер и считаем, по второму вызову останавливаем таймер. А CHANGE по какому уровню работает? Или лучше переустанавливать с RISING на FALLING ?
Бессмыслица какая-то. В чем суть этого жонглирования?
ddr2
sadman41 пишет:
чтобы прерывание беспрерывно срабатывало, пока на пине прерывания высокий уровень сигнала.
Зачем? Сущность механизма прерывания вообще осознаёте?
ddr2 пишет:
sadman41 пишет:
Прерывание для этого не предназначено.
Если Вам кажется, что это нужно, значит, Вы что-то неверно спроектировали.
Вы сформулируйте, что именно Вы хотите сделать (а именно саму задачу, не прибегая к термину "прерывание" и подобным оборотам, характеризующим реализацию), возможно, Вам и посоветуют, как лучше быть в данном конкретном случае.
ddr2
нужен беспрерывный вызов обработчика прерывания, пока уровень сигнала на пине прерывания высокий.
ddr2 пишет:
вы совсем тупой?  вас спрашивают, ЗАЧЕМ это нужно
Задачу формулируйте. "Нужен беспрерывный вызов обработчика прерывания" - это не задача. Задача - это например " при уровне HIGH на входе Х формировать на выходе У сигнал частотой 1 МГц"
ddr2
b707 пишет:
ddr2 пишет:
оу оу, полегче. не надо меня шатать как сосуд с водой ;)
разве я тупой? :) я повторяю одно и тоже в разных интерпретациях, но до некоторых не доходит. Поначалу мне хотелось, чтобы обработчик прерывания вызывался постоянно после прерывания пока на пине прерывания высокий уровень сигнала, но ардуине уно этого нет, поэтому мне было предложено крутить таймер пока на пине уровень напряжения не изменился, что я пытаюсь реализовать).
ddr2 пишет:
конечная цель этого - тайна?
ddr2 пишет:
От того, что в наборе слов вы начинаете переставлять их местами, смысл во фразах не может появиться по определению.
Обработчик прерывания не должен вызываться постоянно во избежание вставания всего остального раком.
Примите это за аксиому.
ddr2
b707 пишет:
ddr2 пишет:
Нет. Занимаюсь регистрацией импульсов от космических мюонов :). Когда прилетает два близких импульса, то прерывание выглядит как длинный сигнал, хотелось бы различать длительность сигналов.
ddr2 пишет:
тогда вам не нужно генерить кучу прерываний во время входного сигнала. вместо этого нужно просто измерять его (сигнала) длительность.
mykaida
mykaida аватар
ddr2 пишет:
Не, ардуинка не прокатит. Смотрите в сторону stm32, а лучше малинки.
ddr2
b707 пишет:
ddr2 пишет:
да Вы и nik182, и посоветовали выше, за что спасибо.
mykaida пишет:
да stm32 это круто, но пока это просто тесты.
mykaida
mykaida аватар
А чем, кстати, считываете - ФЭУ? Так у него есть время выхода на режим и чаще него опрашивать не имеет смысла.
ddr2
mykaida пишет:
Пока считаю на СГМ, а дальше как пойдёт. По звуку пьезоизлучателя я различаю импульсы и протяжённость, теперь пытаюсь ардуинку научить делать тоже самое.
mykaida
mykaida аватар
ddr2 пишет:
СГМ и мюоны. Какая-то херня.
Пьезоизлучатель (это для чего?). Какие импульсы?
Короче - пишите параметры "импульсов", а там может и прерывания не понадобятся.
SLKH
ddr2 пишет:
mykaida пишет:
"На вход устройства приходят сформированные импульсы с напряжением лог. "1", длительность импульса от t1 до t2 (приставка)секунд, интервалы между импульсами от T1 до T2 (приставка)секунд.
Мне нужно определить/зафиксировать такие-сякие-пятые параметры с точностью не хуже (чего-то) и передать их куда-то для дальнейшей обработки.
Я написал такую вот программу (вставлено по правилам форума), она компилируется и запускается, но при работе устройства выдает эдакие неверные результаты. Попытки замены пятого на десятое проблему не решили.
Прошу прогрессивную общественность... " ит.д.
Как-то так...
mykaida
mykaida аватар
SLKH пишет:
"На вход устройства приходят сформированные импульсы с напряжением ...
