Размыкание цифровой шины
Пнд, 04/11/2019 - 11:58
Нужно управлять шиной LIN в автомобиле (стеклоподъемниками). Т.к. LIN имеет 1 масте и N слейвов, что бы управлять устройствами, надо временно отключать мастер (обрывать провод) и имитировать его.
Самый простой вариант - обрывать релюхой. Но хочется сделать на твердотельных компонентах, что бы ничего не щелкало. Подскажите, как можно реализовать?
посмотрите в сторону pca9515a или ей подобным
Если переключать надо не слишком часто (реже чем раз секунду), то проще взять герконовое реле и не парится с двунаправленным буфером.
Вот такое, например https://www.aliexpress.com/item/4000193758742.html
Будем пробовать!
Часто переключать не надо. Спасибо за наводку!
Старший товарищ по радиолюбительскому делу посоветовал попробовать семисторный оптрон. Что скажете?
глупость, что еще сказать,
вам нужно реле или:
Bidirectional Bus Repeater
Bidirectional Bus Buffer
или нечто похожее с входом разрешения EN, возможно, с переводом входов-выходов в Z состояние или как выше с открытым коллектором.
нужно два lin порта. Один вход , дугой выход. В обычном режиме работает в виде шлюза. А когда надо - подменяем данные мастера на свои.
ну так 2 микросхемы ставить и управлять разрешением и никаких проблем. Есть вариант на ключах но там думать нужно... может кто поделится готовым решением...
