Работа с кнопкой, переключение режимов.
Nayn
Nayn аватар
Здравствуйте. Я новичек по ардуино, только начал, нужна Ваша помощь. Попробовал пример с переключением режимов по кнопке, работает, но не так как хотелось. Переключение режима срабатывает тогда, когда держишь кнопку нажатой, и только в конце цикла программы переключается на следующий режим. Как можно написать код, чтобы при нажатии кнопки переключался на следующий режим, не ожидая конца цикла и не держать кнопку?
int regim=1;
int flag=0;
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
     if(digitalRead(12)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата
     // и переменная flag равна 0 , то ...
       regim++;
       flag=1;
        //это нужно для того что бы с каждым нажатием кнопки
        //происходило только одно действие
        // плюс защита от "дребезга"  100%
        if(regim>4)//ограничим количество режимов
          regim=1;//так как мы используем только одну кнопку,
                    // то переключать режимы будем циклично
      if(digitalRead(12)==LOW&&flag==1)//если кнопка НЕ нажата
     //и переменная flag равна - 1 ,то ...
        flag=0;//обнуляем переменную "knopka"
  if(regim==1)//первый режим
  delay(200);
  digitalWrite(3, HIGH);
  digitalWrite(4, HIGH);
  digitalWrite(5, HIGH);
  digitalWrite(6, HIGH);
  digitalWrite(7, HIGH);
  digitalWrite(8, HIGH);
  digitalWrite(9, HIGH);
  digitalWrite(10, HIGH);
  digitalWrite(3, LOW);
  digitalWrite(4, LOW);
  digitalWrite(5, LOW);
  digitalWrite(6, LOW);
  digitalWrite(7, LOW);
  digitalWrite(8, LOW);
  digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(10, LOW);
  delay(500);
  if(regim==2)//второй режим
  digitalWrite(3, HIGH);  delay(100);
  digitalWrite(3, LOW);   delay(100);
  digitalWrite(4, HIGH);  delay(100);
  digitalWrite(4, LOW);   delay(100);
  digitalWrite(5, HIGH);  delay(100);
  digitalWrite(5, LOW);   delay(100);
  digitalWrite(6, HIGH);  delay(100);
  digitalWrite(6, LOW);   delay(100);
  digitalWrite(7, HIGH);  delay(100);
  digitalWrite(7, LOW);   delay(100);
  digitalWrite(8, HIGH);  delay(100);
  digitalWrite(8, LOW);   delay(100);
  digitalWrite(9, HIGH);  delay(100);
  digitalWrite(9, LOW);   delay(100);
  digitalWrite(10, HIGH); delay(100);
  digitalWrite(10, LOW);  delay(100);
  if(regim==3)//третий режим
  digitalWrite(3, HIGH);  delay(200);
  digitalWrite(4, HIGH);  delay(200);
  digitalWrite(5, HIGH);  delay(200);
  digitalWrite(6, HIGH);  delay(200);
  digitalWrite(7, HIGH);  delay(200);
  digitalWrite(8, HIGH);  delay(200);
  digitalWrite(9, HIGH);  delay(200);
  digitalWrite(10, HIGH); delay(200);
  digitalWrite(10, LOW);  delay(200);
  digitalWrite(9, LOW);   delay(200);
  digitalWrite(8, LOW);   delay(200);
  digitalWrite(7, LOW);   delay(200);
  digitalWrite(6, LOW);   delay(200);
  digitalWrite(5, LOW);   delay(200);
  digitalWrite(4, LOW);   delay(200);
  digitalWrite(3, LOW);   delay(200);
  if(regim==4)//четвертый режим
DetSimen
DetSimen аватар
Nayn пишет:
Это отягчающее апстаятельство здесь.
А по коду - избавься от всех delay().
mykaida
mykaida аватар
Вам сюда - читать до понимания.
bwn
Я все-таки, для начала, попроще предложу. Но это ТС не спасет. Здесь, не грех и про циклы разные и про функции почитать. ИМХО.
