Развивающийся флаг РФ на матрице ws2818
sasken
Здравствуйте.
Пытаюсь нарисовать развивающийся флаг РФ на матрице 16х16 адресных диодов ws2818b.
Мысль пока такая: есть две функции синуса идентичные, только смещенные по высоте, перебираем каждый диод в матрице и если он ниже нижней синусоиды, то он красный, если между двумя синусами находится, то синий, ну и соответственно остальное все - белое.
отрисовываем это все, потом смещаем функцию синуса на определенное значение (в скетче это переменная ruru) и повторяем процедуру.
  ruflag();
  FastLED.show();
void ruflag() {
  for (byte x = 0; x < WIDTH; x++) {
    for (byte y = 0; y < HEIGHT; y++) {
      if ( y >= (byte)(sin(((x)/3)+(ruru/6))+11)){
        drawPixelXY(x, y, 0xFFFFFF);
      }else if( y >= (byte)(sin(((x)/3)+(ruru/6))+5)) {
      drawPixelXY(x, y, 0x0000FF);
      else{
        drawPixelXY(x, y, 0xFF0000);
  ruru=++;
  if (ruru>250) ruru=0;
но работает так коряво. а еще хотелось бы чтобы не четкая граница была, а размытая. понимаю, что тогда надо делать все цветовой моделе HSV, и между белым и синим  вопросов не возникает, тут плавный переход сделать реально. типа изменять "насыщенность" в зависимости от близости к синусоиде, но как это провернуть между красным и синим? там же хрень выйдет.
Буду рад любым подсказкам куда идти и в какое направление смотреть
по-моему вы в этой строчке
в скобках запутались
Попёрло Вам с флагом. Попробовали бы американский или британский, да хоть китайский :-)
rkit
Почитай как работает sin(), может быть. А потом еще посмотри на вариант этой функции из fastled.
sasken пишет:
Здравствуйте.
Очень грубо. Смотреться будет неестественно. Флаг обычно изготавливают из слабо растягивающейся ткани. Следовательно, длина флага на картинке должна быть не постоянной, а "дышать" синхронно с изгибами порлотнища.
Очень грубо. Надо делать плавные переходя цвета.
Вот-вот. О чем я говорил выше.
Неправильно понимаете.
Вот потому и "возникают вопросы", что пытаетесь притянуть за уши лишнюю сущность - цветовое пространство HSV. Делайте все в RGB и никаких вопросов возникать не будет.
sasken
b707 пишет:
по-моему вы в этой строчке в скобках запутались
Да неее. тут лишние есть, потому, что я разные коэффициенты пробовал еще.
rkit пишет:
а я не правильно понимаю как работает функция синус? вроде  правильно, я в первом посте даже визуализировал эти две функции, пересечение вертикальных и горизонтальных линий - это координаты светодиодов в матрице. и я использую как раз библиотеку fastled. кучу эффектов вывел, просто флаг нарисовать не получается.
andriano пишет:
т.е. картинку размером 16х16 с изображением флага РФ с глубиной 24 бита - изначально провальная идея?
andriano пишет:
а как это реализовать в ргб?
Ок. Чтобы не переносить эту тему в "Ищу исполнителя", спрошу тут - а сколько стоит, что бы мне написали такой код? матрица 16х16 и флаг России типа "развивающийся".
sasken
rkit пишет:
Ок. Ругаться не надо. Я не хотел вас обидеть. Функция синуса принимает значения от - 1 до 1. Плюс коэффициент "поднятия" функции от нуля. В чем я ошибаюсь? Укажите, пожалуйста, на ошибку. Или я ищу не там?
sasken пишет:
Блиин! Это точно не опечатка? Вы действительно так считаете?
sasken
ЕвгенийП пишет:
Ну в школе учили так.
Я не понимаю - это какой-то троллинг? мне что-то подсказывает, что мы говорим о разных вещах.
y = sin(x) может быть больше 1?
Ну и y=sin(x) +b, соответственно тоже самое, но выше на b.