Как-то так...
Восхищен, сэр!
nik182
Всё давно придумано. Действительно в данном случае лучше всего использовать плату блюпил с stm32f103t8. Она тоже програмируется в ардуино ИДЕ. Делается это так. На вход ставиться прерывание. По восходящему фронту запускается таймер. По нисходяшему фронту прерывание таймер останавливает, считывается и записывается в память, обнуляется, ждет следующего импульса. Если таймер тактовать 36 МГц то можно различать минимальный импульс около 30 нс. Максимальный окло 500 мс. Диапазоны можно двигать изменяя такт таймера. Объем буфера около 9 кБ. Можно сделать два по 4 и пока набирается один второй передавать для обработки.
mykaida
mykaida аватар
nik182 пишет:
Непонятно, а нужно ли это. Параметры сигналов неизвестны.
nik182
Это тебе не известны, а мне известны. Я тоже с подобной аппаратурой работаю.
ddr2 пишет:
разве я тупой? :)
Судя по Вашим сообщениям - да.
А никаких других источноков информации о Вас у нас нет (.
А повторять не нужно. Нужно сделать то, что Вам посоветовали: сформулировать задачу без использования слова "прерывание". Неужели надо быть семи пядей во лбу, чтобы последовать такому простому совету?
nik182 пишет:
Ну тогда я вижу только 2 варианта:
1. Вам и ТС (т.е. тем, кому известны конкретные цифры) перенести обсуждение в личную почту.
2. Опубликовать характерные величины, чтобы все присутствующие могли принять участие в обсуждении.
Иначе это тема не для форума.
ddr2
в моём случае длительность единичного импульса около 50 мкс, иногда они сливаются, хотелось бы разделить.
ua6em
ua6em аватар
ddr2 пишет:
по какому признаку хотелось бы разделить?
mykaida
mykaida аватар
ddr2 пишет:
Чего разделить?  50 мкс? или больше? Типа до  50 мкс - тру, а до 70мкс - не тру. Как - пишите алгоритм. Или Вас только стёбу в интернете учили?
ddr2
ua6em пишет:
пока только по временному.
ddr2 пишет:
тогда можно и на Авр. Алгоритм тот же, что изложил nik182
ddr2
да, я понял алгоритм, в процессе..
ddr2 пишет:
Ну хоть какие цифры... Правда, хотелось бы еще знать хотя бы минимальный интервал между импульсами.
А что значит "сливаются"?
То есть на вход вместо двух сигналов приходит один длинный? Ну так тогда самый прямой путь - перестраивать входные цепи, а не пытаться заштопать дефекты аппаратного решения при помощи программных заплаток.
ddr2
andriano пишет:
ddr2 пишет:
Примерно так.
mykaida
mykaida аватар
andriano пишет:
Вот как сейчас помню - как мой научный руководитель после таких экпериментов начинал рассуждать про "двугорбого верблюда!
mykaida
mykaida аватар
ddr2 пишет:
Оси - это о чём?
Ты физик - или где?
ddr2
mykaida пишет:
Оси - это о чём?
это не мой рисунок, самому лень было рисовать, и подписывать оси. Думаю что понятно про что я сказал.)
mykaida
mykaida аватар
ddr2 пишет:
[ это не мой рисунок, самому лень было рисовать
Иди плитку клади, если лень. Тебе не только лень было рисовать, а даже экспиримент провести.  Так нахера ты нужен как физик?
ddr2 пишет:
mykaida пишет:
Оси - это о чём?
Ошибаешься.
Непонятно, какой масштаб.
Ну а если лень - не стоило и тему создавать. Размещать на этом форуме "рисунки из Интернета" - mauvais ton.
ddr2
nik182 пишет:
Почему-то у меня не всегда вызывается прерывание нисходящего фронта, из-за чего таймер не выключается. Может ли это быть из-за того что у меня в main'e() в основном цикле выводится (через printf()) число прерываний и отправка в uart блокирует прерывание по нисходящему фронту, а ардуина его потом сама сбрасывает/пропускает?
anatoli_nik
nik182
У таймера STM32 есть режим ворота - считает импульсы только когда на входе таймера 1. По закрытию ворот можно взять прерывание и считать данные. И тогда прерывание по ноге вообще не понадобится.