Nayn
Nayn аватар
Изначально натыкал много delay() для регулировки вручную каждого светодиода по времени.
А так бы не отказался от готового решения, хотя бы код на 2 режима. Чтобы понять принцип работы кнопки и быстрого переключения. Чтобы быстрее освоить процесс работы и научится таким трюкам. Статьи, которые указали почитаю. Спасибо.
bwn
Попробую объяснить простейше, чтобы поняли принцип.
1. Читаете про функции и все ваши пять блоков выводите в отдельные.
2. В каждой функции режимов, после delay вызываете функцию чтения кнопки. Если после вызова номер режима изменился (потребуется дополнительная переменная), делаем return и выходим обратно в луп. Если нет, продолжаем дальше.
3. С задержками в 100-200мС будет подтормаживать, но терпимо, делеями в 500-1000мС придется пожертвовать или разбить их на 5-10штук и между ними вызов кнопок..
4. Для симпатичной работы понадобится еще одна функция, гашения всех светиков. Ее вызывать перед return.
5. В лупе остаются ифы с переходами на функции режимов и вызов чтения кнопок.
6. Код будет гнуснейший, но рабочий.
7. Осмыслите принцип, можно миллисов пробовать прикорячить. ИМХО.
vosara
vosara аватар
Ну если в образовательных целях то держи один из вариантов
int regim=0;
uint8_t temp_regim;
uint8_t number = 0;
uint8_t led = 3;
bool value = 1;
int flag=0;
uint32_t time;
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(12, INPUT);
  if(digitalRead(12)==HIGH && flag==0)//если кнопка нажата
    regim++;
    flag=1;
    number = 0;
    value = 1;
    led = 3;
    if(regim>2)//ограничим количество режимов
      regim = 0;//так как мы используем только одну кнопку,
    if(regim == 1) time = millis();
    for(int i=3; i<11; i++)
      digitalWrite(i, LOW);
  if(regim==1 && !flag)//первый режим
    static uint16_t pausa = 200;
    //static uint8_t number = 0;
    if(millis() - time >= pausa)
      time = millis();
      switch(number)
      case 0:
        number++;
        pausa = 1000;            ///1000
      case 1:
        number--;
        pausa = 700;            ///
  if(regim == 2 && !flag)//режим 2
    static uint16_t pausa = 100;
      time = millis();
      switch(number)
      case 0:
        digitalWrite(led, value);
        value = !value;
        number++;
      case 1:
        value = !value;
        led++;
        if(led >= 10)number++;
        else number--;
      case 2:
        value = !value;
        number++;
      case 3:
        value = !value;
        led--;
        if(led <= 3)number = 0;
        else number--;
Nayn
Nayn аватар
Круто! Буду изучать, очень благодарен за помощь. Спасибо!
P.S. Подскажешь какую книгу по Ардуино почитать?
bwn пишет:
Теперь для расширения аудитории будем размещать на форуме порнографию?
qwone
qwone аватар
andriano пишет:
bwn
andriano пишет:
Здря, Вы, так. Никакой порнографии нет. Сперва модификация, похоже самописного, а значит понятного скетча в псевдонеблокирующий. После усвоения принципа, переход к следующим уровням. Сам пользуюсь подобными методами и позорным сие не считаю. Но, главное, ТС должен написать его САМ. За время моего присутствия, можете припомнить, чтобы выклянчивал код, хотя не обещаю, что этого когда нибудь не случится.))))
Я все-таки придерживаюсь мнения, что бывают случаи (и, увы, нередко), когда код разумнее всего переписать с нуля.
И иногда - не один раз.
В данном случаке я бы посоветовал ТС преобразовывать код в 2 этапа:
- переписать то же самое с помощью массивов и циклов,
- используя готовые массивы, заменить внутренние циклы for на одни внешний loop.
