Разделить число на 8 битные
Програмирование не моё, но лучшее обучение это практика. Появилась офигетельная идея, аналогов не нашлось, хотя фотки искал.
По статической индикации нашлась только эта статья https://forum.alaev.club/viewtopic.php?t=317
Из кода выкинул что смог.
У меня число в 13 бит 4 разряда.
Итого 6 микросхем и одна нога лишняя. Хотел зарезервировать ещё одну и поставить 7 регистров, но врятли они нужны.
Изначально массив был byte что 8 бит, я ничего лучше не нашёл как сделать из него unsigned int, ну и чтоб всё это упростить записал данные десятичными
const unsigned int digit[] =
4095, //0
124, //1
7135, //2
5631, //3
7741, //4
7671, //5
8183, //6
127, //7
8191, //8
7679, //9
Но на выводе у меня shiftOut который принимает 8 бит
pot = int(display);
x4 = pot/1000;
x3 = (pot/100)%10;
x2 = (pot/10)%10;
x1 = pot%10;
digitalWrite(latchPin, LOW);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, digit[x1]);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, digit[x2]);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, digit[x3]);
shiftOut(dataPin, clockPin, MSBFIRST, digit[x4]);
digitalWrite(latchPin, HIGH);
В общем получается последовательность 0+13x4бит которые надо както покрошить на 6 раз по 8 бит.
Полный код который лучше не смотреть.
int latchPin = 10;//сигнал Ready
int clockPin = 12;//сигнал Clock
int dataPin = 11;//cигнал Data
int x1;
int x2;
int x3;
int x4;
int pot;
float display = 1110; //величина, выводимая на индикатор = 4 цифры
//const byte digit[] = //seven segment digits in bits
4095, // 00111111111111 //B00111111, //0
124, //0000001111100 //1
7135, // 01101111011111 //2
5631, //B01001111, //3
7741, //B01100110, //4
7671,//B01101101, //5
8183,//B01111101, //6
127, //B00000111, //7
8191, //B01111111, //8
7679, //B01101111 //9
// 010111 11011111 , 6111 01011111011111 //B01110110 6111 //H
//B00010000 //i
//B00111000 //L
//B01011100 //o
void setup(){
pinMode(latchPin, OUTPUT);
pinMode(dataPin, OUTPUT);
pinMode(clockPin, OUTPUT);
void loop(){
pot = int(display);
x4 = pot/1000;
x3 = (pot/100)%10;
x2 = (pot/10)%10;
x1 = pot%10;
}//конец цикла
Общая идея как это сделать - берем 1 число digit[1], применяем к нему & B11111111 - получаем 8 бит, сохраняем. Далее смещаем побитно 8 раз digit[1]>>8. берем digit[2]<<5 смещаем его на 5, складываем, опять оператор И. И т.д.
Чтото сложно примудро, без примера не понять.
Вытащил кусок ардуины arduino-1.6.8\hardware\arduino\avr\cores\arduino\wiring_shift.c
void shiftOut(uint8_t dataPin, uint8_t clockPin, uint8_t bitOrder, uint8_t val) { uint8_t i; for (i = 0; i < 8; i++) { if (bitOrder == LSBFIRST) digitalWrite(dataPin, !!(val & (1 << i))); else digitalWrite(dataPin, !!(val & (1 << (7 - i)))); digitalWrite(clockPin, HIGH); digitalWrite(clockPin, LOW); } }Может както побитно сюда можно втолкнуть ?
Уважаемый, да забудьте уже про пины - Вы работаете с числами! Во-первых 16 битное число лучше обозвать uint16_t digit[4]. Только у ВАс в примере их 9...
Берем первое число и вырезаем последние 8 бит - тут понятно?
Остается 5 бит (у Вас 13 же 13 бит?) на 8-13 позиции. Их надо перегнать на 0-4 позиции. Для этого есть оператор >>. Далее - у второго числа отрезаем 3 последних бита и смещаем их на 5-7 позиции оператором <<5. Складываем, вырезаем 8 бит. И вот второй байт готов.
