RS232-Ethernet Adapter
Втр, 04/09/2012 - 14:30
Увидел в инете такую штуку (RS232-Ethernet Adapter)
http://www.buyincoins.com/new_en/details/rs232-to-tcp-ip-ethernet-modem-serial-device-converter-product-6556.html
Заинтересовался в возможности ее реализации с помощью Arduino.
Кто-нибудь таким уже занимался?, или может посоветуете, с чего начать?
Также интересует возможность подключения LPT-принтера к сети.
Я бы не стал заморачиваться. Тем более с LPT, есть стандартные принт-серверы. А у дуины памяти на данные принтера не хватит. Задача нетривиальная, требует изучения ethernet-протокола и написания соответствующего драйвера для компа...
Ну ethernet-протокол не обязательно. Уже куча готовых либ есть.
А вот "соотвесвующего драйвера для компа" - это да.
Саму железку склепать - дело не хитрое. Только она мертва без подержки со стороны компа. Должен же там кто-то принимать данные из этого ethernet и представлять системе как виртуальный com-порт?
Или самому все это ваять, или искать какие-то Serial-over-TCP решения и использовать их "клиентскую часть". А потом, одного из клиентов реализовывать на ардуине. Гуглил в, свое время, но все решение которые находил - закрытые. И по какиму протоколу идет общение через сеть - неведомо.
Можно, конечно, попытатся занятся реверс-инженирингом, сниферов всяких наставить и пытатся понять как-там они общаются, но.... это сильно захотеть нужно :)
Вообщем ценность той железки на 90% состоит из "COM port management, configuration and test software included."
У COMа задействованы только RxD и TxD.
Драйвер можно сделать, виртуальный СОМ - найти.
А вот с железом что посоветуете?
Ну не все-так просто. Хотя, конечно, можно сделать что угодно. Но написание драйверов - совсем не тривиальная задача и таки требует некислых скилзов. Причем узкоспецефических.
Хотя.. если это делаяется "для себя", то можно "вывернутся".
Поставить, действительно, готовый виртуальный null-модемный кабель. Такой софт найти free не трудно. Типа создали два виртуальныйх порта COM3 и COM5 который "соеденены между собой".
Потом пишем свою софтину, которая принимает данные из сети и пишет их в COM3. А какой-то клиенское пришложени (для которого все и затевалось) открывает COM5. И думает что это настоящий порт, а не "удаленный".
Получается цеочка
COM(железный)<->arduino<->EtherShield<->софтина-траслятор<->COM3(Virtual)<->Virtual Null Modem Cable<->COM5(Virtual)->Клиентское приложение
Если потом хватит упорства/знаний можно будет часть от "софтина-траслятор" до "COM5" написать в виде собственного драйвера.
Дык а что тут с железом? Покупаем разъем RS232-порта, цепляем его на UART ардуины (через согласование уровней, естественно), дальше Ethnernet шилд.
На Wiznet5100 (официальный Ethernet шилд) или на enc28j60. Первый проще в использовании, экономней к ресурсам но чуток дороже.
Второй погиморойней, но дешевле. По идее с такой "тупой задачей" и второй справится на ура.
Ну можно еще, вместо Ethernet-шилда на Wifi-шилд посмотреть.
Хм... кстати вот тут очень инетересно почитать можно (че-то не нашел в прошлый раз этой страницы)
http://en.wikipedia.org/wiki/COM_port_redirector
Оказывается есть таки стандарт пересылки COM-порта по сети "RFC 2217". Так что наверняка софт можно найти. Остально только арудиной слать данынные в соотвествии с этим форматом.
Там же, кстати, и ссылочки на OpenSource редиректоры есть. Так что можно посомотреть как они с сестью общаются. Что посылают, что ждут. Ну и "прикинутся правильным удаленным портом" :)
спасибо leshak
А если взять два LVDS-приёмника и два LVDS-передатчика и на них сделать удлинитель, использующий две пары из UTP-кабеля в качестве LVDS-линий. И усё.
Ну а остальное - дело софта на компе. Даже ардуины не нужно.
спасибо leshak
Если честно, то про LVDS первый раз слышу, но выглядит интерестно.
Но такое решение, естественно, будет менее универсальным. Нужно доп. кабель тянуть (Ethernet уже есть почти везде :)
Вообщем "заменить" тот шилд что вы привели в старте топика - так не выйдет, а вот в вашей узкой задаче (вы про нее ничего не говорили) - может и подойдет.
Хе... так ведь "софт на компе" это почти всегда и есть самое трудоемкое. Поэтому и желательно постаратся "вписатся" в какие-то стандарты что-бы использовать уже имеющийся, а не свой делать. Плюс "стандарты" дают шансы на крос-платофрменность.
Но... в описаной вами схеме не очень-то видно где тут "софт на компе" нужен. На стороне LVDS приемника добавлете преобразователь в RS232 (или UART-USB конвертер) и все. Получился обыкновенный RS232-удлинитель. И комп вообще-то даже не в крусе что кто там к нему подключен.
И получилась обычная схема "удлинителя". А уж на чем он сделан XBee, блюпуп, обычный радио, LVDS - второстепенно (кстати глянте, может вам тогда что-то из "бепроводной" когорты подойдет?)
P.S. Только вспомните, еще, что у LPT вам прийдется "кучу линий" кидать. Это же "паралельный интерфейс". Если "в лоб" делать (или скорости LVDS не будет хватать).
