Разъясните пожалуйста.
kolyn
Наткнулся на полезную, на мой взгляд, статью про работу с таймерами.
Один из примеров из статьи:
Задача 4: узнать сколько прошло времени между метками t1 и t2
Данные меньше разрядности int (8 бит)
uint8_t t1, t2, elapsed;
t1 = TCNT0; /* записали первую метку */
t2 = TCNT0; /* записали вторую метку */
elapsed = (uint8_t)(t2 - t1);
Данные больше или равны разрядности int (16, 32, 64 бита)
uint16_t t1, t2, elapsed;
t1 = TCNT1; /* записали первую метку */
t2 = TCNT1; /* записали вторую метку */
elapsed = t2 - t1;
Не могу понять, при чем тут разрядность int?, зачем в строке 5 в первом случае явное приведение разности к uint8_t?
Пробовал в средах Ардуино и Атмелстудио - результат одинаков что с явным приведением, что без него.
Не понимаю, что имел ввиду автор, может кто пояснит?
kolyn пишет:
ну он решил на всякий случай подстраховаться, лишний раз напомнив компилятору, что разность t2 и t1 следует считать в типе UINT8_T, хотя по другому и быть не могло, раз обе переменные описаны в этом типе
Забейте, даже в самых толковых статьях попадаются ошибки... а эта и не ошибка вовсе - так, лишний квалификатор, который, как вы сами убедились, ни на что не влияет
asam
asam аватар
kolyn пишет:
У атмеги int 16 разрядный. Приведениев строке 5 не обязательно. Поскольку оба операнда uint8_t и результат по умолчанию uint8_t
kolyn
b707 пишет:
Забейте
Вчерашний вечер посвяти поискам и экспериментам, а вдруг в этом есть скрытый сакральный  смысл((.
-NMi-
уотт вас плющит с_утреца, бле@
чОтныйа счОтчеки в AVR васьмибитныйе, ничотныйа шыснаццатибитныйе (нифсихда) --- пасиму ризультат:
u8-u8=u8
u16-u16=u16
Это же очевидно.
kolyn пишет:
Вообще-то есть, но это не Ваша лига - забейте и не берите в голову.
