Распознавание голоса
Ср, 25/08/2021 - 07:58
Доброго времени, есть идея организовать голосовое управление светом в квартире, способна ли на это ардуино и как выбрать устройство для собственно приема команд голосом, не через телефон или пк, некими устройствами с микрофонами которые можно развесить по комнатам, что бы система не зависела от внешних устройств, возможно с использованием интернет соединения. Понимаю что задача возможно не не для новичка, пока просто интересно, мой способ учиться это делать проекты.
Это задача не то, что не для новичка, это задача не для команды из 5 профессионалов.
На али когда то продавался готовый модуль управлением голосом. Только его надо было обучать. И слушаться мог только одного человека. Поищите, может уже прогресс шагнул намного дальше. По крайней мере телефоны это делают легко, и автономно. Это ещё Осипов показывал в своих роликах на ютубе.
Ещё, как бесплатный с точки зрения ресурсов вариант, могу предложить это распознавание комбинации ритмичных стуков. У меня тут была где то тема. Стучать может каждый, степень погрешности исполнения на срабатывание регулируется. Фразу, например, "Спартак чемпион в Африке по лыжам!" каждый в состоянии запомнить :-)
Нет, классика - это "дай, дай закурить").
Распознавание голоса это наверное сильно сказано, замысел в том чтобы управлять включением/выключением голосовыми командами, при чем не важно кто их скажет, я думаю что должно быть чтото такое куда можно команду записать, и чтоб при получении новой оно сравнивало с оригиналом команды чтобы понять что от устройства хотят
Это именно распознавание голоса.
АлиЭкспресс забит модулями для распознавания команд, а сеть забита их обзорами, какого хрена спрашивать? Читайте обзоры, сравнивайте, покупайте, пробуйте. А потом нам рассказать не забудьте.
Неплохо бы ссылочку, или опишите как он должен выглядеть, это плата небольших размеров, или это блок управления не связанный с ардуино и придется колхозить чтобы их подружить? Можно подробно?)
Это говно, они просто на звуки тренируются, а не на речь.
А того, что я Вам дал в #7 недостаточно? Там до хрена ссылочек, смотрите и выбирайте.
Можешь помучиться с uSpeech.
Именно так смартфон и работает с самописным приложением. Остаётся всего то установить связь с Ардуиной в течении каких то 30-40 секунд и всё - командуем в смартфон. У Дмитрия Осипова эта тема есть. Но большинство скажет, а зачем оно?, если проще нашарить выключатель в темноте руками в привычном месте.
Большинство посмотрит резонно на затраты и поставит второй выключатель рядом с кроватью, или ночник на датчике движения.
Смартфон отмел сразу, это не практично, быстрее конечно же до выключателя дойти чем рыться в смарте запускать приложение и тд, моя задумка в простоте, несколько модулей с микрофоном в каждой комнате, так чтобы микрофон слышал команду за несколько метров от говорящего, но наверное раз нет тонны примеров то это не особо кто использует, возможно аппаратные возможности не сильно позволяют это сделать
Вы стремитесь решить проблему, я же скорее сделать чтото своими руками, сделать чтото полезное на дешевой и доступной платформе, не все же умные вытяжки да метеостанции клепать)
Для особо недоходчивых повторю:
Когда сразу отметается единственное рациональное решение, - это, по меньшей мере, странно.
это не практично, быстрее конечно же до выключателя дойти чем рыться в смарте запускать приложение и тд, моя задумка в простоте, несколько модулей с микрофоном в каждой комнате,...
Дело в том, что распознавание голоса - весьма ресурсоемкое занятие. Минимальное, что на это способно, из доступного - как раз смартфон.
И не надо в нем "рыться, запускать приложение и тд", надо один раз подключить его к стационарному питанию, прикрепить в нужном месте и запустить нужное приложение.
Сколько комнат - столько смартфонов.
