счетчик витков
Пнд, 07/06/2021 - 18:01
Подскажите пожалуйста код для подсчета количества витков с выводом на 16×2 LCD
В смысле?
витков вокруг чего? - Земли?
12 апреля было 2 месяца назад...
Помочь написать?
счетчик витков для намотки трансформатора поможете?
какой счетчик надо эмулировать?
количество оборотов
Никто за тебя не будет делать твою работу. У всех своя есть.
Возьми титановый велосипед для кнопки - первая тема в этом разделе, повесь на любую ногу кнопку между землёй и ногой. Выставь для ноги режим inputpullup, подключи дисплей и заставь его работать с помощью примера из ИДЕ. Заведи переменную число оборотов. На каждое одиночное срабатывание кнопки увеличивай переменную на единицу и выводи на экран также как в примере экрана только вместо "HELLO WORLD" напиши имя твоей переменной. Как всё получится прикрепи кнопку к станку.
количество оборотов
и в чём сложности? берём любой пример счетчика и прикручиваем дисплей, да хоть бы этот...
volatile int counter = 0; // переменная-счётчик void setup() { Serial.begin(9600); // открыли порт для связи // подключили кнопку на D2 и GND pinMode(2, INPUT_PULLUP); \ // D2 это прерывание 0 // обработчик - функция buttonTick // FALLING - при нажатии на кнопку будет сигнал 0, его и ловим attachInterrupt(0, buttonTick, FALLING); } void buttonTick() { counter++; // + нажатие } void loop() { Serial.println(counter); // выводим delay(1000); // ждём }Никто за тебя не будет делать твою работу. У всех своя есть.
ГОТОВ ПОБЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ НИКТО )))
Спасибо буду пробовать
количество оборотов
volatile int counter = 0; // переменная-счётчик void setup() { Serial.begin(9600); // открыли порт для связи // подключили кнопку на D2 и GND pinMode(2, INPUT_PULLUP); \ // D2 это прерывание 0 // обработчик - функция buttonTick // FALLING - при нажатии на кнопку будет сигнал 0, его и ловим attachInterrupt(0, buttonTick, FALLING); } void buttonTick() { counter++; // + нажатие } void loop() { Serial.println(counter); // выводим delay(1000); // ждём }Добавь только, что при данном подходе нужно ставить аппаратный подавитель дребезга, и желательно на RS триггере.
ok
смотря какой датчик будет использовать, но до этого ТСу еще далеко )))
Как всегда никто не уточнил - А зачем (куда именно?) этот счётчик нужен? Если просто для контрольной/дома- то и без подавления дребезга сойдёт, +/- 5% в радиолюбительстве допустимо без проблем вообще. А если на производство, то....
а если на производство то там механический, берёшь 1000 рублей идёшь на рынок, профит, состояние правда неизвестное, но он жеж механический, промыть затем смазать машинным маслом, делов то )))
2-4 срабатываний, вместо одного, — это, теперь, +-5%, видимо.
+100500
Это в рублях?))
Вообще то в лайках, но если подскажешь как их в рубли конвертировать буду премного благодарен. Вельми понеже короче.
Для меня это сложно, я не собаковод. Сколько сейчас лайка стоит?
Лайка у меня была с 12 до 17 лет. Сейчас не знаю.
У меня кавказ был.. Так или иначе, осведомленный народ советует джекрасселов в рубли конвертировать. Курс хороший
У меня кавказ был..
А у мня бойцовский сторожевой кот
Нет, ну, козе понятно, что это 2-4% - т.е. ещё лучше!
я даже не знаю откуда там может даже 0,001% набежать если делать на БВК )))
и вообще, чем его СОП105 не устроил?
У меня кавказ был...
серьёзный собакко, у приятеля было несколько, об иерархии знаю не понаслышке, сцепку между разбивали шуфельными лопатами и оттягивали удавками (кто песцов и чернобурок держал в курсе)