Тут подумалось - можно малость попроще.
Берем переменную uint64 chislo=0;
Далее chislo+=digit[0]; Смещаем на 13 бит chislo<<13; Добавляем следующее chislo+=digit[1]; Опять смещаем на 13 бит chislo<<13; и т.д.
В итоге получаем 64 битное число, которое потом режем по 8 бит.
Кидану кусочек программы
uint64_t chislo=0; uint8_t resultat[7]; for (byte i=0; i<4; i++){ chislo<<13; chislo+=digit[i]; } for (i=0;i<7;i++){ resultat[i]=(byte)chislo&B11111111 chislo>>8; }Пока что я понял это
написано тут
В общем пришлось нанрисовать другой эмуль и приделать эмулятор терминала.
В какомто посту идею понял, но у вас там ошибок море, в этом направлении попробую сам
написано тут
А может Вам еще водочки поднести? Мы это завсегда! А что читаете - это очень полезно.
А насчет моря ошибок - можно поподробнее? Или так - в лужу п-нули?
uint64_t chislo=0; uint8_t resultat[7]; for (byte i=0; i<4; i++){ chislo<<13; chislo+=digit[i]; } for (i=0;i<7;i++){ resultat[i]=(byte)chislo&B11111111 chislo>>8; }А насчет моря ошибок - можно поподробнее? Или так - в лужу п-нули?
Ну, на вскидку:
строка 8 забыли точку с запятой
Строки 4 и 9 синтаксически правильны, но бессмысленны, тк ничего не делают.
Дальше не смотрел.
Как нарубить флоат на байты? union
Ну, на вскидку:
Дальше не смотрел.
Вы чего думали - я его проверял??? 8-ю строку Вам компилятор указал. 4 и 9 - прочитали, молодец. Так и вставьте как поняли. А дальше ничего и нет- конец цикла. Вы кое-что поняли, теперь попытайтесь назад из resultat[] получить 4 13 битных числа. И поверьте,никто программы за Вас писать не будет. Максимум алгоритм подскажут.
Ну, на вскидку:
Дальше не смотрел.
Чукча не читалель, чукча писатель? Если читать внимательнее будет, то увидете, что лично мне ничего не надо. Вы захерачили код с ошибками, на замечание, что там ошибки сами же поросили
А теперь пургу несете. Слив засчитан.
Вот так (упрощенно, можно в цикле):
float chislo=1.25; //переменная float byte *ptr; //указатель byte chislo_na_byte[4]; //здесь будет float chislo разбитым на байты void setup() { ptr=(byte*)&chislo; //нацеливаем указатель на адрес chislo //указатель явно на 1 байт, иначе //компилятор заматюкает } void loop() { chislo_na_byte[0]=*ptr++; //младший байт chislo_na_byte[1]=*ptr++; chislo_na_byte[2]=*ptr++; chislo_na_byte[3]=*ptr++; //старший байт }Тоже самое с любыми типами переменных (на которые можно нацелить указатель), а также на масивы из этих типов. Естесственно подумав как лучьше.
uint64_t chislo=0; uint8_t resultat[7]; for (byte i=0; i<4; i++){ chislo<<13; chislo+=digit[i]; } for (i=0;i<7;i++){ resultat[i]=(byte)chislo&B11111111 chislo>>8; }Модифицирую немного (можно?):
uint64_t chislo=0; byte *ptr; uint8_t resultat[7]; ptr=(byte*)chislo; for (byte i=0; i<7; i++){ resultat[i]=*ptr++; }Не забываем что байти будут складываться в массив от младшего к старшему.
Наложите на свой uint64 union с bytes[8] безо всяких циклов.
Еслиб я видел что на выводе, но Serial.println не может выводить uint64_t, какойто костыль есть, но там тоже только последние 32 бита.
;)))) Ложить - неправильно, правильно класть! (с) "День выборов"
Даже если и "наложить"(в штаны) используя union, один фиг его нужно передавать как-то.
