регулировка контраста
Сб, 23/03/2019 - 20:26
Добрый вечер. дошли руки до изучения ардуино.Начал с подключения дисплея 1602.(использую стандартный скетч из комплекта).Возник вопрос - при подключении дисплея 1602 по типовой схеме для регулировки контраста используется переменный резистор. а нельзяли в качестве управления использовать какойто из выводов ардуино(поиск по гуглу ничего не дал) может кто реализовывал такое. Заранее спасибо. Извените за ламерский вопрос
Можно.
меняйте поисковик
https://lesson.iarduino.ru/page/urok-3-cifrovoe-upravlenie-yarkostyu-lcd1602-s-arduiny/
xDriver _Спасибо! буду разбиратся...
попутно вопрос - подскажите наиболее полную книжку в pdf по списку команд arduino с описанием и примерами.
Спасибо!
Регулировка контраста или яркости подсветки?
А Вам тут мало книг?
trembo, контрастность.
strannic1, это результат моих экспериментов по теме. Легко находится по фразе "negative voltage from PWM", привыкайте к мысли что в мире электронных поделок вам весьма часто будет нужен кроме русского языка ещё англ. и китайский.
Управляется по analogWrite() со значениями от 1 до 16, 1 - еле заметно (на сине-белом экране буквы не белые а розовые), 16 - всё квадратами.
Резистор 47R нельзя убирать, он защищает выход PWM от чрезмерного тока. На пустых конденсаторах он бывает бесконечно большим.
Диоды могут быть не быстродействующими (не Шоттки), а обычными кремниевыми - по типу КД522, 1N4007 - тогда несколько хуже результаты. И резистор 13k обычно приходится подбирать.
http://www.ele.uri.edu/courses/ele205/ELE205Lab/ELE205_Lab_files/Arduino%20-%20Reference.pdf
Это не книга а скорее дамп офсайта. Но описания и примеры там есть.
Огромное спасибо Всем ответившим! буду вникать
