Расширитель портов
Valerman
Вопрос у меня наверное из простейших, но меня в затруднение в вводит, потому что буквально на этой недели начал разбираться в ардуино.
Суть вопроса, есть ардуино уно, хочу к ней подключить 12 реле, на сколько я понял реле подключаются к цифровым портам, но можно и к аналоговым. Если так получится, что портов свободных не останется, можно ли использовать расширители портов такие как PCF8574, можно ли к нему подключать к примеру датчики влажности/температуры, либо еще реле?
qwone
qwone аватар
Можно. Но не Вам. У вас прав на подключение всяких датчиков и реле к расширителю нет. Почему так
Valerman пишет:
Valerman пишет:
Зачем? 8574 не для этого.
Берите нормальный расширитель (а если для реле, то хоть 595-ый регистр) портов и к нему подключайте.
Valerman
Подскажите нормальный расширитель, что бы понимать куда копать.
Такие расширители подойдут для реле, датчика температуры  MCP23017, PCF8575  и PCA9685?
Модель датчика температуры одна на весь мир?
inspiritus
Евгений, а для чего по Вашему мнению 8574 уникально подходит?
по мне, так именно универсальный расширитель с возможностью произвольного назначения портов и с вишенкой в виде int, что позволяет расширять прерывания.
кстати в чипдипе покупал PCF с буквой А на конце в разы дешевле, чем без оной. Видимо всех смущает другой базовый адрес, не прописанный в примерах :)
Для сухих контактов подходит, а на выход он так себе, вроде. Только на ноль тянет что ли... Давно в руку его не брал.
inspiritus пишет:
наверное, я неудачно выразился. Это I2C "квази-двусторонний" расширитель. Я имел в виду, что для реле это слишком много (там нафиг не нужна двустороннесть и за глаза хватит обычного сдвигового регистра), а для датчиков - смотря каких (ТС же секретится), для многих может оказаться слишком мало.
Valerman
Датчики ds18b20, DHT22, и вот такой XKC Y25 T12V датчик уровня воды. Ну и реле. Какой лучше расширитель подойдет для этих целей? MCP23017, PCF8575   и PCA9685? Или может проще мегу взять?
qwone
qwone аватар
Valerman пишет:
Конечно лучше взять мегу. Вы наверно не собираетесь адаптировать библиотеки датчиков по управлению через расширитель. А распространенные предназначены для управление через ноги.
ПС: Каждый новичок может учится водить машину садясь сразу на фуру, но все же предпочтительнее начать вождение с более легких версий. Это я к тому, не лезьте во всякие расширители.
inspiritus,
вот как раз то, о чём я говорил.
Valerman пишет:
Датчики ds18b20
Вы в курсе какие там тайминги? Ну, и какой к чёрту PCF8574?
-NMi-
Valerman пишет:
1 Суть вопроса, есть ардуино уно, хочу к ней подключить 12 реле
2 можно ли использовать расширители портов такие как PCF8574
3 можно ли к нему подключать к примеру датчики влажности/температуры, либо еще реле?
1 да хоть 200 реле
2 можно, и даже нужно
3 если по I2C то можно и датчики, и дисплей и реле. Всего ДВА провода и фсё!
-NMi-
Valerman пишет:
Этим нужны отдельные пины, но, чисто теоретически их можно попробовать на 1 пин пристроить.
-NMi-
Valerman пишет:
Для реле - любые. Датчики можно I2C взять.
Valerman
Хорошо спасибо, закажу мегу и расширитель I2C. Буду пробовать.
AM2320 можно в режиме i2c запустить, а ds-ки на один пин сгрузить.
-NMi-
Valerman пишет:
Нахрена с мегой расширители? У ней ~~54 пина туды-сюды, 2 квадратные шины 2 уарта и ~~13 шим пинов.
"папа, папа, говорит верблюжонок, нафига нам такой тюнинг в московском зоопарке"
Valerman
Не, расширитель я для практики прикуплю, он стоит копейки. А так буду значит на меге делать.
