ремонт игрушки Ноев кавчег
Ср, 27/02/2019 - 18:45
Здравствуйте ,уважаемые форумчане
сломалась у внуков игрушка Ноев кавчег на ней 24 кнопки нажимая на которые извлекаются разные звуки корова,овца и тд.Ремонтировать решено в лоб.Ардуино+ MP3-TF-16P по типовой схеме ,скетч взят из интернета https://www.youtube.com/watch?v=t6pdVZBE2Wg
#include <Arduino.h>
#define BUTTON_COUNT 36
#define KEYPAD_OUTPUT_BEGIN 2
#define KEYPAD_OUTPUT_END 7
#define KEYPAD_INPUT_BEGIN 8
#define KEYPAD_INPUT_END 13
uint8_t keypad_button_pressed[BUTTON_COUNT];
volatile uint32_t ticks;
uint32_t lastTrigger, lastTriggerFrontButton;
uint8_t index = 1;
uint8_t volume = 25;
//uint8_t cmd_01[10] = {0x7E, 0xFF, 0x06, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xE6, 0xEF};
uint8_t cmd_play_num[10] = {0x7E, 0xFF, 0x06, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xE6, 0xEF};
//uint8_t cmd_next[10] = {0x7E, 0xFF, 0x06, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xE6, 0xEF};
uint8_t cmd_stop[10] = {0x7E, 0xFF, 0x06, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xEF};
uint8_t cmd_set_vol[10] = {0x7E, 0xFF, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xEF};
ISR(TIMER0_COMPA_vect, ISR_BLOCK) {
ticks++;
void init_systicks() {
TCCR0B = _BV(CS02) | _BV(CS00);
TCCR0A = _BV(WGM01);
TIMSK0 = _BV(OCIE0A);
// 8000000/1024/78 == 100HZ -> 10 ms
OCR0A = 77; // !!! must me set last or it will not work!
uint32_t math_calc_diff(uint32_t value1, uint32_t value2) {
if (value1 == value2) {
return 0;
if (value1 > value2) {
return (value1 - value2);
else {
// check for overflow
return (0xffffffff - value2 + value1);
void keypad_reset_output() {
// configure pull ups
digitalWrite(2, HIGH);
digitalWrite(3, HIGH);
digitalWrite(4, HIGH);
digitalWrite(5, HIGH);
digitalWrite(6, HIGH);
digitalWrite(7, HIGH);
void clear_buttons() {
for(int i=0; i < BUTTON_COUNT; i++) {
keypad_button_pressed[i] = 0;
void keypad_setup() {
// initialize the digital pin as an output:
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(3, OUTPUT);
pinMode(4, OUTPUT);
pinMode(5, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
pinMode(7, OUTPUT);
keypad_reset_output();
pinMode(8, INPUT);
pinMode(9, INPUT);
pinMode(10, INPUT);
pinMode(11, INPUT);
pinMode(12, INPUT);
pinMode(13, INPUT);
digitalWrite(8, HIGH);
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(10, HIGH);
digitalWrite(11, HIGH);
digitalWrite(12, HIGH);
digitalWrite(13, HIGH);
// the loop() method runs over and over again,
// as long as the Arduino has power
void keypad_read_buttons() {
clear_buttons();
uint8_t y=0;
for(int i=KEYPAD_OUTPUT_BEGIN; i <= KEYPAD_OUTPUT_END; i++) {
digitalWrite(i, LOW);
uint8_t x=0;
for(int j=KEYPAD_INPUT_BEGIN; j <= KEYPAD_INPUT_END; j++) {
if (digitalRead(j) == LOW) {
uint8_t index = x+6*y;
keypad_button_pressed[index] = 1;
x++;
y++;
uint8_t keypad_button_is_pressed() {
for (int i=0; i < BUTTON_COUNT; i++) {
if (keypad_button_pressed[i]) {
return 1;
return 0; // no button pressed
void send_cmd(uint8_t* cmdbuf) {
//calc checksum (1~6 byte)
uint16_t sum = 0;
for (int i=1; i<7; i++) {
sum += cmdbuf[i];
sum=-sum;
cmdbuf[7] = sum >> 8;
cmdbuf[8] = sum & 0xFF;
Serial.write(cmdbuf, 10);
for(int i=0; i < 10;i++) {
Serial.print((char) cmd[i]);
// print(char*) will not work due to 0-termination
//Serial.print((char*) cmd);
void play_track(uint8_t num) {
cmd_play_num[6] = num;
send_cmd(cmd_play_num);
void set_volume() {
cmd_set_vol[6] = volume;
send_cmd(cmd_set_vol);
// The setup() method runs once, when the sketch starts
init_systicks();
keypad_setup();
// setup stop, vol down, vol up buttons
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(A1, INPUT);
pinMode(A2, INPUT);
digitalWrite(A0, HIGH);
