Считать данные с дисплея подключенного по шине SPI
Всем привет! Пару лет назад появилось хобби под названием "Умный дом". Но дело не дошло дальше управления светом, да телевизором. В начале этого года заскучал на праздниках, лучше бы пил), и продолжил работу, теперь дело дошло до голосового управления светом и телевизором.
После всего этого захотелось к этой системе подключить активную акустику Edifier s760d, у которой имеется выносной пульт управления с дисплеем, полазив по форумам, купил китайский логический анализатор и несколько ESP-07. Разобрав акустику и выносной пульт, подключился к шине логическим анализатором, шина оказалась SPI. Ну все подумал я, сейчас то уж дело пойдет, но не тут-то было… опыта в программировании то нет, учусь в процессе.
Нашел небольшой скетч, на прерываниях, но с помощью прерываний полные данные получить не удалось, воссоздать сигнал CS с помощью прерываний и digitalWrite в полном объеме не выходит.
Также пробовал готовую библиотеку SPISlave, но в ней как я понял, CS активный на LOW, а в моем случае требуется HIGH. Подскажите, в каком направлении двигаться, может быть есть уже готовые решения? Заранее спасибо!
что мешает заглянуть в текст библиотеки и поменять активный LOW на HIGH?
Пытался разобраться в библиотеке, но там нет четкого выбора активного состояния CS.
/* SPISlave library for esp8266 Copyright (c) 2015 Hristo Gochkov. All rights reserved. This file is part of the esp8266 core for Arduino environment. This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA */ #include "hspi_slave.h" #include "esp8266_peri.h" #include "ets_sys.h" static void (*_hspi_slave_rx_data_cb)(void * arg, uint8_t * data, uint8_t len) = NULL; static void (*_hspi_slave_tx_data_cb)(void * arg) = NULL; static void (*_hspi_slave_rx_status_cb)(void * arg, uint32_t data) = NULL; static void (*_hspi_slave_tx_status_cb)(void * arg) = NULL; static uint8_t _hspi_slave_buffer[33]; void ICACHE_RAM_ATTR _hspi_slave_isr_handler(void *arg) { uint32_t status; uint32_t istatus; istatus = SPIIR; if(istatus & (1 << SPII1)) { //SPI1 ISR status = SPI1S; SPI1S &= ~(0x3E0);//disable interrupts SPI1S |= SPISSRES;//reset SPI1S &= ~(0x1F);//clear interrupts SPI1S |= (0x3E0);//enable interrupts if((status & SPISRBIS) != 0 && (_hspi_slave_tx_data_cb)) { _hspi_slave_tx_data_cb(arg); } if((status & SPISRSIS) != 0 && (_hspi_slave_tx_status_cb)) { _hspi_slave_tx_status_cb(arg); } if((status & SPISWSIS) != 0 && (_hspi_slave_rx_status_cb)) { uint32_t s = SPI1WS; _hspi_slave_rx_status_cb(arg, s); } if((status & SPISWBIS) != 0 && (_hspi_slave_rx_data_cb)) { uint8_t i; uint32_t data; _hspi_slave_buffer[32] = 0; for(i=0; i<8; i++) { data=SPI1W(i); _hspi_slave_buffer[i<<2] = data & 0xff; _hspi_slave_buffer[(i<<2)+1] = (data >> 8) & 0xff; _hspi_slave_buffer[(i<<2)+2] = (data >> 16) & 0xff; _hspi_slave_buffer[(i<<2)+3] = (data >> 24) & 0xff; } _hspi_slave_rx_data_cb(arg, &_hspi_slave_buffer[0], 32); } } else if(istatus & (1 << SPII0)) { //SPI0 ISR SPI0S &= ~(0x3ff);//clear SPI ISR } else if(istatus & (1 << SPII2)) {} //I2S ISR } void hspi_slave_begin(uint8_t status_len, void * arg) { status_len &= 7; if(status_len > 4) { status_len = 4; //max 32 bits } if(status_len == 0) { status_len = 1; //min 8 bits } pinMode(SS, SPECIAL); pinMode(SCK, SPECIAL); pinMode(MISO, SPECIAL); pinMode(MOSI, SPECIAL); SPI1S = SPISE | SPISBE | 0x3E0; SPI1U = SPIUMISOH | SPIUCOMMAND | SPIUSSE; SPI1CLK = 0; SPI1U2 = (7 << SPILCOMMAND); SPI1S1 = (((status_len * 8) - 1) << SPIS1LSTA) | (0xff << SPIS1LBUF) | (7 << SPIS1LWBA) | (7 << SPIS1LRBA) | SPIS1RSTA; SPI1P = (1 << 19); SPI1CMD = SPIBUSY; ETS_SPI_INTR_ATTACH(_hspi_slave_isr_handler,arg); ETS_SPI_INTR_ENABLE(); } void hspi_slave_end() { ETS_SPI_INTR_DISABLE(); ETS_SPI_INTR_ATTACH(NULL, NULL); pinMode(SS, INPUT); pinMode(SCK, INPUT); pinMode(MISO, INPUT); pinMode(MOSI, INPUT); // defaults SPI1S = 0; SPI1U = SPIUSSE | SPIUCOMMAND; SPI1S1 = 0; SPI1P = B110; } void hspi_slave_setStatus(uint32_t status) { SPI1WS = status; } void hspi_slave_setData(uint8_t *data, uint8_t len) { uint8_t i; uint32_t out = 0; uint8_t bi = 0; uint8_t wi = 8; for(i=0; i<32; i++) { out |= (i<len)?(data[i] << (bi * 8)):0; bi++; bi &= 3; if(!bi) { SPI1W(wi) = out; out = 0; wi++; } } } void hspi_slave_onData(void (*rxd_cb)(void *, uint8_t *, uint8_t)) { _hspi_slave_rx_data_cb = rxd_cb; } void hspi_slave_onDataSent(void (*txd_cb)(void *)) { _hspi_slave_tx_data_cb = txd_cb; } void hspi_slave_onStatus(void (*rxs_cb)(void *, uint32_t)) { _hspi_slave_rx_status_cb = rxs_cb; } void hspi_slave_onStatusSent(void (*txs_cb)(void *)) { _hspi_slave_tx_status_cb = txs_cb; }Здравствуйте! Подскажите, получилось ли у Вас принять данные, тоже сижу, ковыряюсь с таким же вопросом...
