Регулировка яркости COB-светодиодов по трем каналам.
rusuranu
Добрый день!
Есть необходимость сделать rgb матрицу на COB диодах с раздельным  управлением яркости.  Заказал я уже 3 ШИМ контролера 700ма и сами 3вт  COB-светодиоды нужных спектров.
И т.к. у меня плохо со схемо\электротехникой  стоит вопрос как это все запитать и какой блок питания купить.Если бы не было необходимости в регулировки яркости, можно было взять подходящий по мощности бп с постоянным током.
Подойдет ли 36 вольтовый бп  с параллельным соединением к нему купленных контролеров или тут сложней?
спасибо!
mykaida
mykaida аватар
rusuranu пишет:
спасибо!
БП нужен на 10Вт и более. Сколько вольт - это от Ваших диодов зависит. Параллельно к БП подключать можно.
rusuranu
mykaida пишет:
т.е. контроллер регулирует яркость изменением силы тока, а вольтаж остается такой же как и на входе?И так же подключать надо одинаковое количество диодов к каждому контролеру?
mykaida
mykaida аватар
rusuranu пишет:
Контроллер регулирует яркость ШИМом - Т.е. миганием, правда очень быстрым. Почитайте про ШИМ
rusuranu
mykaida пишет:
я почему-то думал, что мигание  управляющего сигнала только. Спасибо!
Но в любом случае контролер же должен как-то поддерживать силу тока на заявленных 700ма? И как итог я могу взять любой достаточно мощный бп с контролем напряжения, установить на нем ~ 35в   и подключить параллельно контроллеры и на каждом повесить по 10 диодов.
Гриша
rusuranu пишет:
mykaida пишет:
с учетом драйвера из стартового поста и полным отсутствием описания его работы - вообще непонятно как там что будет, и какой ШИМ ему в управление подавать. Если кто  может подкинуть ДШ и схему на девайс из стартового поста  можно будет сказать определенно.
mykaida, вы уверены, что там ШИМ управление ШИМ контроллером с выходом ШИМ сигнала и контролем тока?
поделитесь ссылкой на схему сего чуда....
mykaida
mykaida аватар
Гриша пишет:
Схема - вот на 4 странице. Управление не ШИМ, Выход ШИМ. Контроль тока только по перегрузке.
Гриша
mykaida пишет:
 как я понял китайсы изхитрились: Oscillator | Frequency | Fosc | 127 | 150 | 172 | Khz
 и предлагают EN (разрешение) ШИМить и тем самым регулировать яркость, почему бы и нет, вполне до 1кГц.
rusuranu
Нашел видео c подробным обзором такого  контролера. Надеюсь всё получится :))
FoxJone
RGB-матрица на COB-ах? Мосье знает толк...
А если не секрет, что это за проект такой? И почему нельзя обойтись стандартными средствами? Я бы взял RGB-кластеры, управляемые по DMX и подобрал бы к ним контроллер, сообразно цели проекта (которая мне пока что не известна).
rusuranu
FoxJone пишет:
Не секрет. Есть у меня такое архаичное хобби - Аналоговая фотография. И делаю диффузор для фотоувеличителя.Матрицей обзывать это,наверное, не правильно., т.к. свет будет смешиваться.Но управлять надо 3 каналами отдельно.. В принципе, у меня есть готовый,вполне, рабочий вариант на адресной матрице , сделанный по принципу: проще значит лучше. На нем и печатаю.
Но как пишут спектр 560nm не очень подходит, т.к. на нем не достигается максимальный контраст. нужен пик на 525nm. Вот решил попробовать
FoxJone
Так, стоп!
Мы друг друга до сих пор не понимали. Я считал, что вам нужна управляемая RGB-матрица (ваша ошибка: матрица - это светодиодное поле, где дается ЛЮБОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ). Оказывается, вам нужен просто свет определенной волны (что в разы проще программно, и в разы сложней аппаратно).
Я подумаю, чем вам помочь, но кроме тех же самых пикселей, управляемых по ДМХ, пока сразу в голову ничего не приходит... Притом главная проблема - как понять, что заявленные волны именно такие?
rkit
FoxJone пишет:
Фига се до чего техника дошла - длина волны управляется программно.
