Рандомное включение светодиодов
Вс, 23/02/2020 - 22:59
Здравствуйте.
Помогите решить задачку.
Нужно рандомно по очереди по одному включать 10 светодиодов каждые 5 секунд. И при необходимости, также рандомно по одному выключать.
функция "рандом" не подойдет, так как она может повторять значения из диапазона (от 1 до 10).
Хотя бы подскажите куда копать.
Подойдет, если не полениться и дописать пару строчек, обеспечивающих требуемые условия.
Я не знаю как исключить из диапазона рандома те светодиоды которые уже включены.
Хотя если подумать то наверное можно.
Но что-то в две строчки пока не помещаюсь, точнее далеко не в две)
Так а в чём именно проблема? Как узнать, включен ли светодиод по номеру, который вернул random? Заводите массив на 10 светодиодов. Заводите переменную - счётчик, которая хранит номер текущей ячейки для записи в массив. Как надо включить - начинаете бесконечный цикл, внутри которого: получаете рандомное число, проверяете, есть ли оно в ячейках до счётчика. Если есть - получаете новый random. Если нет - зажигаете светодиод, пишете номер, полученный random, в ячейку, на которую указывает счётчик, увеличиваете счётчик на 1, вываливаетесь из цикла. Проверяете - если счётчик равен 10 - зажгли все светодиоды.
Тушить - примерно в том же разрезе.
Похоже как люди садятся писать программу, то здравый смысл их оставляет.А может его и не было изначально. ведь живут же люди без здравого смысла и это не смертельно. Вот мне представляется можно выбрать один из вариантов. 1 тогда их можно выключить. 2 передернуть рандом еще раз.
Спасибо, буду пробовать.
С массивом должно получиться компактнее.
Хорошая задача, интересная, в плане обучения и получения навыков разработки простейших алгоритмов. Удачи Вам :)
Правильный - такой:
1. Заводим массив на 10 элементов.
2. Заносим в массив числа от 1 до 10.
3. Используя random (*) перемешиваем массив.
В результате у нас в массиве в случайном порядке будет 10 уникальных чисел, каждое - ровно по одному разу. И, самое главное, без всяких бесконечных циклов.
(*) Примечание: где взять случайное число в микроконтроллере - вопрос отдельный.
PS. Если нам нужна перемешанная колода карт, как мы будем поступать?
1. Соберем 100500 колод вместе, высыпаем в большую емкость, будем из емкости выбирать по одной карте, проверяя, не встретилась ли повторная.
2. Берем единственную колоду и тасуем ее.
А так сойдёт? Тренировка после 23-го.)
// random leds #define LED1 2 //на землю #define LED2 3 #define LED3 4 #define LED4 5 #define LED5 6 #define LED6 7 #define LED7 8 #define LED8 9 #define LED9 10 #define LED10 11 #define LEDS LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,LED6,LED7,LED8,LED9,LED10 #define STEP_TIME 500 uint8_t leds[] = { LEDS }; void setup() { for (uint8_t i = 0; i < sizeof(leds); i++) pinMode(leds[i], OUTPUT); } void loop() { static bool back; for (uint8_t j = 0; j < sizeof(leds); j++) { uint8_t i; do i = random(0, sizeof(leds)); while (digitalRead(leds[i]) != back); digitalWrite(leds[i],!back); delay(STEP_TIME); } back = !back; }В бесконечных циклах меня смущает одно, их бесконечность в случае постоянного (или очень долгого) выпадания одних и тех же, выпадавших ранее, номеров. Пока не знаю, может на практике такого и не будет. По крайней мере, я представляю как это (вариант 1) реализовать.
Алгоритм с перемешиванием массива (вариант 2), мне изначально показался проще, пока не задумался, а как перемешать массив, не используя тот же бесконечный цикл? Пока ничего не придумал.
Это первая задача, где пришлось подумать. Было еще в те времена, когда интернета не было. Нужно было перемешать колоду карт. Быстро стало понятно, что проверять каждое случайное число на наличие в массиве можно будет очень долго, особенно ближе к концу заполнения. Крепко задумавшись пришел к правильному выводу, который тут уже рассказали. Нужно просто перемешать массив. Заполняете массив нужными значениями, делаете цикл желаемого размера, генерируете два случайных числа не больше размеров массива и меняете местами значения этих элементов массива. Длина цикла берется на глаз, чтобы точно быть больше размеров массива. Думаю, что для вашей задачи сто раз прогнать алгоритм будет достаточно.
В общем и целом, надо сначала подумать. И в нынешние времена это очень сложно, я знаю.
"Да что там думать - трясти надо!"
покажите где палка лежит.