Да нет, за один-два дня можно сделать в жало, основное управляющее устройство - пк, плюс микрофоны на usb-удлинителях (из вебкамер, например) в каждую комнату, wi-fi выключатели на местах, python + speech_recognition локальный + дёргать выключатели по api локально (всё будет работать без инета). Но ардуине в этой схеме места, конечно, не нашлось.
Выделено мною.
Мне кажется, Вы слишком многого хотите. Итак:
1. Своими руками.
2. Полезное.
3. Дешевое.
С моей точки зрения, для того, чтобы добиться успеха (в смысле - сделать проект), Вам нужно выбрать два пункта из трех и пожертвовать оставшимся.
1. Своими руками.
2. Полезное.
3. Дешевое.
Выбираю 2 и 3, лол.
Человека, настраивавшего несколько микрофонов на пк, видно издалека.
Алис ещё по комнатам напхайте - заодно будет с кем поговорить.
Ваш уровень знаний давно понятен, разумеется, и пятеро таких как вы "просвистианалов", не справитесь. Прекращайте докапываться до всех везде, а то остальные, знаете ли, тоже умеют и хамить, и посылать.
Да, я ошибался. Можно сделать за пару часов.
import os import socket import speech_recognition as sr import sys import time class Recognizer: def __init__(self): self._recognizer = sr.Recognizer() self._microphone = sr.Microphone() def mainloop(self): with self._microphone as source: self._recognizer.adjust_for_ambient_noise(source) self._recognizer.energy_threshold += 280 stop_listening = self._recognizer.listen_in_background(source, callback=self.processor, phrase_time_limit=3) while True: time.sleep(0.1) def processor(self, recognizer, audio): try: statement = self._recognizer.recognize_google(audio, language="ru-RU") statement = statement.lower() if ((statement.find("включи свет в кабинете") != -1) or (statement.find("вруби свет в кабинете") != -1)): self.sendcommand("cabinet", "on") except sr.UnknownValueError: print("GSR could not understand audio") except sr.RequestError as e: print("Could not request results from GSR service; {0}".format(e)) # turn on/off the lights def sendcommand(self, command, state): # requests.get(command, state) lights = Recognizer() lights.mainloop()Ну вот и сделайте акустический ритм-выключатель. Это дёшево, доступно, полезно, познавательно.
Замечательный ответ не по теме. И градус безумия тоже поднят хорошо. Жду видеодемонстрации полностью работающей платформы через 15 минут.
$100 на карту и выложу видео. Кусок кода взял из своей полностью работающей платформы, только я фигнёй с выключателями не маюсь, у меня нет таких, а так - она распознаёт голосовые команды и управляет телевизором, кондиционерами и ещё кое-чем. Градус безумия не поднимался, ибо в моём первом посте было чётко указано, что ардуины в моей схеме нет, но подобная задача вполне решаема, только более приспособленными под неё средствами.
Приведённый мной кусок кода полностью работоспособен, только надо запилить запрос под своё устройство.
# requests.get("https://" + command + "/?state=" + state)
PS для ТС - я поигрался с этой системой максимум вечер - и надоело. Классические выключатели удобнее. Возьмитесь для начала за какую-нибудь задачу попроще.
1. Своими руками.
2. Полезное.
3. Дешевое.
Выбираю 2 и 3, лол.
Значит, ты в числе тех 99%, которые предпочитают именно этот выбор.
Если бы 99% такой выбор совершали - дешево, полезно, и чужими руками, то человечество бы не выжило.
Именно это стремление и является основой цивилизации, а не стада.
Пожалуй, ты прав. Надо было написать 99.9% или 99.99%.
(разумеется, с учетом чисто субъективного представления о пользе)
Видимо, я один такой - работаю каждый день своими руками, и плачу большие деньги за полезные вещи.
У меня два замечания:
1. Головой работать не пробовал?
2. Раз вещи тебе по карману (особенно с учетом, что работаешь ты руками), значит, не такие уж большие деньги.
Upd: Три замечания.