Цикл нужен для друго, например передачи через UART:
uint64_t chislo=0; byte *ptr; ptr=(byte*)chislo; for (byte i=0; i<7; i++){ uart.send(*ptr++); }Это всего лишь пример.
Ну, если Вам нужно что-то "например", то я тоже могу привести:
Пока сделал так.
Знаки
После того как определяется x
uint64_t chislo=0; chislo+=digit[x4]; // левый знак chislo = chislo<<13; chislo+=digit[x3]; chislo = chislo<<13; chislo+=digit[x2]; chislo = chislo<<13; chislo+=digit[x1]; // правый знак chislo = chislo<<4; // 4 неиспользуемых портаСама запись в регистры
for (int i=0; i < 7; i++){ shiftOut(dataPin, clockPin, LSBFIRST, lowByte(chislo)); chislo = chislo>>8; }Из за того что вывод 8 битный и создавать переменную для хранения старшего бита не хотелось, поменял их местами из 4321 8765 в более приемлемый 1234 5678, а именно заменил MSBFIRST на LSBFIRST.
При этом выводимые данные перевернулись и левые то есть старшие разряды, стали первыми, то есть младшими выводами регистра. Оно какбы наоборот, но писать даже удобнее, слева на право. Только пришлось поискать онлайн сервис который их конвертирует, и по словам менять, а потом калькулятором переводить в десятичные, потому как бинарное число не может быть больше 8 бит, что как по мне так бред бредовой ардуины.
Не уверен нужен ли мне вообще цикл for, или быстрее будет работать построчно, или компилятору пофиг, не думаю. В общем написал для примера.
Как тут и говорят, альтернативный вариант это побитно выводить сразу 13 бит побитно без переменной uint.
Ну а последовательность бит не красиво только 4 младшими битами которые надо дописывать, в конце последнего регистра они бы не мешали.
mykaida идею подал, но видимо я не програмист чтоб понять что там конкретно. По сравнению с autoit, функционал ардуины очень скромный.
В общем с разводкой тоже получилось не красиво из за сдвига в другую сторону, но при моей раскладке наверно там в любую сторону будет неудобно, так что наверно лепить перемычки. Как оказалось дорожек получается вовсе и не мало
Выкинул этот uint64 и получилось чтото такое
for ( int n = 0; n < 13; n++) { digitalWrite(dataPin, !!(digit[x1] & (1 << n))); digitalWrite(clockPin, HIGH); digitalWrite(clockPin, LOW); } for ( int n = 0; n < 13; n++) { digitalWrite(dataPin, !!(digit[x2] & (1 << n))); digitalWrite(clockPin, HIGH); digitalWrite(clockPin, LOW); } for ( int n = 0; n < 13; n++) { digitalWrite(dataPin, !!(digit[x3] & (1 << n))); digitalWrite(clockPin, HIGH); digitalWrite(clockPin, LOW); } for ( int n = 0; n < 13; n++) { digitalWrite(dataPin, !!(digit[x4] & (1 << n))); digitalWrite(clockPin, HIGH); digitalWrite(clockPin, LOW); }Вообще не понимаю как имея переменную i вызвать digit[x4] где цифра будет переменной
x[3] = pot/1000; x[2] = (pot/100)%10; x[1] = (pot/10)%10; x[0] = pot%10; for (uint8_t = 0; i < 4; i++) { Serial.println(x[i]); }В общем получилось такое
digitalWrite(latchPin, LOW); for (int i=0; i < 4; i++){ for ( int n = 0; n < 13; n++) { digitalWrite(dataPin, !!(digit[x[i]] & (1 << n))); digitalWrite(clockPin, HIGH); digitalWrite(clockPin, LOW); } } digitalWrite(latchPin, HIGH);Теперь вот думаю пустить это в другую сторону и переделать ноги портов, а то чтото неудобно выходит.
Как оказалось достаточно физически расположить разряды в обратном порядке, пока 2 регистра легли хорошо. К коде поменять только порядок x[0]-x[3]