FoxJone
rkit пишет:
FoxJone пишет:
Не докапывайтесь до каждого слова)
Надеюсь, вы согласны с тем, что гораздо проще заставить диод постоянно светиться с нужной частотой, чем поддерживать полноценную матрицу, где КАЖДЫЙ диод В КАЖДЫЙ НУЖНЫЙ МОМЕНТ светится с НУЖНОЙ ЧАСТОТОЙ и яркостью?
А именно эти задачи я регулярно решаю по роду своей работы. Поэтому диоды и их светимость меня постоянно привлекают на этом форуме.
Но спорить не стану, возможно вы больше меня знаете про диоды и я ваш опыт с удовольствием перейму. Я вообще люблю учиться.
rusuranu
FoxJone пишет:
По сути, просто три линейки ( по штук 8-10, думаю достаточно)  диодов разного спектра 425, 525, 620 nm ( в предыдущем сообщении я ошибся, там речь о 425\460 была, но не суть:)) И надо уметь управлять яркостью каждой линейки.
FoxJone пишет:
Остается надеяться, что китайцы характеристику диодов правильно указали.
FoxJone
rusuranu пишет:
FoxJone пишет:
Ни разу на моей памяти (20 лет прямой работы с китайцами из Шенженя) они не указывали правильно ни один параметр, включая даже и вес... Все только приблизительно, точнее по даташиту. То есть тебе продают партию диодов, ты спрашиваешь: чо как там? Они тебе кидают даташит. Прошлогодний. В лабляратроии у них подтвержденный. Но есть один нюанс: с прошлого года поменялись не только исходные компоненты, но и весь состав работников, место производства,  владелец предприятия и общенациональная политика. А самое главное - появилось возможность продать европейскому лоху задорого какое то гамно...
Поэтому к диодам из Китая у меня совершенно четкое определение: пусть они будут хоть какие, главное качество - гарантия 3 года.
rusuranu
FoxJone пишет:
у них указано 420-430нм.  Будет пик где-то в этом интервале - хорошо. Главное, чтобы хвост поменьше на зеленый заходил.
Гриша
rusuranu пишет:
может получиться очень даже хреново, после слово ФОТО использовать ШИМ управление яркостью нужно 100 раз пересчитать. Глаз очень инерционный прибор и значительно интегрирует. 50Гц мерцание почти никто не ощущает - только голова начинает болеть по непонятной причине... даже мониторы стараются делать не ниже 100Гц, чтоб глаза не уставали.
фотоматрица намного быстрее и невидимое глазом мерцание может показать большую козу на фото.
в принципе ШИМ обычной ардуинке очень быстрый  почти 500 Гц, просто имейте ввиду, что если что-то не получилось необходимо менять принцип управления яркостью светодиода на несколько иной - лучше на линейный. Там будут свои сложности - все нужно считать...
nik182
Аналоговой фотографии вообще на ЩИМ плевать. Ей нужен только интеграл за время экспозиции, поэтому ШИМ для неё идеальный способ регулирования со всех сторон - энергетических, конструкторских. Хуже со светодиодами. Они светят очень узкими полосами и эти полосы не соответствуют максимумам чувствительности цветовых компанент фотоматериалов. Поэтому цвета на аналоговых фото при светодиодном освещении смещены относительно цветовосприятия глаза. Но тут уже настройки и умения фотографа.
rusuranu
Гриша пишет:
А причем тут фотоматрица?
Необходимо просто количество света порциями выдавать. Получится яркостью - хорошо, если нет можно временем экспозиции, отдельно по каналам.
А  в диодах на  ws8212 Не ШИМом яркость создается?
Гриша
rusuranu пишет:
ок, недоглядел... моя ошибка
ws2812 -  ШИМом
rusuranu
nik182 пишет:
Вот по-этому и на COB диодах собираю. В синем канале нужно где-то 425нм, а не 460 как в ргб.
nik182 пишет:
Мне кажется это такое заблуждение, по крайней мере точно не про экспозицию бумаги...
