RFID считывание NFC подскажите
Чт, 28/03/2019 - 18:39
Гуру подскажите плз!
купил модуль https://ru.aliexpress.com/item/Compact-RFID-Reader-Wr..
повесил его на леонардо
sda - d10
5 v
sck - icsp sck
miso - icsp miso
mosi - icsp mosi
rst - icsp rst
залил скетч dumbinfo, в мониторе порта
Firmware Version: 0x91 = v1.0
Scan PICC to see UID, SAK, type, and data blocks...
карту тройка и кольцо NFC, ради которого покупался модуль не считывается
Единый транспортный считывается!!
Не пинайте сильно я еще тот чайник, хочу взаимодействия с кольцом и тут вопрос толи оно не подходит?, то ли я скорее всего что то не знаю, ведь у многих и тройка читаеться, а у меня нет
года 3 назад была точно такая история, одни карты читает другие нет даже из комплекта.
бился бился, плюнул и купил другой на PN532, этот оказался всеядный и читал все!
потом где-то читал, чего-то там с кондерами мутят в тракте антены на MCRC522.
ну то есть я так понимаю что он должен все считывать в теории??
а что за пин NC ??
Not connected :)
Not connected :)
ой б.... я тут всю голову сломал))))))))вот я )))
скажите, скетч надыбал с нфс но он использует олед 1306, можно его как то в коде заменить?
не могу найти библиотеку OLEDSoftI2C_SSD1306.h
Включив олед подсветку под хрустальным шаром и повернув его на должный угол можно наванговать, что можно, даже не видя Вашего кода, с вероятностью 50/50.
да код не мой из ютуба и походу обычный рфид читает лутьше чем я купил блин
Друзья, где взять полный пример для устройства со всеми библиотеками что говорит Cinema4drus?
Вы тоже про rfid? вчера купил еще один модуль, магазин был под рукой, у всех на видео и тройки читает и карты банка с nfc я так думаю, у меня так и не читает тройку и кольцо с nfc
Интересная, конечно, тема... но... зачем читать тройку или единый?
Ну прочитаешь ты карты, а дальше что???
я просто может и нуб но в каком то примере смотрел что в тройке nfc, или я не прав, у меня задача считать nfc кольцо, покупал для системы доступа в авто
Вот вычитал такой фокус
делюсь приватнейшей информацией с одноклубниками моими пацанами ребятами)
читать все что читается ( включая пайпасс ) мы с легкостью сможем переткнув ножки с 3v (это как на картинке) на 5v на ардуине при классическом подключении rc522 к ней по SPI инфа проверенна вашим покорным слугой.
как думаете попалю модуль?? главное не леонардо только
Дык я не спорю, в тройке NFC да и практически во всех современных систем аутентификации используется NFC.
Но у меня вопрос другой. ЗАЧЕМ читать карту? Что это даст???
Давай я попытаюсь тебе объяснить суть... так, слегка.
НОВАЯ карта позволяет читать и писать себя во ВСЕ СЕКТОРА посредством СТАНДАРТНЫХ ЗАВОДСКИХ ПАРОЛЕЙ, которые с завода ОДИНАКОВЫЕ. Как только карта выпускается в оборот, т.е. продаётся тебе ... ... карта КОНФИГУРИРУЕТСЯ в том плане, что разрешается или запрещается использовать те или иные сектора. Далее МЕНЯЮТСЯ пароли для ЧТЕНИЯ и ЗАПИСИ!!! Пароли для чтения и записи одного сектора РАЗНЫЕ!!!
Я щас нИпомню, но в тройке можно прочитать 0 или 1 сектор через стандартный пароль и... возможно... записать в этот сектор. НО!!! Самое "вкусное" в других секторах и прочитать их низзя... так-же как и записать...
Так-что смысл в таких экзерсисах???
переткнул на 5V тройку считал, а кольцо не хочет походу кольцо уг
смысл просто проверить что может модуль, так как у многих в видео тройки считываються, а у меня нет, я не хочу потделывать тройку)) или еще что)) просто для теста, но вот кольцо не как зараза
Возьми любой смартфон с NFC и проверяй хоть тройку, хоть кольцо на предмет чтения. Тут вся "соль" может быть в настройке приемного радиотракта считывателя на ЗАВОДЕ... не уверен, что китайцы настраивают "от и до"
А на счёт ПОДДЕЛКИ тройки ))) Ну-ну... Ничего не получится )))
Впрочем так-же как и с доступом в автомобиль... Это тебе не скетчедрочить, там всё гоОООораздо сложнее!!!
ну UID доступен всем, чем не способ идентификации ?
дверной замок, например.
Я не знаю что вы курите..... но... чем обычный механический ключ от дверного замка не устраивает?
Или тут некоторые трусы через голову одевают? Креативно ведЪ )))))))))))))))))))))
тем что иногда с тяжелыми пакетами к авто подходишь и не удобно лазить за брелоком сиги в карман и багажник у меня не сключом а электрический
нет к сожелению у меня возможности взять смартфон с нфц, не у меня не у друзей
Я, канэшно стисняюся, но спрашу...
1 нахера казе бойан?
2 как ты "припипиришЪ" свою дурдуину к стандартной "сиге"
Проект попахивает очередным фуфлоскетчедрочерством )))))))))))))))))))))))
отключу сигу, так как сига она мне не нужна угнать можно все!! ставилась только для автозапуска и открывания и закрывания дверей, повешу ардуину на родной ЦЗ
существует куча сигналок с бесключевым доступом, нафига какой-то колхоз городить? - у меня машине 13 лет - я подхожу, она меня "узнает", двери сами открываются... и нафига мне ардуина...
и главное - на NFC или RFID ты такого никогда не сделаешь, ибо у них радус действия несколько сантиметров - а для бесключегового доступа нужно минимум 1.5 - 2м
RFID он разный бывает, и вполне возможно вашу машину открывает какой нибудь активный RFID, хотя могу ошибаться.
Не ошибаешься. Доступ к авто без ключей можно организовать как угодно. И на 433мГц и на 866мГц ну и далее. Т.н. бесключевой доступ, т.е. машинка "узнаёт" своего хозяина по близости и "разрешает" открыть дверь. Мазды и форды работают именно так, другие авто в этом плане пока не ковырял так глубоко.
Настораживает другое - дурдуина. Не отвалиццо ли она от вибраций, температурных перепадов и в конце концов от помех в бортовой сети автомобиля. Много раз наблюдал картину, когда люди зимой не могли попасть в авто т.к. глюканула сигналка а ключ в замке замёрз...
ИМХО - детсад ))))))))))))))))
только причем тут RFID ? особенно тот RFID. который использует ТС - ссылка в первом посте - у него радиус действия 25 мм.
Делать на этих считывателях доступ авто?
У меня и так стоит за 12к но брелки стали отваливаться, ну хочеться мне так сделать)) это же дешевле в разы, если что отвалиться или замерзнет открою ключем)) штатных систем у меня достаточно но все же
кстати идет модуль ко мне 433, но как сделать его на распознование без кнопки я не знаю, может поделитесь?
