Реле или транзисторы. Что выбрать.
Weisnar
Weisnar аватар
Представим схему, где микроконтролер работает от 3,3В и коммутирует работу моторчика на 5В или электроклапана на 12В. Хочу спросить, почему бы не использовать для этого мосфет? На форумах для таких целей рекомендуют и твердотельные рели и биполярные транзисторы. Насколько понял, когда транзистор закрывается, а моторчик продолжает крутиться, то обмотка генерирует обратный ток, от которого сгорает мосфет? Это лечится диодом, которым соединяют плюс и минус моторчика в обратном направлении.
ли в чём, собственно, проблема? Почему бы не использовать транзистор, если он открывается даже от 2 вольт.
rkit
Проблема в том, что ты слишком серьезно воспринимаешь рекомендации с форумов.
qwone
qwone аватар
rkit пишет:
Проблема в том, что он бездельник. В соответствующих книгах все это расжевано. Особенно как и зачем придуманы МОСФЕТы и зачем ими меняют биполярники.
Тут только один рецепт Повторяю! Радиостанция на бронепоезде!
asam
asam аватар
И еще проблема в том что от 3.3В IRLZ44N открывается не полностью.
rkit
asam пишет:
вот пример рекомендации, которую воспринимать серьезно не надо
asam
asam аватар
rkit пишет:
asam пишет:
Ну, во-первых это не рекомендация вовсе.
А во-вторых: по делу есть чего сказать  или просто клаву от скуки топчешь?
Гриша
вот, недавно находил ДШ интересный
Гриша пишет:
такой можно приглянуть PSMN3R4-30PL,127, Транзистор Logic level MOSFET, 30В, 100А [SOT-78 / TO-220AB]
а сама тема началась с поста 61, не сначала.
Weisnar
Weisnar аватар
На самом деле, тема "транзистор или реле" для новичка не очевидна. Тем более, если таки транзистор - то какой?
Ответить ему на это с одной стороны можно просто: "Используй, что под рукой валяется, всё будет работать". Проблемы начинаются, когда под рукой уже валяется всё. Тогда и посещают мысли: "а как же правильно?".
Ответ в моём представлении имел бы приблизительно такой вид: "Для подключения клапанов или моторчиков, до 16В, лучше бери мосфеты, для 24-50В - биполярный транзисторы, дальше - твёрдотельные реле. Если же надо управлять переменным током - то тогда уже эти громоздкие, обычные реле, другого не придумали".
Инфа не точная, показываю только форму практически полезного ответа:)
rkit
asam пишет:
Я сказал по делу уже всё, что надо было сказать. Ну хорошо, объясню для самых маленьких: "не полностью открытый транзистор" - совершенно, ни в одном глазу, не проблема. На практике 99.9% транзисторов не работают на физическом пределе проводимости.
Дело, если уметь читать внимательно, как раз в том, что форумы полны советчиков вроде тебя, которые сами толком не знают, но высказываются, и только запутывают людей. Поэтому всё сказанное с форумов нужно перепроверять самостоятельно. Иначе никак.
rkit
Weisnar пишет:
"Для подключения клапанов или моторчиков, до 16В, лучше бери мосфеты, для 24-50В - биполярный транзисторы, дальше - твёрдотельные реле. Если же надо управлять переменным током - то тогда уже эти громоздкие, обычные реле, другого не придумали". Инфа не точная, показываю только форму практически полезного ответа:)
Пока не изучил транзисторы - используй реле. Когда изучишь, сможешь сделать выбор сам. Всё просто.
Гриша
Weisnar пишет:
да она в принципе не очевидна и рецепт один - знания. Чем больше знаний и опыта, тем проще сделать выбор. т.к. существует множество факторов, аспектов... одни можно игнорировать в конкретном случае, в другом этого делать нельзя, в третьем требуется развязка... в 101м основной источник слабый, а коммутировать нужно и есть варианты со вторичным источником питания... потери...
ИМХО. вот и пост 9 дает ультимативный вариант решения, а это в корне самого подхода к изучению не правильное. А ведь автор и в правду думает, что такое  решение единственно верное.
ЗЫ мое личное кладбище деталек далеко за 1000 баксов...
SLKH
asam пишет:
ещё проблема: мы не знаем параметров "моторчика" и "клапана".
Weisnar
Weisnar аватар
SLKH пишет:
Классические из магазинов ардуинщиков. Клапан открывается начиная с 6В. Ест около 400мА.
Насос - более простой, мощность: 0.4 - 1.5 Вт, работает от любого напряжения.
Как понимаете, эксперименты в двух направлениях: открывать то, что уже по напором или качать из ёмкости. Всё правильно написали, пока не изучил транзисторы - делал на вот тех синих ардуиновских релюшках. Но это громоздко. Теперь думаю: "а почему, собственно, не транзисторами?".
DetSimen
DetSimen аватар
Проще поставить NDP6020P с биполярником в паре, им можно до 20Вольт коммутировать при хорошем токе. И сомнений не будет, откроеца ли он от 3.3В
Weisnar
Weisnar аватар
DetSimen пишет:
Спасибо, как раз хотел спросить, если транзисторы, то какие. Этот не подходит. Во первых, "с биполярником в паре" - это не проще. Во вторых - он в 4 раза дороже IRLZ44N.
