работа с семи сегментними индикаторами
Пнд, 29/07/2019 - 04:14
Доброго времени суток хотел собрать простинький проект . повторить чужое творение немного подругому подключил сигменти к плате и незнаю как подкоректировать код в данном случае чтоб все работало
подскажите как подкоректировать чтоб работало и где можно узнать больше о етих индикаторах и как с ними работать
// Пины подключения индикаторов
ANODES:
D0 - a
D1 - b
D2 - c
D3 - d
D4 - e
D5 - f
D6 - g
D7 - dp (digital point)
D0 - dp (digital point) мое реально подключение
D1 - a
D2 - b
D3 - g
D4 - c
D5 - f
D6 - d
D7 - e
a
f * * b
* g *
e * * c
* d *
******** # dp
CATHODES:
D8 - cathode 3
D9 - cathode 2
D10 - cathode 1
// -------------------------------------------------- не изменять, это для Сегментов -----------------------------------------------
byte const digits[] = {
B00001001,B11101011,B00110001,B10100001,B11000011,B10000101,B00000101,B11101001,B00000001,B10000001};
/* byte const digits[] = {
byte digits[] = {
B00111111,B00000110,B01011011,B01001111,B01100110,B01101101,B01111101,B00000111,B01111111,B01101111};*/
int digit_common_pins[]={16,15,12}; // пины для разрядов сегментов(при изменении убедитесь что Ваш порт не используется)
int refresh_delay = 5;
int count_delay = 300; // COUNTING SECONDS IF count_delay = 1000
long actual_count_delay = 0;
long actual_refresh_delay = 0;
int increment = 0; //Стартовое значение на сегментах
int max_digits =3; // Кол-во знаков
int current_digit=max_digits-1;
int increment_max = pow(10,max_digits);
//--------------------- переменные паяльника -----------------------------
int knup = 3; //Пин кнопки вверх in(красный светодиод)
int kndn = 2; //Пин кнопки вниз in(синий светодиод)
int nagr = 11; // пин вывода нагревательного элемента(через транзистор)
int tin = 0; // Пин Датчика температуры IN Analog через LM358N
int tdat = 0; //Переменная Датчика температура
int ustt = 210; // Выставленная температура по умолчанию (+ увеличение и уменьшение при нажатии кнопок)
int mintemp = 140; // Минимальная температура
int maxtemp = 310; // Максимальная температура
int nshim = 0; // Начальное значение шим для нагрузки
void setup(){
pinMode(nagr,OUTPUT); // Порт нагрузки (паяльника) настраиваем на выход
analogWrite(nagr, nshim); //Вывод шим в нагрузку паяльника (выводим 0 - старт с выключенным паяльником - пока не определим состояние температуры)
DDRD = B11111111;
for (int y=0;y<max_digits;y++)
pinMode(digit_common_pins[y],OUTPUT);
digitalWrite(digit_common_pins[y], HIGH);
show(increment); // Вывести значение переменной на экран (LED)
//delay(50);
Serial.println( nshim);
Serial.println( nagr);
Serial.println( tdat);
Serial.println( tin);
Serial.println( ustt);
if (tdat < ustt ){ // Если температура паяльника ниже установленной температуры то:
if ((ustt - tdat) < 16 & (ustt - tdat) > 6 ) // Проверяем разницу между установленной температурой и текущей паяльника,
// Если разница меньше 10 градусов, то
nshim = 99; // Понижаем мощность нагрева (шим 0-255, мы делаем 99) - таким образом мы убираем инерцию перегрева
else if ((ustt - tdat) < 7 & (ustt - tdat) > 3)
nshim = 80; // Понижаем мощность нагрева (шим 0-255, мы делаем 99) - таким образом мы убираем инерцию перегрева
else if ((ustt - tdat) < 4 )
nshim = 45; // Понижаем мощность нагрева (шим 0-255, мы делаем 99) - таким образом мы убираем инерцию перегрева
else {
nshim = 230; // Иначе поднимаем мощность нагрева (шим 0-255, мы делаем 230) на максимум для быстрого нагрева до нужной температуры
analogWrite(nagr, nshim); //Вывод в шим порт (на транзистор) значение мощности
else { //Иначе (если температура паяльника равняется или выше установленной)
nshim = 0; // Выключаем мощность нагрева (шим 0-255 мы делаем 0) - таким образом мы отключаем паяльник
if(millis() - actual_count_delay > count_delay) // это для сегментов
actual_count_delay = millis();
// Здесь мы пишем нашу прогу по считыванию состояния кнопок (это место в счетчик не будет тормозить вывод на сегменты)
tdat = analogRead(tin); // Считать состояние датчика температуры и присвоить tdat
tdat =map(tdat,0,430,25,310); // калибровка п умолчанию 0,430,25,310
increment = tdat; // присвоить текущее значение температуры переменной сегмента
if (analogRead(kndn) < 1) // Если нажата синяя кнопка, то понизить температуру на 5
