Сбор и хранение данных
mencup
Добрый день. Прошу помощи в выборе алгоритма хранения данных счетчика и передачи их на сервер.
Задача: Считывание количесва счетчика и передача через интернет .
    обязательно хранение данных без интернета пару дней. (EEPROM)
    после появления связи с сервером. передача данных
Цель: прием показаний с счетчиков, отображение статистики на сайте (диаграмма)
Оборудование : esp32
Как я вижу решение задачи:
1 Установить часы реального времени
2 Синхонизировать часы через NTP сервер
3 Сохранять данные каждые пять минут  . Пример  11.08.2019 00:05  100  (дата, время, счетчик)
  отправлять get методом на сервер с последующим занесением в базу данных
4 Интересно логическое решение следующих вопросов
 1 Правильный ли выбоор метода хранения и отправки данных ? (каждые пять минут с присвоением даты и времени на стороне счетчика или следует принимать показания счетчика и присваить дату-время на стороне сервера, но тогда проблема с автономсностью)
  2 Как узнать получил ли сервер данные ?
Серверную часть сделал. прием get запрса . проверка связки id (счетчика) и (key) и вслучае успеха, занесение в базу id (счетчика)
Проблема в синхронизацией
Проблема в случае падения ntp сервера (адреса меняются через пару лет)
И может кто то видел рабочий пример синхронизации часов реального времени с ntp серверм на esp32 ?
Алексей.
Алексей. аватар
mencup пишет:
На esp32 немножко нет eeprom-а, там spiflash, но суть не меняется. Количество перезаписей ограничено, если сохранять (перезаписывать) во флеше каждые 5 минут, рискуете её убить.
mencup пишет:
Если протокол http, то вопрос не понятен.
Клиент выполняет метод get на сервере и получает как минимум код ответа, ниужели этого не достаточно чтоб клиент определил результат выполнения метода на сервере.
mencup пишет:
Не стоит использовать адреса, используйте доменные имена.
П.С. Если сервер для передачи показаний ваш, мож и время от него получать?
mencup
Спасибо. просьба пка-что тему не закрывать
andycat
andycat аватар
Чтоб решить как правильно, необходимо понять всю задачу, особенно вопросы:
- возможен ли пропуск сохраненных данных?
- насколько данные нужны online?
Я бы анализировал ответ от сервера и в случае не возможности записи данных хранил бы в памяти МК и при следующем соединении с сервером отправлял бы ранее сохраненные данные и свежие.
BOOM
BOOM аватар
Описанная задача очень сильно напоминает GPS-трекер.
inspiritus
mencup пишет:
SD
Кто клиент и кто сервер?
Цель: прием показаний с счетчиков, отображение статистики на сайте (диаграмма) - дело вообще десятое , вопрос ктотсервер на чем ?????
1 Установить часы реального времени { один раз с самого начала при первичной прошивке ???}
2 Синхонизировать часы через NTP сервер  (какие вообще пр*блемы)
3 Сохранять данные каждые пять минут  . Пример  11.08.2019 00:05  100  (дата, время, счетчик) не вопрос
  отправлять get методом на сервер с последующим занесением в базу данных (нафига)
 1 Правильный ли выбоор метода хранения и отправки данных ? (каждые пять минут с присвоением даты и времени на стороне счетчика или следует принимать показания счетчика и присваить дату-время на стороне сервера, но тогда проблема  FRAM
  2 Как узнать получил ли сервер данные ? Он возвращает некий код
Проблема в случае падения ntp сервера (адреса меняются через пару лет) ну пропал один - есть два других
Я делал для меги - вообще непроблема , под ест должно быть также