#9
Правильный - такой:
И тот, и другой алгоритм - правильный, потому что - рабочий. И тот, и другой алгоритм - не более, чем тренировка навыков. Лично я - подключил бы stl и поюзал бы random_shuffle, но говорить об этом новичку - только запутывать.
#9
разбираюсь.
если я правильно понял, пока не будут выполнены действия со всеми светодиодами, ничего больше делать нельзя. но это можно подправить.
но пока не могу понять, этот алгоритм рандомно включает выключенные светодиоды и выключает включенные?
а нужно, чтоб все включились, а потом при необходимости выключились.
может пока не разобрался с "back"
Я где-то в теме про наливатор выкладывал пример случайного перебора тостов, без повторения. Можно его и на числа переделать. Ссылку с планшета не дам, где-то на 8-10 странице. Паматри
Всё строго по ТЗ ТС.) "Полная" случайность - ещё пару строк.
Прибедняться не надо.)
Если нужен "случайный рандом":
А randomSeed() в размерности байта действительно имеет смысл?
Конечно. Только 256 псевдослучайностей думаю достаточно для индейца "нетренированный глаз"?
Я когда-то разбирался с этим randomSeed() - там и результат analogRead() оказался не пришитым к кобыле хвостом.
Да. Думаю из за того что аналог менялся незначительно. Вот если бы руку на этот вход положить...)
Зачем руку, можно зенер с резистором.
Привычка.) Рука по молодости помогала находить обрывы в CMOS цепях.)
А, я нашёл ту тему. analogRead() не хватало, чтобы "настоящую" энтропию засеять. Первое число всегда получалось кратным 7.
а если помножить время на analogRead(), ну и соответственно брать младшие разряды :)))))))))))
Ну если один из множителей имеет малую девиацию, то хоть на что его не множь - всё равно получится член.)
Что-то вчерашний день навеял: https://www.anekdot.ru/id/-1080619021/
+1. Я имел ввиду что второй множитель (время) без изменений. А ведь так оно и получается.)
uint8_t pins[] = {2,3,4,5,6,7,8}; uint8_t pins_left = sizeof(pins); void setup() { for(auto p: pins) pinMode(p, OUTPUT); randomSeed(analogRead(A0)); } void loop() { while(pins_left) { uint8_t r = random(pins_left--); for(auto p: pins) digitalWrite(p, digitalRead(p) || r-- == 0); delay(1000); } }Ну, rkit! Тут вроде как раздел для новичков... И если новички простой пример не могут одолеть, то вы их запугаете окончательно.
эх, согласен... но все одно для разных случаев может оказаться пригодным, при определенном допилинге. Рандом на МК штука неоднозначная, сложная и путей решения условно несколько...
А нельзя случайность запрограммировать? Например, рандомить в диапазоне 0-2, собирать из этих попыток длинные числа 0-255 потом делить на 25 (26) и получить истинно случайное от 1 до 10 скажем?
Нет, потому что числа будут повторяться при каждом запуске. Она (функция random()) потому и называется псевдо-рандомный генератор. Числа даже и с randomSeed(analogRead(0)) будут часто повторяться, потому что инициальное энтропийное число будет тем же самым, что и при предыдущих включениях. Их можно немножко разнообразить, подавая на аналоговый вход полупроводниковый шум, и для большинства любительских применений этого будет достаточно. Тема очень обширная и сложная.
Есть даже специальные модули для генерации рандома. https://www.aliexpress.com/item/32848297519.html
Для местного применения с ардуино - за глаза. Для шифрования банковских транзакций не подойдёт.
Ахренеть.
Какой кошмар! Столько усилий и соображалок чтоб сделать так, а не иначе, исключить любую случайность при программировании и вот итог - запрограммировать её нельзя!
А если серьёзно неужели нет скетчей если не про чистую случайность, то про иллюзию её?
Берём К155ЛА3 (для надёжности), делаем генератор на оч. большую частоту, с кривым кондёром и резистором и читаем выход на Ардуину. Не?
не, "генератор белого шума" обычно на стабилитроне делают, погуглите... как выше написано - тема огромная.
Для домашнего применения - есть. https://github.com/sirleech/TrueRandom
Отключает ацп, включает, берёт последний бит, набирает из этих битов число. Но энтропия всё равно маленькая.
С генератором на 155ла3 не выйдет. Простейшее решение - использовать avalanche noise диода Зенера (#24), по-русски - стабилитрона. Можно и купить, вот фирменный чип для рандома http://www.fdk.com/cyber-e/pi_ic_rpg100.html
А вот более продвинутые хардварные решения для рандома https://www.idquantique.com/shop/online-shop/
Для задачи ТС это всё абсолютно не нужно :) #9 или #31 - отлично справится.
всем большое спасибо за помощь.
информации получил предостаточно, буду разбираться и тестировать.
спасибо
