Реле с микрофоном
Satanya
Приветствую,Господа!
Нужна помощь с разработкой,понимаю в этом немного,но,как оказалось недостаточно)
Есть схема с микрофоном,реле и arduino nano.
При получении сигнала с микрофона,реле должно переключится в рабочее состояние,а при отстутствии сигнала,выключится.Но,реле включается и выключается кучу раз.
Подскажите как исправить пожалуйста!
Спасибо)
int relayPin=6;
int sensorPin=10;
boolean val =0;
void setup(){
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  pinMode(sensorPin, INPUT);
  Serial.begin (9600);
void loop (){
  val =digitalRead(sensorPin);
  Serial.println (val);
  // when the sensor detects a signal above the threshold value, relay turns on
  if (val==HIGH) {
    digitalWrite(relayPin, HIGH);
  else {
    digitalWrite(relayPin, LOW);
Онлайн
Satanya пишет:
Для начала, вставить код как положено.
Как именно "положено" написано в первой теме раздела "Песочница".
bwn
Приход в незнакомое место и начало общения без ознакомления с его правилами, есть неуважение к участникам. Почитайте начало головной темы в этой ветке и исправьтесь.))))
Satanya
Извинияюсь,поспешил)
Микрофон HW-484
Реле SRD-05VDC-SL-C
int relayPin=6;
int sensorPin=10;
boolean val =0;
void setup(){
void loop (){
  if (val==HIGH) {
  else {
mykaida
mykaida аватар
А что у Вас выдается в 13 строке при работе?
Satanya
Если речь о мониторе порта,то постоянно сменяющиеся значения 0-1
mykaida
mykaida аватар
Кроме того можно использовать digitalWrite(relayPin, val); и это будет вторая строка в loop() и все.
Более того, можно исключить отсюда нану и поставить один транзистор и 2 или 3 резистра.
mykaida
mykaida аватар
Но проблема, как мне кажется, у Вас не в программе, а в микрофоне. Проверьте его.
Satanya
Ардуино будет исползоваться в дальнейшем,для добавления других деталей)
write вставил)Спасибо)
Satanya
Микрофоны уже несколько перепроверил)
Может быть есть возможность включать реле на определенное время?
DetSimen
DetSimen аватар
есть
Онлайн
Осциллограф есть? Посмотрите, что на 10-ом пине. Уверен, что там "болтанка" отсюда и включение-выключение. Если так, то я бы сгладил сигнал, поставив перед пином ФНЧ.
Satanya
Нет,увы нету)
Но,фильтр поставить попробую)
mykaida
mykaida аватар
Кстати, пришло тут в голову, а что Вы за микрофон используете? Да и вообще - неплохо бы схему с деталировкой Вашего аппарата.
gfx125
Satanya пишет:
Микрофон HW-484
Это модуль? Какой выход используется - аналоговый или цифра?
Satanya
Да,модуль.Выход цифровой)
Онлайн
Satanya пишет:
Значит, там уже еслть фильтр и триггер шмитта. Хотя, посмотреть осциллографом не помешало бы. Купите хоть DSO138 - стоит копейки, а выручит не раз.
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
Микрофон слышит щелчки реле и пугается.
И при регулировке микрофона на максимальную чувствительность ... происходит переключение во время срабатывания реле из-за броска по питанию. Реле нужно запитать от другого источника и накрыть подушкой на время испытания.
gfx125
Satanya пишет:
Что за сигнал слушает микрофон? Попробуй покрутить регулятор.
Satanya
Микрофон слушает вдох воздуха,будучи установленным в шахте.
Регулятор крутил,либо щелкает,либо становится слишком чувствительным
Satanya
А каким образом можно выставить поддержание реле в рабочем состоянии программно?
Satanya
Микрофон на данной чувствительности реле не слышит,но,попробую)