Цветное изображение на бумаге формируется  плотностью трех слоев красителей.Каждый из которых находится в эмульсионном слое чувтвительном к определенному спектру. Так что если спектр каждого канала  будет соответствовать каждому слою, то  -норм.
nik182
Какие конкретно светодиоды Вы заказали? Те регуляторы, что Вы дали ссылку в первом посте на выходе дают постоянное напряжение со стабилизацией тока. Входное напряжение максимальное 40 вольт, а выходное напряжение должно быть меньше входного на 3 вольта. Ток можно ограничивать, но максимальный постоянный 2А. Соответственно, от того сколько, каких и как подключенных (последовательно - параллельно) диодов зависит как использовать регуляторы и какой блок питания на всё это нужен.
nik182
Да именно так. Если будут соответствовать. Глаз тоже имеет свои характеристики. Надо что бы все эти части головоломки сложились. Получится- отлично! https://armavirfoto.ru/files/Ultra%20Paper_RU.pdf - это их, а наши гостом нормируются http://docs.cntd.ru/document/gost-r-50678-94 таблица 2.
rusuranu
nik182 пишет:
Эти графики от бумаги разнятся. Мне для чб.  мультиконрастной бумаги нужно.  У нее под комбинацией сине-зеленых спектров условная градация контраста от 0 до 5. И в принципе под ргб для большинства сюжетов результат меня устраивает. Но 460нм задевает и хвост зеленого графика поэтому в текущей комбинации максимально возможный контраст в районе 3.5-4... А хочется чтоб и максимальный был максимальным.  для определенной  техники печати( сплит грейд) нужно..
А цвет, я кстати, тоже печатал  на ргб диодах. Специальный режим свечения сделать пришлось, т.к. 620 видимо далеко от пика и для нормальной экспозиции его больше надо.
nik182
Какие блоки питания есть в наличии? Сколько светодиодов планируется использовать? СОВ диоды 3 Вт, которые я нашёл работают на 9 вольтах 0.3 А штука. Сколько каналов диодов планируется? Регулировать надо часто или один раз настроил  и забыл?
rusuranu
Блок питания я пока не выбрал. Есть от ноутбука 19в \3А  и преобразователи mt3608. Может в такой связке можно?
 Диоды такие . 8-10 штук  на канал, надеюсь хватит.  3 канала. Часто, логика планируется такая: На esp8266 (nodemcu) вебсервер ждет команду. приходит команда с яркостью для каждого канала, или выключить.
nik182
3.6 вольта. Можно попробовать 8 штук на канал - 2  параллельных цепочки по 4 диода. Для регулятора как раз получится в комфортных условиях и блок питания подойдет, но только для двух каналов - 2.8 А будут кушать. Таких блоков надо два или искать от мощного ноута на ток больше 4.5 А.
С яркостью не получится. Эти модули нельзя ШИМить. Только включать - выключать. Можно включить на время экспозиции раздельно по каналам.  В мануале на мс нет параметра время включения - отключения и время выхода на режим после включения. Это как бы намекает, что если ШИМить через вход EN то времена не определены и что получится непонятно.
rusuranu
Спасибо!
А параллельно можно так подключать? ведь и контроллер и диоды по 700mA. В принципе я хочу купить БП. только хочется как-нибудь универсально: чтоб его и на диоды повесить и  esp и кулер . без dc-dc преобразователей наверное не обойтись?
А что если 12в БП взять и + преобразователь повышающий?
То что яркость нельзя, пропадет универсальность. Но главная причина для реализации,  как раз техника сплит-грейд что  есть две экспозиции под разными спектрами.
nik182
Что то я потерялся. Ваш преобразователь может только вниз. Мах ток 700 мА. Вы хотите 30 диодов в трех цепях. Это 10 диодов на цепь. Или 36 вольт на цепь. Или 36*0.7*3=75.6 Вт блок питания на всё. Если взять 100 Вт 36 вольт источник https://www.chipdip.ru/product/lrs-100-36 т.к. 40 вольтовых там нет, а 42 вольтовый не подходит по входному напряжению , 4 Ваших преобразователя - 3 на цепи диодов из 9 штук, т.к. 10 уже не потянут по на полную мощность, четвертый настроить на 5 вольт и питать еспэшку и куллера. Но Ваши блоки трудно настраивать - нужно перепаивать резисторы. Я бы рекомендовал для светодиодов вот такие . Их легко настроить отвёрткой. И диодов можно навешать больше в последовательно параллельном включении. Соответственно и блок питания от ноута можно использовать, что мне нравится больше, из-за более низкого напряжения. Или опять же чиповский на 24 вольта, которые полностью покроют Ваши потребности https://www.chipdip.ru/product/lrs-100-24 .
rusuranu
MT3608 повышающие, но не обязательно их использовать, просто они у меня есть. БП ссылки на которые Вы прислали нежелательны, т.к. контакты  там открыты, надо над размещением думать..
