самоделка с самодельной ROM памятью
Вс, 19/12/2021 - 00:30
привет ))
делаю простую самодельную ROM память на диодах.
как тут идея интересная но что еще сделать можно с ним: https://youtu.be/K0LhQWla5EA?t=108
память выдает 8 битный адрес. хочется еще logic gate применить тоже с диодов.
Какую самоделку еще интересную можно сделать? )
Метеостанцию.
привет ))
Двоично-десятичный дешифратор для 7-сегм индикатора, причём даже со своими спец символами))
привет ))
Были мысли сразу такой такую штуку сделать с 7 сегментным индикатором.
https://learnabout-electronics.org/Digital/dig44.php
А что можно поставить вместо 7 сегмент. индикатора интересное ?
спрошу немного по другому )
допустим у меня есть бинарный код на выходу енкодера: 0001 или 0011 или другие комбинации чисел (до 10 вариантов) . Где его можно интересно применить? ))
кроме в схемах с led индикаторов разных
Ответ на этот вопрос упирается лишь в фантазию вопрошающего.
генератор ПИНкода кредитных карт? :) - только не себе, конечно, а знакомым :)
в общем да ))
Сделать можно следующее:
шифровальную машинку лол )))
кодовый замок
электронный ключ доступа
хранилка паролей
часы обычные или бинарные на attiny13 допустим )))
передавать какие нибудь команды ру пультом (со своим энкодером декодером)
какие нибудь электронные переключатели
но часы наверное самое интересное
Можно делать логические элементы, а это значит можно и ЭВМ сделать.
В простом варианте - какой-нибудь калькулятор
в гугле вся информация к этому и ведет )
Из последнего интересного.
Писал код для светодиодной сборки, а-ля трехрегистровый 7-сегментный индикатор с двумя точками. Всего 23 светодиода, подключенных чарлиплексингом на 6 выводов.
Ссылка на зверушку:
http://m.russian.ledlight-components.com/sale-11728030-6-pin-triple-3-di...
Прикольный индикатор.) А как с яркостью? Хотя SR светят очень даже.
Вот тут посмотри
https://youtu.be/NMZeZqJsixc
Есть вариант круче ROM на ферритовых сердечниках-Слабо?
Вы уверены, что на ферритовых сердечниках делали именно ROM?
Не уверен, но как феерично)
как это сделать? Хочу себе такую штуку
Такая штука до сих пор используется на боевых сушках и мигах.
вот нашел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B...
Только уже не хочу. Эти магнитики тяжело найти. другое дело если бы они были ))
Я такие даже не видел в продажи никогда отдельно что бы.
Так что лучше вернуться к первой схемы ROMa )
Помнится с заказчиком была конфликтная ситуация... Ремонтировали ОЗУ на кольцах, заказчик попросил посмотреть, взял лупу, начал рассматривать и уронил лупу на эти сердечники... И кто виноват, и что с этим делать?)) Примерно до 2000-х годов использовались комплексы с такой памятью.) Дальний космос. Куб 4 кб поднять было нелегко.)
Всё же ROM и RAM - это разные типы памяти)) см#19
ром только чтение а рам запись- чтение .мы это знаем ))
привет ))
16 сегментный.
Не благодарите.
Если тебе хочется ретро - изучай К580ИК80. Мы этим занимались в 80-х годах.)
У меня первая плата была К580ИК80 + 1 кб RAM. Радости то сколько было.)
а тяжело к ардуино прикрутить считывание данных с магнитной головки от старых плееров ? ))
Вроде как в теории очень просто. Надо по идеи считывать напряжение с импульсов от этой головки иили не?
подключить к аналог. пину и в мониторе порта считывать напряжение
та ее тяжело достать и сложно очень наверное )
Ну купи тада Z80 за 100р + немношко статического ОЗУ. Или православную К573РФ8 с окошком из кварцевого стекла.
Никаких там импульсов нет. Нужен усилитель и достаточно быстрый контролер - уно не пойдет.
Зависит от скорости. z80 и 1801вм1 успевали же 1200 бод, правда параллельно этому процессу уже мало что можно было сделать, но если взять две ардуины... )))
Я как то, в душевном порыве, собрал машинку в корпусе роутера: Z80-8mHz, RAM-64, FLASH диск - 256, RTC...
"Прикрутить" - не сложно.
Вопрос в другом, что именно собираешься читать? Если программы от РК-86, то достаточно интегратора на ОУ и компаратора.
Надо подключать к цифровому пину. Ну и скорости монитора порта, понятное дело, не хватит, не говоря о собственной скорости "считывания напряжения" глазами.
Вот ведь. У 580 с меньшей скоростью и менее эффективной системой команд скорости хватало.
На что именно хватало скорости? На передачу 44100-48000 отсчетов в секунду, да еще и в виде текста?
Программы с магнитофона в РК-86 грузить.
Так там скорость в районе 1200бит/сек.
Интернет утверждает, что в среднем 1365 бит/сек.
В аккурат 48кб будут 5мин грузится.
хорошая машинка получилась
