Ретрансляция данных
antonick
Всем привет!
Объясните плз "в двух словах"
Не вдаваясь в подробности, можно ли осуществить ретрансляцию данных с порта usb через sim модуль по gprs? Не важно куда.
То есть сделать беспроводной usb...
asam
asam аватар
Можно. Только по GPRS будет медленно.
antonick пишет:
В Не вдаваясь в подробности, можно ли осуществить ретрансляцию данных с порта usb через sim модуль по gprs? Не важно куда.
"Куда" - и правда не очень важно. А вот каких данных и с какой скоростью - влияет на ответ.
В общем случае - да, можно.
asam
asam аватар
С изохронной передачей , пожалуй, не выйдет,
antonick
Исходные данные:
OBD2 разъем автомобиля, к нему подсоединен ELM327
ELM327 может быть в трех исполнениях(USB, Bluetooth и WIFI)
Потом комп, на нем программное обеспечение, которое общается с блоком управления авто.
Задача:
Впихнуть между ELM327 и компом Arduino с модулем sim800l для удаленного подключения.
Это возможно?
На сколько сложно?
Возможно ли сделать vpn туннель на Arduino?
antonick пишет:
На каком Arduino?
Ардуино и sim800 - крайне неудачное железо для этой задачи. Если вообще удастся сделать - то будет очень медленно и ненадежно, и ни о каком реал-тайм обмене можно и не думать
Лучше взять одноплатник типа Малинки и 3G/4G USB-модем для подключения к сети
MaksVV
gprs точно не потянет, очень медленный канал связи. Другой разговор, что всю работу, которая выполняет программа на ПК , может сделать ардуино и уже не все, а только необходимые данные переправить по GPRS SIM800L. Это возможно. Что хотите конкретно сделать? Для чего подключать диагностику удалённо?
