Радио датчики Астра
Чт, 29/09/2022 - 13:48
Здравствуйте. Подскажите кто нить знает протокол обмена, по которому работают датчики
Астра 5131 исп.Б Нужно подружить с Arduino.
В открытом доступе быстро нагуглить не получилось, узнал только, что он работает на обычных 433.92 МГц. Получите от него посылку любым ардуиновским модулем да расшифруйте.
Не получается. У меня постоянно какойто шум идет на этой частоте и прием всегда искажен. Подумываю звуковую карту подключить для чистоты.
Мне всегда 3.5 дюймовый дисковод помогает.
ТС, если «шум идёт», то тут два варианта:
1. Поднесите приёмник ближе к передатчику (исключив тем самым по максимуму внешние помехи, заодно можно замерить мощность излучения).
2. Ваш передатчик неисправен. А значит все ваши «потуги» бессмысленны. И тут даже 2.5 дисковод не поможет.
1. шум сильный. найти откуда не могу.
2. Исправен по осциллографу идут пакеты четкие.
с высокой долей вероятности для приёма используется сверхрегенератор...
Ну так вот он ваш протокол, перед модуляцией, и есть.
Еще один, с осциллографом за четверть миллиона.
Да там один транзистор вч, он перед ним может смотреть.
што
А какая модуляция? Может и не посмотреть...
Да кто ж его знает. Вот эта фигня похожа на CIR2262, а справа тот самый транзистор. Модуляция ООК, FSK, не помню уже, можно посмотреть вполне себе осликом. Могу, конечно, ошибаться.
Осликом с пропускной способностью >=433МГц, стоящим 250000р. - можно, отчего нет.
Для приема пока использую модуль RX480-E(фото приложу). Осциллографом смотрю на выходе(5 нога), до того как он попадает на обработку в микроконтроллер.
Приемник без антенны
Выключенный датчик(фон какой то), из за него бывают срабатывания в библиотеке RCSwitch. не помню уже что она выдавала, давно пытался отловить что это за фон.
Включаю датчик. сек через 5 начинается
смотрим схему передатчика - обыкновенная трёхточка с частотой плюс минус километр, значит приёмник сверхрегенератор, только он имеет необходимую полосу частот для приёма с сего девайса...
Информации нет, значит это гиблое дело подружить их?
iogi@mail.ru
iogi@mail.ru
Зачем почта?
Чтобы ВАМ написать