До этого использовал 3,3В логику, которая управляла релюшками на 5В (на катушки реле подавалось 5В, сигнал от пина ардуино - 3,3В, реле коммутировали 220В). Связь с миром была через SIM800L, который от аккума отдельного работал (постарался так сфоткать, чтобы этот аккум 3,7В было видно):
Всё прекрасно, но громоздко. Нужны транзисторы, которые открываются от 3,3В для питания девайсов 5-12В, 500мА. Прибор планируется другой и на ESP8266-12F (без атмеги и GSM).
Гриша
Weisnar пишет:
До этого использовал 3,3В логику...
под задачи вам подойдет "PSMN3R4-30PL,127, Транзистор Logic level MOSFET, 30В, 100А" сам его не пробовал, но ДШ говорит,что 100% можно использовать.
перечитайте с поста 61, для интереса
SLKH
Weisnar пишет:
Дались вам всем эти полевики... биполярные npn  от 3 вольт заведомо откроются.
Гриша
SLKH пишет:
Weisnar пишет:
ТС изучает транзисторы, не путайте его еще больше. Биполярники проигрывают полевикам в ключевом режиме, на кой лад в коробке обогреватель? еще и огород с охлаждением... хотя последнее врядли, а вот потери в напряжении, как и пустая трата дорогой энергии батареи - это в полной мере.
qwone
qwone аватар
SLKH пишет:
Опять влезу со своими нравоучениями. Итак реле,лампы,биполярные транзисторы,полевики. Это эволюция развития радиоэлектроники. И сейчас использование биполярников в качестве выходных ключей не в тренде.  В однобортном никто не воюет https://youtu.be/cbIEgVed3G0?t=41 . Ну а помимо модного не следует забывать что биполярники сильно греются в открытом виде и требуют больших токов открытия. Но если решили использовать на выходе полевой,то кто мешает нам поставить промежуточный каскад на чем угодно,что бы этот полевик нормально отрывался,закрывался. Тем более и по энергии и теплу он не сильно будет нагружать устройство, да и найти на роль промежуточного каскада можно что угодно.
SLKH
Гриша пишет:
SLKH пишет:
Weisnar пишет:
КакСтрашноЖЫть...
Клапан с катушкой 24 ома (12 вольт 0.5 а) скушает 6 ватт при условно _нулевом_ сопротивлении канала полевика.
С транзистором кт961В (напряжение насыщения 0.5в) потребляемая мощность в нагрузке - примерно 5,75 ватта.
+ на резисторе в цепи базы ещё около 25 милливатт - итого около 5.8 ватта, из них на транзисторе 0,25.  Какой те надо огород с охлаждением и куда ты собрался тратить дорогую энергию?
Гриша
SLKH пишет:
вы несомненно правы, признаю, такие копейки можно простить... теперь если не сложно, помогите ТС со схемой. Ну чтоб тока хватило надежно открыть транзистор под задачу, и МК чтоб не поплохело
0,5А х 0,7В примерно 0,35 Вт копейки, ТО220 даже не заметит, само собой это предельные цифры.
Гриша
ТС у вас вообще транзисторы есть? или покупать будете?
qwone
qwone аватар
SLKH пишет:
Если бы транзистор скушал, то ладно бы. Но же сцука ее в тепло отдаст. В маленькой пластмассовой герметичной коробочке и не один ключ.Смотри фото ТС.То куда теплу деваться. Опять же энергия переключения тоже туда же. И при переключении биполярника она выше.
Weisnar
Weisnar аватар
Есть те, что в первом сообщении. Покупал для самодельного Вейпа. И разные релюшки, но на 5В. Сейчас изучаю, что нужно (реле или транзисторы) и какие, чтобы заказать.
Коробка на оборот слишком большая и планируется максимально меньше. В этом же и смысл перейти на маленькие транзисторы.
Гриша
Weisnar пишет:
По ДШ IRLZ44N больше 10А - вполне так
rkit
Weisnar пишет:
to-220 - это далеко не маленький транзистор. Есть гораааздо меньше.
Гриша
rkit пишет:
Weisnar пишет:
согласен, но они есть в наличии... если заказывать можно купить типа sot23 IRLML6246TRPBF
asam
asam аватар
rkit пишет:
Вот рассмешил. Человек спросил "Почему бы не использовать транзистор, если он открывается даже от 2 вольт. "
И где хоть что-то от тебя соответсвующее вопросу? Одни дурацкие банальности.
Еще раз - покажи мне пальцем где я в этом топике что-то советовал и/или запутывал?
asam
asam аватар
Weisnar пишет:
А как же тиристоры/симисторы?
qwone
qwone аватар
asam пишет:
Weisnar пишет:
Которые тоже меняют на твердотельные реле или инверторы для двигателей. Дороже но просты в освоении обычным контингентом.
SLKH
qwone пишет:
SLKH пишет:
С какого им сильно греться на токе 500 ма? Меньше 250 милливатт для корпуса TO-126  - почти ничего.