Обьясните, пожалуйста, что в моих рассуждениях ошибочно.
nik182
Ошибочно то что (byte)(sin(((x)/3)... больше чем на 1 конечный результат не изменит.
sasken пишет:
Я тоже так думал, и только сейчас догадался, что, скорее всего
sasken пишет:
В Ваших
sasken пишет:
то, что Вы путаете терминологию до наоборот и поэтому Вас невозможно понять. Вот Вы пишете:
sasken пишет:
Функция принимает значения аргументов и возвращает собственное значение. Поэтому правильно сказать, что "функция принимает значения от минус до плюс бесконечности, и возвращает значения от 0 до 1".
А теперь скажите, что произойдёт с этим возвращаемым значением при преобразовании в тип byte, как Вы это делаете? Если не знаете ответа, напишите скетч из трёх строчек и попробуйте преобразовать в байт различные числа от 0 до 1, ну там 0,1, 0,99 и др. и напечатайте их. Как попробуете - поймёте, что Вам коллеги говорят.
sasken
ЕвгенийП пишет:
согласен. виноват. тут мой косяк. конечно же возвращает значения от -1 до 1
ЕвгенийП пишет:
ну при условии, что byte может быть только от 0 до 255, то вероятно оно вернет значение в этом диапазоне. мне ж нужно получить "координаты пикселей" моей матрицы, а они выражаются в целых натуральных числах. таких как byte. весь массив 16х16 матрицы как раз это byte.
Вот на картинке примерно проиллюстрировал то, что я думаю должно получится:
белые пиксели соответственно выше верхнего графика.
sasken пишет:
Простите, но это ... бред, одним словом.
Я Вам что написал?
ЕвгенийП пишет:
Так сделайте это. Попробуйте взять с десяток разных чисел в диапазоне от 0 до 1, преобразовать их в байт, как Вы это делаете в программе, и эти байты напечатать. Посмотрите на результат.
И только сделав это, можете продолжить дискуссию.
sasken пишет:
andriano пишет:
Грубовато, конечно, но практика показывает, что грамотное использование упомянутых 24 битов способно существенно улучшить ситуацию. Вы же пытаетесь из 24 бит использовать только 3, уменьшая потенциальное количество отображаемых цветов более, чем в 2 миллиона раз.
Ну и еще один важный момент: границы изображения и, соответственно, переходы цветов должны быть не только между цветами флага, но и по границе флага, которая не должна совпадать с границей экрана.
Цитата:
andriano пишет:
Сэр когда нибудь слышал термин "линейная интерполяция"?
sasken пишет:
Предположение верное, но оно не отвечает на вопрос: какое именно значение будет присвоено байту?
sasken
ЕвгенийП пишет:
Понял. Спасибо. Попробую обязательно.
sasken пишет:
ЕвгенийП пишет:
Меня вот всегда интересовало: зачем люди пишут подобные "ответы"? Т.е. зачем они вообще что-то пишут на форум до того, как попробовали?
sasken
andriano пишет:
ну до того, как родились строчки написанные в первом посте, немного думалось, немного чего пробовалось. было немного попыток сделать по другому и как результат, отказ от этих идей. потом был расчет - а как синус вывести вот таким образом, а как поднять, а как анимировать и так далее и так далее. это все было до того как написал вообще на форуме.
Чего-то как то я уже жалею, что написал. приходится очень много оправдываться. извиняться. а лишь из-за того, что написал вместо "значение функции принимает" фразу "функция принимает". ну не дорос я до этого форума. согласен.
и возвращаясь к вашему вопросу:
andriano пишет:
ну из-за вежливости. человек потратил свое время на мой идиотский вопрос. направил меня. я попробую посмотреть значения "в ручную" функциии (byte)(sin(((x)/3)... и сравнить с тем, что я "желаю" получить от этой функции. возможно это мне поможет нарисовать крутетский флаг на матрице.
sasken пишет:
пипец...
А сразу, просто из головы - трудно ответить на вопрос, что выдаст выражение sin(x), приведенное к целым числам??  - разрешаю минутку подумать... больше минуты уже будет перебор.
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
У меня вопрос, а зачем мудохаться с синусом на безмозглой ардуине, у которой мало памяти и проблема с математикой, но зато до жёпы флеша? (32 кб это рили много)
1. берём флаг, дуем на него, снимаем на камеру. в крайнем случае анимацию гиф. Нету камеры? - неа, она есть. В телефоне.
