Регулировка температуры воздуха в террариуме + индикация низкой влажности.
Сб, 05/10/2019 - 02:39
Давно вынашиваю план апгрейда своего террариума. С пол года назад закупил модули, напечатал корпус и накидал грубый фундамент скетча. Потом стало тепло, обогрев террариума уже не был так ненужен и весь проект осел на дальней полке. Теперь снова всё достал, но приходится начинать заново т.к. ничего тогда не подключил и скетч тоже затерялся.
Для начала накидал схему подключения модулей и хотел бы попросить местных гуру проверить ее на наличие ошибок.
ЗЫ Один светодиод для индикации низкой влажности, а второй для отображения работы нагревателя.
DHT11 в топку, хотя бы DHT22, а лучше что то из SHT. Нагрев пропорциональный на симисторе с моськой. ИМХО.
Когда заказывал DHT-11 не знал, что он не точный, но потом подумал, что откалибрую его более точными приборами. Кстати заметил только-что, что на рисунке я его подвел к цифровому выводу, а надо к аналоговому.
Нагрев через симистор вообще отличная идея. Я прям очень задумался. Правда моськи у меня нет, только обычные оптопары от телевизора. И с куском кода для этого боюсь не справлюсь.
DHT-11 надо к цифровому. Он быстро деградирует, особенно в условиях высокой влажности, поэтому калибровка это не на долго.
А по питанию правильно я все развел?
DHT-22 не деградирует?
Тоже деградирует, но медленнее и точность выше, да ещё отрицательные температуры измеряет, а 11 только до нуля.
нечто среднее - AM2320. работает по I2C, мне нравица.
Возьмите библиотеку CyberLib, там нормальный диммер, через него и управляйте.
Спасибо, очень интересно. Я уже заказал мос3063. Когда придут обязательно попробую. А пока на реле начну пытать.
Кстати всегда хотел спросить про библиотеки. При их установки кидается в память все подряд? То что нужно и не нужно?
ЗЫ Подскажите все же по питанию, правильно ли я все накидал? А то потихоньку упаковываю всё в корпус, а там места ой как мало. Переделывать сложно будет.
Ну еще две кнопки потеряли. Все-же меню надо организовывать. Ну там тонкие настройки . Не бежать же перешивать на ПК, если можно на месте подрегулировать.
Резики на паттяШку квадратной и Dht11 шин забылЪ :)))
Мегю я пока не осилю :(
Что за квадратной? А на dht11 уже есть 10к между плюсом и выходом. Его не хватит?
AM2301 у меня второй год за окном в трубе пластиковой болтается - пока не сгнил. Не сильно точный, может, но рептилоидам, наверное, и не требуется точность в 1%.
MOC3063 вас не спасут, они для диммера не подходят, зато идеальны для твердотельного реле. Ищите типа MOC3021 (без ZERO-CROSS).
Библиотеки, обычно, подтягивают только необходимый функционал.
Спасибо за совет.
Не подскажите где можно почитать про отличие работы оптронов с zero cross и без. Немного погугдил, но не нашел
Хреново значит гуглишь, денек закинь гуглю, будет палутше гуглитЪ :))
ZeroCross эт ежли на великий и могучий перевести - пересечение с НУЛЁМ!!! Т.е. именно когда синусоида напряжения будет переходить через "0" - оптрон и переключится!!!
Для диммирования подойдёт если только нагрузка инерционна. Метод пропуска полуволн в помощЪ.
"квадратная шина" = I2C ферштейн???
Выше, основное уже ответили. Разрешает включить только при пересечении полуволны нуля. Для нагрева лампами не подходит категорически, будет жутко мерцать.
Если нагрузка мощная и не дает визуальных эффектов, то лучше способом из предыдущего поста, меньше дает помех в сеть.
и я копейку добавлю :) - "zero cross" - наибольший нагрев тех-же симисторов происходит в момент их переключения при максимальном напряжении т.к. сам процесс не мгновенный во время перехода меняется сопротивление симистора, а значит есть момент когда мгновенная рассеиваемая мощность на кристалле просто гигантская (пиковая мощность, импульсный ток указывается в ДШ).Все еще печальнее когда подключена емкостная нагрузка...
собственно "zero cross" "включит" симистор не в момент подачи управляющего сигнала, а в момент перехода через "0" ближайшего полупериода после подачи сигнала.