digitalWrite(A1, HIGH);
digitalWrite(A2, HIGH);
keypad_read_buttons();
// allow button processing only every 300ms (30 systicks)
if (keypad_button_is_pressed() && (math_calc_diff(ticks, lastTrigger) > 30)) {
lastTrigger = ticks;
play_track(i+1);
if (math_calc_diff(ticks, lastTriggerFrontButton) > 15) {
lastTriggerFrontButton = ticks;
// stop button
if (digitalRead(A0) == LOW) {
// send stop
send_cmd(cmd_stop);
if (digitalRead(A1) == LOW) {
// send vol down
if (volume > 1) {
volume--;
set_volume();
if (digitalRead(A2) == LOW) {
// send vol up
if (volume < 30) {
volume++;
set_volume();
delay(1);
int main(void) {
init();
setup();
set_volume();
while (true) {
loop();
все заработало. Но как всегда маленький нюанс,ток потребления 20-50 ма,поэтому пришлось ставить выключатель но это не спасает,забытая не выключатая игрушка ,к утру разряжает батарейки в ноль.
Помогите избавится от выключателя,на фирменной игрушке его не было.
Чтобы избавиться от выключателя - нужно, как минимум, сдуть с ардуины 80% деталек и накидать другие 80% деталек в обвязку плеера.
Переведите на литий с автоотключалкой и все проблемы. Если надо, схему найду.
Так автоотключалка же всё равно подразумевает кнопку для активации?
очень буду благодарен за схему
можно потрясти есть датчик от утюга
Та и фак на нее, забыли, утром воткнули на час и играйся дальше. ИМХО.
То ТС, вот здесь. Где-то на форуме была еще ни тиньке с временными интервалами.
конечно буржуины мозгами заставляют игрушки работать от батареек годами,а Мы дремелем дырки под зарядки фигагить, может одну игрушку заставим общими усилиями от двух батареек проработать не год, хотя бы месяц
Так ктож мешает то? С чего начать вам уже написали. А дальше, мониторите нажатия, если не было пару минут, ардуинку бай, остальное обесточить.
Так ничего и не мешат ,понято что в сон ,а как остальное обесточить?
Полевиком. Пока граунд, он закрыт.
полевиком отключаем плеер? ардуина работает?
Ардуина сделала LOW и легла спать. Все что дальше полевика, обесточено.
очень вам благодарен за идею,а как конкрекно исправить скейтч?
Вы себе противоречите #9. Управлять полевиком от A3, он вроде свободен.
В том посте, вы сказали: "понято что в сон" и осталась единственная, аппаратная проблема: "а как остальное обесточить?". Я рассказал Повелителю снов как это сделать, и внезапно: "а как конкрекно исправить скейтч?". Т.к. я не столь бодро управляю снами МК, ответ - мне проще слепить на кнопке, чем заняться вивисекцией этого скетча.))))
ардуину из этого проекта надо выкинуть - вам уже писали выше. Готовая ардуина даже во сне будет жрать эти самые 50 мА, если с нее не удалить все детали, кроме чипа и кварца.
Или проще сразу взять вместо ардуины голый чип и собрать на нем свою плату.
Спасибо за идею , литий,места в игрушке много,как раз без дела лежит повербанк,его и использую,потом сделаю автоотключалку .
Если литий без защитных плат (как в телефонах), то без отключалки лучше не рискуйте. Убъете нах. Развести, вытравить, спаять, за день управитесь.
В телефонных аккумуляторах стоят платы. Контакты на аккумуляторе находятся как раз на плате, она просто стоит вверх ногами и закрыта корпусом аккумулятора.
ОК.))) Выразился неудачно, имел в виду, что во всех телефонных они есть.))))
В принципе у меня не ардуино а плата ATMEGA328P Pro Mini В ней голый проц ,кварц,стабилизатор,и два светодиода,можно удалить стаб и светики .Останется голый чип.ATMEGA328PU-CN кварц и кнопка сброса.Можно ли переделать скейтч под мои нужды,или нужно писать другую прграмму?
Сейчас запитал все это от повер банка который для зарядки телефонов дети рады!
Подскажите пожалуйста какой полевик лучше применить?
Если по моей схеме, то любой n-канальный с логик левел и на подходящий ток.