if( ustt <= mintemp || (ustt-5) <= mintemp )
ustt= mintemp;
increment = ustt;
else {
ustt=ustt-5;
increment = ustt;
else if (analogRead(knup) < 1) // Если нажата красная кнопка, то повысить температуру на 5
ustt=ustt+5;
if( ustt >=maxtemp)
ustt= maxtemp;
increment = ustt;
void show(int value) { //------------------------------- подпрограмма для вывода на сегменты - лучше не изменять ---------------------------------------------
int digits_array[]={};
int y=0;
boolean empty_most_significant = true;
if(millis() - actual_refresh_delay >= refresh_delay)
for (int z=max_digits-1;z>=0;z--)
digits_array[z] = value / pow(10,z); //rounding down by converting from float to int
if(digits_array[z] != 0 ) empty_most_significant = false; // DON'T SHOW LEADING ZEROS
value = value - digits_array[z] * pow(10,z);
if(z==current_digit)
if(!empty_most_significant || z==0){ // DON'T SHOW LEADING ZEROS EXCEPT FOR THE LEAST SIGNIFICANT
PORTD = digits[digits_array[z]];
PORTD = B00000000;
digitalWrite(digit_common_pins[z], LOW);
}else{
digitalWrite(digit_common_pins[z], HIGH);
current_digit--;
if(current_digit < 0)
current_digit= max_digits; // NEED AN EXTRA REFRESH CYCLE TO CLEAR ALL DIGITS
actual_refresh_delay = millis();
как с ними работать
Выкинуть из скетча все лишнее и научиться зажигать сегменты, для начала. И схему бы, неплохо. Надеюсь, общие аноды/катоды, через ключи подключены и резисторы токоограничительные имеются.
как с ними работать
поддерживаю, информации по этому вопросу в интернете полно и переписывать ее +100500 раз бессмысленно. А не умея программировать лопатить чужой код не только бессмысленно, но и глупо - проще заказать готовое устройство (дещевле и быстрее).
уважаемий ' если у ж я на етом форуме то вариант купить готовое устройство как то дико не устраивает
занимаюсь електроникой давно интересуюсь в данний момент именно семисегментним индикатором ' а вот на чужом коде все и учатся ' резистори есть ключей нету ибо ненужни они там сегменти работают и даже иногда показивали 999
но подключение неправельное а описание работи с ними нету вообще никакого
учатся на уроках, пусть и чужих, а готовые проекты они на то и проекты - хотите учиться на них обращайтесь к автору проекта.
Вам конкретный совет дали - напишите код для своего индикатора самостоятельно (по урокам), тогда поймете и все поправите сами.
UPD чужой проект - это шаблон, чтоб время не терять, но на практике чаще самому написать программу проще, чем чужую поправить (факт)
5мА х 8сег = 40мА (предельное для пина), а ток на сегмент может и 20мА достигать, а значит любая цифра кроме единицы - писец общему пину.
А что описывать в работе семи светодиодов, подвешенных на общий анод или катод? На аноде плюс, катоде минус. Все.
.... как с ними работать
Надо понять главное - семисегментники отображают информацию последовательно. То есть для "высвечивания" "0" (нуля) нужно последовательно "зажечь и погасить" 6 (шесть) элементов семисегментника. Это все делается в цикле и для глаза человека "кажется" (или незаметно, кому как удобнее), что они горят постоянно, хотя на самом деле это не так (они очень часто моргают просто)...
А надо делать не "по циферную" динамическую индикацию, а "по-сегментную" когда в каждый момент времени горит только один сегмент. Таким образом не только проблемы с перегрузкой выходов устраняется, но и исчезает неравномерность яркости цифр.
Но все равно, ограничительные резисторы желательно поставить.
Можно и так, но нам, непрограммистам, сложно.)))) Две динамики, сегменты и общие, я бы тогда 7219 влепил и не маялся.))))
Обычно леплю резистор на каждый сегмент и ключ на общий, с яркостью проблем нет, за токи не вылазим. Но это ИМХО.
Ну если с ключем, то да, с яркостью проблем нет. Но я программист, мне лишние детальки паять лень, проще программным способом :)
я тоже склоняюсь к способу решить проблему програмно . хоть у меня и есть дисплей 1602 но мне реально интересен семисегментник . и так может какой материал почитать подскажете ибо гуглом пользоватся не умею постоянно какуето дич вижу но ничего конкретного
Так двое же сказали - «зажигать» сегменты.
http://www.circuitbasics.com/arduino-7-segment-display-tutorial/
бегло проглядел, вроде ровно написано на этом ресурсе, даже похоже на предыдущую ссылку...
кода нет, но есть физика процессов
