Разные показания(и точность) датчиков DS18B20
Пнд, 10/10/2022 - 12:01
Здравствуйте! У меня вопрос по датчиками DS18B20. У меня подключены два датчика DS18B20 один изменяет показания дискретно по 0.5 градуса, а другой на разные величины то 0.16 градуса, то по 0,05 и друге значения? Показания датчиков расходятся на 0,5 градуса (это согласно даташиту правильно). Но почему один сразу на 0,5 градуса, а второй может расти по 0,05? Подключал датчики по отдельности и вместе.
Вот код, который использую для одновременной работы нескольких датчиков
#include <U8glib.h>
#include <Wire.h>
#include <TimeLib.h>
#include <DS1307RTC.h>
#include <OneWire.h>
// Data wire is plugged into pin 2 on the Arduino
#define ONE_WIRE_BUS 3
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
// (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
//uint8_t sensor1[8] = { 0x28, 0xED, 0x2E, 0x3C, 0x05, 0x00, 0x00, 0x48 };
//uint8_t sensor2[8] = { 0x28, 0xB7, 0x1B, 0x3D, 0x05, 0x00, 0x00, 0x70 };
U8GLIB_ST7920_128X64 u8g(22, 23, 24, U8G_PIN_NONE); // настройка пинов
tmElements_t tm;
const char *monthName[12] = {
"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun",
"Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov", "Dec"
void draw() {
u8g.setRot180();
u8g.setFont(u8g_font_unifont);
// u8g.drawStr(15, 12, "SOMEtEXT");
u8g.setPrintPos( 10, 12); u8g.print(tm.Hour);
u8g.setPrintPos( 30, 12); u8g.print(tm.Minute);
u8g.setPrintPos( 50, 12); u8g.print(tm.Second);
u8g.drawLine(0, 15, 128, 15);
u8g.setFont(u8g_font_6x12);
u8g.setPrintPos( 10, 25); u8g.print(sensors.getTempCByIndex(0));
u8g.setPrintPos( 50, 25); u8g.print(sensors.getTempCByIndex(1));
u8g.setColorIndex(1);
u8g.drawBox(0, 35, 128, 20);
u8g.setColorIndex(0);
u8g.drawStr(35, 50, "ARDUINO");
u8g.drawStr(45, 64, "HELLO");
sensors.begin();
bool parse=false;
bool config=false;
// get the date and time the compiler was run
if (getDate(__DATE__) && getTime(__TIME__)) {
parse = true;
// and configure the RTC with this info
if (RTC.write(tm)) {
config = true;
while (!Serial) ; // wait for Arduino Serial Monitor
delay(200);
if (parse && config) {
Serial.print("DS1307 configured Time=");
Serial.print(__TIME__);
Serial.print(", Date=");
Serial.println(__DATE__);
} else if (parse) {
Serial.println("DS1307 Communication Error :-{");
Serial.println("Please check your circuitry");
} else {
Serial.print("Could not parse info from the compiler, Time=\"");
Serial.print("\", Date=\"");
Serial.print(__DATE__);
Serial.println("\"");
Serial.println("DS1307RTC Read Test");
Serial.println("-------------------");
//tmElements_t tm;
u8g.firstPage();
do {
draw();
} while( u8g.nextPage() );
// tmElements_t tm;
if (RTC.read(tm)) {
Serial.print("Ok, Time = ");
print2digits(tm.Hour);
Serial.write(':');
print2digits(tm.Minute);
Serial.write(':');
print2digits(tm.Second);
Serial.print(", Date (D/M/Y) = ");
Serial.print(tm.Day);
Serial.write('/');
Serial.print(tm.Month);
Serial.write('/');
Serial.print(tmYearToCalendar(tm.Year));
Serial.println();
} else {
if (RTC.chipPresent()) {
Serial.println("The DS1307 is stopped. Please run the SetTime");
Serial.println("example to initialize the time and begin running.");
Serial.println();
} else {
Serial.println("DS1307 read error! Please check the circuitry.");
Serial.println();
delay(9000);
// call sensors.requestTemperatures() to issue a global temperature
// request to all devices on the bus
Serial.print(" Requesting temperatures...");
sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures
Serial.println("DONE");
Serial.print("Temperature is: ");
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)); // Why "byIndex"?
// You can have more than one IC on the same bus.