2. берём ffmpeg (она бесплатная)
3. делаем отдельные кадры (google://"ffmpeg video to image sequence")
4. берём пхп и пишем: взять картинку из файл0001.jpg файл0002 и т д
5. делаем с этой картинкой imagecolorat(x,y) (картинкоцветв) получаем цифру цвета
6. из этих цифр пишем в начале программы const byte flag_r[] PROGMEM={252,80,32,147,............,95}
точно также на каналы _g, _b
7. #include <avr/чототам/pgmspace.h>, pgm_read_byte[_near?яхзнепомню](); /* google://"arduino progmem example" */
8. мотаем в цикле(index=0;index<длина;index++){
  фастлед.сетпихел(номер,flag_r[index]);
  фастлед.сетпихел(номер,flag_g[index]);
  фастлед.сетпихел(номер,flag_b[index]);
FYI: чтобы понять магию, google://precalculated или google://предрассчитанное
sasken
b707 пишет:
немного не так. функция float (sin(((x)/3)+(ruru/6))+5)) преобразованная в byte какое значение выдает. так будет правильнее задать вопрос.
ЕвгенийП пишет:
Как и сказал вчера, я попробовал. вывел значение функции при переборе аргументов. при преобразовании в byte значения менялись не так как я планировал.
Итого моя ошибка была в преобразовании всего к byte и уже сравнивать с Byte значений матрицы светодиодов.
В итоге когд подправил на такой
void ruflag() {
      if ( (float)y >= 1.5*sin(((float)x/3)+ruru)+11 ){
      }else if ( (float)y >= 1.5*sin(((float)x/3)+ruru)+5 ) {
      else{
  ruru=ruru+0.2;
Результат работы анимации:  https://youtu.be/Tx0Np9dP0K0
Осталось придумать как сгладить границу.
Voodoo Doll пишет:
отличная идея, жаль она мне сразу в голову не пришла.
DetSimen
DetSimen аватар
А зачем ты нам показываешь флаг неизвесночей? Похож на сербский, но без эмблемы
DetSimen пишет:
потому что у расеи не может быть "развИвающийся" флаг... это у гондураса может, а у нас нет
sasken
DetSimen пишет:
))) ну вверх ногами же.
DetSimen
DetSimen аватар
дак он и "развиваца" будет неправильно. вверх ногами.
sasken
по делу то кто подскажет что?
Написать переход от белого к синему - тут все понятно. в HSV меняем насыщенность и все.
а вот переход от синего к красному - не понимаю. если менять цветовой тон, то получится либо зеленый/желтый, либо розовый. вообще херня какая-то.
sasken пишет:
нафига нужен переход от белого к синему? - на реальном флаге граница четкая, никакого "перехода" нет
sasken
b707 пишет:
ну на матрице 16х16 выглядит не очень же. может с переходом будет получше
sasken пишет:
это называется "низкое разрешение" и никакими переходами ты это не поправишь, картинка просто станет расплывчатой, как будто через мутное стекло
sasken пишет:
На море это означает "терплю бедствие".
b707 пишет:
Пожалейте ТС! На флаге Гондураса надо звёзды рисовать!
Кстати, пять звёзд на флаге Гондураса означают: Гондурас, Сальвадор, Коста-Рика, Никарагуа и Гватемала. Вот где "имперские амбиции!"
sasken пишет:
Крайне неудачное решение! Вместо того, чтобы свести использование float к необходимому минимуму, Вы наоборот, расширили его и даже целочисленные вещи к float преобразуете :-(
sasken
ЕвгенийП пишет:
Виноват. я в программировании вообще ни бум-бум, от того и такие дурацкие вопросы у меня.
Подскажите, пожалуйста, как надо?
Хотя я уже все переписал уже несколько раз - хочу все-таки попробовать плавный переход попробовать. хоть посмотреть как получится.
sasken
b707 пишет:
Вы абсолютно правы. попробовал в итоге на готовой "игрушке" с рассеивателем. Получилось очень красиво.
А это без рассеивателя:
Тему можно закрывать. Всем огромное спасибо. Очень помогли.