Мне нравится больше идея с повышением. Если брать по 3х8 диодов , то  это 72вт. и использовать повышающий преобразователь (необязательно Mt3608),  ? .  Должно же хватить БП 12в\8А - 10А?
И получится так:  ЕСП и куллер питаются напрямую. И три контроллера  с диодами параллельно  через преобразователь(и).
nik182
Можно и повышающий преобразователь, но я не знаю повышающих блоков с регулируемой стабилизацией по току, а это главное условие работы со светодиодами. Если кто подскажет - спасибо. Можно вообще без преобразователей. От 12 вольтового блока питания можно цепочками по 3 диода 6-9-12 диодов на один транзистор с токоограничивающими резисторами по 1-2 Ома в качестве ключа, тогда и ШИМом можно яркость регулировать.
rusuranu
nik182 пишет:
Я полагал, что за стабилизацию отвечает как раз шим контроллер. и на сколько понял\прочел по нему  - он понижает напряжение до нужного и стабилизирует ток.  И вроде даже шим яркость должна работать. Но посмотрим...
Спасибо большое за ответы.
nik182
Именно. Это и тот, что предложил я имеют настраиваемое ограничение тока. Поэтому их применяют для привода светодиодов. ШИМ никакого отношения к ограничению тока не имеет. Это принцип регулирования. Как им управлять - по каналу напряжения или тока определяется схематикой обвязки. Ваши блоки принудительно выставлены в 5 вольт 700мА. Без перепайки ими можно управлять только одним светодиодом. Будет ли работать внешний ШИМ и как работает ШИМ по ШИМу я не знаю. Надо проверять.
Alex_Ferrum
Я делал трёхканальный шим с независимым управлением для такого светодиода:
https://www.chipdip.ru/product/tds-p030l4rgb
Причём все три канала были повышающими и повышали напряжение с 5 до 20-25 вольт (для разных цветов напряжение разное).
ШИМ был реализован на контроллере ATTINY861, он имеет генератор с ФАПЧ и может "умножать" тактовую частоту 8 МГц до 64 МГц и высокоскоростной таймер-счетчик тактирующийся этой частотой (64МГц) и имеющий 3 независимых шим выхода.
Силовые транзисторы FDD6635 (могут полностью открываться при напряжении затвор-исток 5в).
Драйверы полевых транзисторов TC4424.
Вообще схема - это 3 независимых двухтактных повышающих преобразователя, ещё использовалась быстродействующая логика 74VHC00 и 74VHC74, если нужны именно 3 двухтактных, а не однотактных канала.
rusuranu
nik182 пишет:
Да нет же:). Написано: Output 700mA±20mA drive 1-10 pieces 3W LED
И я еще обзор нашел подробный. Там это подтверждают.
rusuranu
Alex_Ferrum
 для меня это сложно.(
Alex_Ferrum
Ну тогда вы можете поступить проще. Взять источник питания с напряжением чуть выше напряжения питания светодиодов, подобрать или вычислить резисторы для светодиода каждого цвета, так чтобы ток был максимальным для данного светодиода. А потом при помощи полевого транзистора менять яркость ШИМом.
Например: если мы берём красный, зелёный и синий светодиоды 3 Вт, 700 мА. Прямое падение напряжение примерно следующее:
красный - 2,5 В. Для питания 5В (5-2,5)/0,7=3,6 Ом. Для питания 12В (12-2,5)/0,7=13 Ом
зелёный - 3,6 В. Для питания 5В (5-3,6)/0,7=2 Ом.    Для питания 12В (12-3,6)/0,7=12 Ом
синий - 3,8 В.    Для питания 5В (5-3,8)/0,7=1,8 Ом. Для питания 12В (12-3,8)/0,7=12 Ом
Номиналы округлил и подогнал под ряд. Мощность для 5 вольт не менее 2 Ватт, для 12 вольт не менее 10 Ватт.
nik182
Да в обзоре подтверждают, что настроен 700мА, но перепаяв резисторы можно перестроить на другой ток и напряжение. То, что я Вам и писал ранее. Вы справитесь с перепайкой SMD резисторов? Ну и показали, что ШИМ работает. Это хорошо.