// 0 refers to the first IC on the wire
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(1));
void print2digits(int number) {
if (number >= 0 && number < 10) {
Serial.write('0');
Serial.print(number);
bool getTime(const char *str)
int Hour, Min, Sec;
if (sscanf(str, "%d:%d:%d", &Hour, &Min, &Sec) != 3) return false;
tm.Hour = Hour;
tm.Minute = Min;
tm.Second = Sec;
return true;
bool getDate(const char *str)
char Month[12];
int Day, Year;
uint8_t monthIndex;
if (sscanf(str, "%s %d %d", Month, &Day, &Year) != 3) return false;
for (monthIndex = 0; monthIndex < 12; monthIndex++) {
if (strcmp(Month, monthName[monthIndex]) == 0) break;
if (monthIndex >= 12) return false;
tm.Day = Day;
tm.Month = monthIndex + 1;
tm.Year = CalendarYrToTm(Year);
return true;
Вот лог.
Temperature is: 24.50 Ok, Time = 10:58:50, Date (D/M/Y) = 10/10/2022 Requesting temperatures...DONE Temperature is: 24.87 Requesting temperatures...DONE Temperature is: 24.50 Ok, Time = 10:58:51, Date (D/M/Y) = 10/10/2022 Requesting temperatures...DONE Temperature is: 24.87 Requesting temperatures...DONE Temperature is: 24.50 Ok, Time = 10:58:52,
Для подключения датчиков использовал резистор 4.7 кОм
Ты не настроил датчики.
У датчиков есть параметр Resolution. Может быть от 9 до 12
Попробуйте установить одинаковое разрешение для всех датчиков
Например
sensors.begin();
sensors.setResolution(9); // Разрешение можно указывать от 9 до 12
Этот датчик не умеет "по 0,05". Может "по 0.5, по 0.25, по 0.125 и по 0.0625". Смотрите преобразование чисел в коде.
Разрешение может быть настроено, см #2#3
Например
sensors.begin();
Лучшее решение.
Спасибо, ваш ответ решил мою ошибку.
Не лучшее, а единственное - настроить датчик, выставив нужное разрешение
Посмотрите ещё вот эту тему просто для общего развития - https://arduino.ru/forum/obshchii/ne-pokupaite-ds18b20-na-ali-ili-ebay
вот так скачет , снимаю каждый 2 минуты. С ночи и до 9 утра в кабинете никого не было.
а этот на радиаторе закреплен и дерганий таких уже нет.
Ну да, конечно нету. Особенно если на шкалы глянуть. Растяните второй график до тех же значений что и на первом - очень удивитесь.
у меня тоже скачет и тоже никого нету:
nik182,
все уже растянуто . и первый и второй график 2час и показания каждые 2 минут.
графики эти проcто с разных транспортов, один с Esp, второй с sim800, но это к делу отношения не имеет
20.63-20.83 - колебания в 0,2 градуса. Это что, очень много? У вас кабинет - термоизолированное помещение? Почему вы так уверены, что это косяк датчика, а не реальные локальные колебания температуры?
так я и склоняюсь к тому что это реальные колебания, потому и привел в пример второй график с датчиком, который установлен на радиаторе.
Это не "реальные колебания" и не "косяк датчика", это нормальная работа.
По этому поводу вспоминаются слова Гаусса: "Недостатки математического образования с наибольшей отчётливостью проявляются в чрезмерной точности численных расчётов".
Вот то же самое можно сказать о точности измерений.
когда отопления нет четко видно как один скачет а второй плавно показывает практически одну и ту же Т.
ua6em, что за сервис, самописаный? Php?
Вы сами ответили на свой вопрос - "датчик закреплен на радиаторе". А висящий свободно реагирует на любой сквознячек.
громко сказано, ESP8266 льёт с 3-х датчиков в базу sql, через скрипт на php ну и отображение странички еще один, все самописное, самое сложное было придумать механизм шифрации, чтобы базу не взломали, аптайм - годы
И как «шифруешь»? Токены?
ключевая пара
если курлом
http://esp.orviss.ru/forhour.phpбрать, то вот это получается.
У меня тоже самое только пока без шифрования.
ну да, скипт отрисовывает картинки )))
шифрация не тут, шифрация на стадии передачи данных в теле запроса
вот оно чем Михалыч
ну я по простецки в Гугл Chart массивы скидываю
вот оно чем Михалыч
ничего не помню, написал и забыл, даже скетч не знаю где искать )))
библиотека помоему хайчарт использовалась, но это не точно, мне главное раза два в день пилу посмотреть ...
https://www.highcharts.com/
нормальная тема, надо взять на заметку.
да, это она )))
Здравствуйте, столкнулся с проблемой, датчики ds18b20 12 шт,работают в пром холодильнике 3 года, в один прекрасный момент показания у половины подскакивают на 6 градусов, то есть было 0,25 стало 6,25, меняю сопртивление на подтягивающем резисторе - все выравнивается, через три дня снова +6, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
проблему нашел - окислившаяся смотка, но причина мне не понятна, получается первый датчик завышает показания на 6 градусо, второй занижает на 0,25 и так все 12 датчиков через один