3. Выше ты писал, что выбираешь дешевое, а сейчас пишешь о больших деньгах - сам себе противоречишь.
Это шутка над откровенно абсурдным предложением, если не дошло.
На деле для хотелок ТС все уже есть https://yandex.ru/alice/smart-home
вопрос тока в деньгах.
Оффлайн не работает, шпионит.
А это шутка над теми, кто отвечает на "откровенно абсурдные предложения".
Действительно, это дорогой вариант к которому при должном желании я приду, но сейчас же хочется поиграться и попробовать.
порылся в теме, посмотрел Осипова, странный человек, но не мне судить, вобщем решил использовать данный способ - квартира небольшая, б\у смартфоны стоят копейки, по крайней мере попробую, что из этого выйдет возможно опишу здесь)
спасибо за наводку
Смартфоны программируются только на голос владельца. И дешевое старое дерьмо голосового управления не имеет.
спасибо за наводку
Правильной дорогой идёте товарищ. Дмитрий Осипов - образ настоящего Ардуинщика :-)
Смартфон распознаёт речь любого человека с автономным приложением немного хуже чем с подключением к интернету.
Есть такая штука для начинающих как "митапинвертор2".
Вот этот фрагмент работает так:
нажимаем кнопку самописного приложения и говорим команду, например "кубик", смартфон отвечает "как ты мне сказал рисую кубик". Ну а ардуина рисует кубик, получив по блютуз команду "KUB".
Профессионал по Андроиду. Вот прям сказал, как отрезал! ...и не пришить.
Вспомнился почему то вопрос по пчеловодству у начинающего - А как пчёлы узнают своего хозяина? :-)
Впрочем, это Ркит шутит тонко так, а может последствия переученности.
Согласен с ркит. Нормальное распознавание возможно пока только на больших кластерах, т.е. через сеть. Локально, на сигнатурах, производительности хватает только на хозяина сигнатур, и то если пива холодного не пил. А какой то осмысленный ответ на голос, это вообще фантастика. Включать газовый котёл голосовым управлением я б не стал.
Эхх. Работает оффлайн, распознаёт любой голос, русский язык поддерживается, можно добавить любой свой, даже выдуманный язык:
https://github.com/alphacep/vosk-android-demo
Особенно, если прочитать про точность распознавания - Accuracy of modern systems is still unstable, that means sometimes you can have a very good accuracy and sometimes it could be bad.
Это disclaimer, я ж явно попробовал сначала на себе. Всё распознаётся нормально, turn on the kettle утренним голосом как минимум.
Бредить перестань! И использовать слова "распознавание голоса" тоже перестань, такого не бывает даже в Алисе, Алексе, Сири и Гугль ассистенте. Совсем не бывает. Это иными словами называется.
ТС интересуется голосовым управлением. И с десяток команд и совершенно любыми голосами распознает даже тилипон с 4-ым Андроидом и 512К памяти, и уже готового софта для этого - как дерьма за баней. Распознавание речи придет только с искусственным интеллектом, когда нибудь, не в нашей жизни. Только вот голосовое управление и распознавание речи "рядом лежали" очень недолго.
Проще сделать пароль-слово, например "капуста" чтоб хозяина различать. Тогда говорим - "Включи свет пожалуйста капуста". Приложение проверяет наличие слов включи, капуста,свет и отвечает громко на всю комнату - "Да мой господин, уже включаю". А в Ардуино посылает "свет быстро!!!"
А если говорим "Быстро свет включи!" Приложение отвечает "Я не понимаю смысла слов". А в Ардуино идёт "да пошёл он нахрен..."
Вот легко и просто можно "вразумить" хозяина.
Влад! Объясни, что ты называешь бредом? В последнее время с хорошей точностью удаётся надиктовывать текст. Это как называется? Я понимаю как работают эти технологии. Мне хочется от тебя услышать как правильно это называть, что бы не травмировать твоё эго.
В своё время на 286 крутился Горыныч. Было прикольно видеть иногда удачные результаты перевода речи в команды.
