реле поворотов, вопрос реализации прерываний.
Доброго всем дня, вот возникла такая необходимость.
Задачка: включение поворотника раздельными кнопка(право лево) выключение при нажатии на любую, при нажатии больше 500мс на обе включение аварийки, отключение поворота через 3 сек после начала или в движении
Вроде всё работает, но вот реализовать выключение через 3 сек после начала движения никак не могу победить.
думаю так: подключение датчика холла от спидометра для определения наличия движения, работа через прерывание, и добавить функцию проверки времени в код прерывания или программы.
Столкнулся с такой штукой, при работе программы в порт при нажатии кнопки поворота bt1 или bt2 летит и "0" и слово "time" которое должно появиться только после хотя-бы одного срабатывания прерывания, если нажать кнопку на ножке прерывания в течении секунды видим только "time" что верно, но потом снова чередующиеся 0 time
никак не могу понять где ошибся может кто подскажет?! не судите строго только начинаю разбираться.
#include "button.h"
button bt1(PD3); //кнопка левого поворота
button bt2(PD4); //кнопка правого поворота
const int tr = PD6; //поворот на лево
const int tl = PD7; //поворот на право
unsigned long pt_time = 0;
unsigned long interval = 350;
unsigned long lastmillis = 0;
unsigned long time_off = 0;
unsigned long pt_time_off = 0;
volatile bool flag = false;
pinMode (tl, OUTPUT);
pinMode (tr, OUTPUT);
digitalWrite(tr, LOW);
digitalWrite(tl, LOW);
pinMode(PD2, INPUT);
attachInterrupt(0,Speed,FALLING);
void Speed()
lastmillis=millis();
flag=!true;
Serial.println(flag);
if (bt1.hold() && bt2.hold())
for(;;)
if(currentMillis - pt_time > interval)
pt_time = currentMillis;
digitalWrite(tr, !digitalRead(tr));
digitalWrite(tl, !digitalRead(tl));
if(bt1.click() || bt2.click())
if (bt1.click())
for(;;)
if ((millis()-lastmillis)>1000)
flag = false;
if (flag = true)
Serial.println("time");
flag==false;
if (bt2.click())
for(;;)
flag = false;
if(flag = true)
Таймеры тебе нужны, а не вот это вот всё.
спасибо погляжу!
Но тут то тоже интересно разобраться, почему оно так работает?!
Алгоритм довольно путанный для не подготовленного пользователя. (я не понял).
К тому же вы путаете == и = ,
027 flag=!true; Это ошибка или так и задумано.
Напишите, какая строка выполняется не в то время, и по каким условиям она должна выполняться. Проверьте нет ли там путаницы с = == !=
Может не знает как false пишется?))
с !flag ошибка!
За = и == спасибо! разобрался, поправил, работает как нужно!
это зачем такое ?
реле поворотов для постройки кастома. пульты и всё остальное может быть любым и работать должно при всяких итерациях.
Поправил и свернул в функцию обработку нажатия кнопки поворота. В таком виде, на макетке, вроде работает как надо.
получилось как-то так.
Буду рад критике ибо без неё не видно что можно улучшить.
#include "button.h" button bt1(PD3); //кнопка левого поворота button bt2(PD4); //кнопка правого поворота const int tr = PD6; //поворот на лево const int tl = PD7; //поворот на право unsigned long pt_time = 0; // переменная для работы мигания. unsigned long interval = 350; //интервал мигания поворота unsigned long lastmillis = 0; // переменная для определения стоим или едем unsigned long pt_time_off = 0; // переменная для работы таймера отключения по времени volatile bool flag = false; // флаг едем или нет bool _turn = false; // флаг была ли нажата кнопка поворота. void setup() { pinMode (tl, OUTPUT); pinMode (tr, OUTPUT); digitalWrite(tr, LOW); digitalWrite(tl, LOW); pinMode(PD2, INPUT); digitalWrite(PD2, LOW); attachInterrupt(0,Speed,FALLING); } void Speed() //функция флага едем или нет. { lastmillis=millis(); flag=true; } void turn(byte side) // функция обработки мигания поворота { for(;;) { if ((millis()-lastmillis)>1000) // проверяем если не едем 1 сек то флаг в 0. { flag = false; } unsigned long currentMillis = millis(); if(currentMillis - pt_time > interval) { pt_time = currentMillis; digitalWrite(side, !digitalRead(side)); } if (flag == true) { if(millis() - pt_time_off > 10000) // таймер отключения через 10 сек, после начала движения или в движении. { digitalWrite(side, LOW); _turn = false; pt_time_off = 0; break; } } if(bt1.click() || bt2.click()) { digitalWrite(side, LOW); _turn = false; pt_time_off = 0; break; } } } void loop() { // аварийка если зажаты 2 кнопки одновременно if (bt1.hold() && bt2.hold()) { for(;;) { unsigned long currentMillis = millis(); if(currentMillis - pt_time > interval) { pt_time = currentMillis; digitalWrite(tr, !digitalRead(tr)); digitalWrite(tl, !digitalRead(tl)); } if(bt1.click() || bt2.click()) { digitalWrite(tr, LOW); digitalWrite(tl, LOW); break; } } } if (bt1.click()) // проверяем нажат ли левый поворот { _turn = true; pt_time_off=millis(); turn(tl); } if (bt2.click()) // проверяем нажат ли правый поворот { _turn = true; pt_time_off=millis(); turn(tr); } }Это ты сам писал?
когда то в институте изучал С но это забылось давно не работаю с ним.
Тут посмотрел уроки по реализации функций.
как избавиться от delay ибо тормозить процессор не правильно.
реализация и программный фильтр дребезга контактов через millis (хотя в реале один фиг разведу на плате через резюк на минус :))
обработка кнопок в классе!(это позаимствовал, хотя можно было и основном файле написать обработчик).
как реализовать прерывания.
дальше как свернуть в функцию поглядел синтаксис.
вроде ничего сложного но как показала практика детские ошибки типа = и == случаются :(
теперь это всё надо будет ещё перенести на ATTINY(там я так понял свои способы по реализации прерываний, но для начала почитать и попробовать а там видно будет) и будет хорошо.
Но добавили бесконечные циклы. От них тоже надо избавляться тогда уж.
В данной реализации это не имеет значения, а так да... буду читать дальше.