10-15 миллиампер - большие токи?
да никто не мешает. Только на хера?
Komandir
Komandir аватар
SLKH пишет:
Биполярные открываются ТОКОМ, а не напряжением !
SLKH
qwone пишет:
SLKH пишет:
Если бы транзистор скушал, то ладно бы. Но же сцука ее в тепло отдаст. В маленькой пластмассовой герметичной коробочке и не один ключ.Смотри фото ТС. То куда теплу деваться.
на фото 2 биполярных транзистора управляют обмотками реле на китайском модуле. Вместо этого 2 биполярных транзистора будут управлять клапаном и движком (внешними), а реле ничего греть не будут - много тепла добавится?
ну какая ещё энергия переключения при редких включения/выключениях? микроватты посчитаешь?
Читаю и точно ведь - "многие знания - многие печали" . Есть еще кто из знатоков не отметился в теме?:)
Я чайник, мне проще. У меня есть АО3400 - его бы я и поставил в этом случае. Нагрузку 12а 0.5а от 3.3в от будет коммутировать без проблем, а в прочие тонкости я не углубляюсь
Weisnar
Weisnar аватар
Гриша пишет:
Заказал эти, а там будет видно. По моему, они идеальны для плат на 3,3-5В. Если что, попробую этим транзистором управлять и питанием на GPS модуль (другой прибор, 4V, 80mA).
А если подойдут, то тогда уже охапку в Китае закажу (например: https://aliexpress.ru/item/4001113556332.html ).
Спасибо.
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
Читаю и точно ведь - "многие знания - многие печали" . Есть еще кто из знатоков не отметился в теме?:) Я чайник, мне проще. У меня есть АО3400 - его бы я и поставил в этом случае. Нагрузку 12а 0.5а от 3.3в от будет коммутировать без проблем, а в прочие тонкости я не углубляюсь
А я всегда для включения нагруски до 20В, ставлю NDP6020P+2N2222, ибо хапнул их на распродаже и того и другова по 100шт. :-)
Ни разу не подводили. :-)
wdrakula
wdrakula аватар
b707 пишет:
Я не отметился! Был на Селигере, катался на лодке. Золотая осень, бабье лето и все эти вещи! ;))))
Я не могу не отметится! Постоянно использую транзисторы выпаянные из старой материнки. Все материнки от моих компов валяются у меня в разный ящиках, всегда жалко выбросить! А на них этих мосфетов, как дерьма за баней. И все как один на низкое напряжение. ;)))
SLKH
Komandir пишет:
SLKH пишет:
да ну? и какие у нас токи микроконтроллер на выходах генерит?
Komandir
Komandir аватар
SLKH пишет:
Завист от Rбазы. Вы бы загуглили хотя бы для начала ... Советчик бля ...
Гриша
ИМХО тут уместнее говорить о h21 или "бэтта" т.е. усиление по току, скажем если оно будет 10 то в базу требуется вкатить 50мА чтоб получить 0,5А. Учитывая разбег параметров и остаточное напряжение Коллектор-Эмиттер полевики выигрывают в разы, а учитывая ценник - проще сразу считать схему на полевик. Другое дело если биполярников кучка, можно и посчитать/прикинуть...
Weisnar
Weisnar аватар
Не, зависит от микроконтроллера. Может я и не гуру транзисторов, чего не скажешь о микроконтроллерах. Атмеге на пинах рекомендуют максимум 50mA. А я сейчас хочу юзать ESP8266, так там вообще максимум рекомендуют всего 12mA. По этому, пинами открывать только мосфеты и получится.
Гриша
Weisnar пишет:
так и скажите, считать лень и знаний не хватает... :) если полевики подходят, то их ставить проще, но в массовых деталях на производстве, конечно лепят биполярники... раз посчитал, а экономия на порядок... да и других нюансов хватает.
ЗЫ для слаботочки и низковольтников h21 обычно больше 100
Weisnar
Weisnar аватар
Гриша пишет:
Не лень, а дефицит времени. Я ходил в ту тему, что рекомендуете с 61го поста. IRF3205 Расчет сопротивления. Там расчеты. Так сказать, не для средних умов. По этому, ждал название конкретного транзистора. Дождался:)
Нормально, Григорий? Отлично, Константин!
/М.Жванецкий/
asam
asam аватар
Weisnar пишет:
Гриша пишет:
Ну для вашего клапана и моторчика и IRLZ44N должен подойти. Там  проблемы при Vgs 3.3В начинаются когда требуются токи выше 15-20А
nevkon
Возьмите любой с материнки полевик. Они насколько мне известно все управляемые логическим уровнем. А IRLZ44N можно использовать в вашем случае даже без защит - токи не те и встроенная защита вполне справится.
ua6em
ua6em аватар
qwone пишет:
SLKH пишет:
в этой коробке две релюшки, потребляют 12 ватт, они куда эту мощность девают )))
Гриша
Партизаны не сдаются!!! ищем куда девается тепло от реле в коробке!!!! :))))))))))))))))))))))))))
Признавайтесь!!!!
DetSimen
DetSimen аватар
Гриша пишет:
Варують...
