Регулятор импульсов питания
Tornado_net
Добрый день.
Есть топливная форсунка два провода при подачи 12в. Открывается клапан и идёт впрыск топлива при разрыве цепи клапан закрывается и топливо не поступает.
Нужно устройство которое будет регулировать параметры подачи напряжения (частоту и продолжительность) на форсунку тем самым и количество подачи топлива, на данном этапе регулировку можно задавать в ручную (т.е. нет зависимости от оборотов мотора и прочих факторов)
Слышал что это можно реализовать на эрдуино но не разу с ним не работал хочется
1. Понять механику как это проще всего реализовать
2. Понять какие компоненты подойдут лучше всего
3. Может есть примеры работы посмотреть как работает.
Заранее спасибо.
В разделе проекты есть проект "Стенд для тестирования топливных форсунок" - по-моему это роно то, что вам нужно. Там и автора найдете, если вопросы возникнут
