Считать EEPROM
Сб, 29/12/2018 - 13:23
Всем привет и с наступающим.
Встала задача считать первые 4 ячейки памяти не изменяя программу. Можно ли это сделать и как?
Можно попытаться программатором, если программа не закрыта
Программа залита в Ардуино IDE. Не знаю, закрывает она или нет
Тогда не закрыта. Посмотри тут
Спасибо. Статью почитал, микросхему удачно скопировал, но мне хотелось бы именно увидеть значения в первых трех ячейках
avrdude же умеет eeprom дампить вроде.
Какой памяти?
RAM?
EEPROM?
FLASH?
ой, извините. EEPROM
#include <EEPROM.h> void setup() { Serial.begin(115200); for (uint16_t i = 0; i < EEPROM.length(); i++) { //Опрелеляем диапазон EEPROM памяти if (0x00 == (i % 0x10)) { // В начале каждой строки из 16 ячеек дампа выводим адрес блока Serial.println(); if (i < 0x0F) { Serial.print("0"); } if (i < 0xFF) { Serial.print("0"); } Serial.print(i, HEX); Serial.print(" "); } uint8_t val = EEPROM.read(i); if (val < 0x0F) { Serial.print("0"); } Serial.print(val, HEX); Serial.print(" "); } Serial.println(); } void loop() { }Разве ардуино иде не стирает еепром при перепрошивке?
При перепрошивке - стираета а если считать память, то нет. Только я не знаю где находится EEPOM в считаном файле. Надо изучать даташит к программе.
По секрету сообщу: я поискал в гуголо "avrdude считать eeprom"... И шо ви таки думаете?
Ай - вэй. А там херню на Англицком пишут.
Google translate вам в помощь.
Извиняюсь, конечно, но Вы читали те переводы?
Регулярно использую. Правда не с английского, а с немцкого и португальского. Технические тесты переводит достаточно адекватно.
Конструкция вида не помогла?
А вы попробуйте - удивитесь.
Та ладно. Я так китайскую литературу опять же с китайских сайтов читаю. И что удивительно иногда получше чем наши современники пишут. Конечно и то и другое можно отнести к мусорной литературе. После почтения забыть все как страшный сон.
О китайском языке знаю что они пишут иероглифами, так даже лучше находить что и где можно прочесть.
Я думаю сделать так. Записать скетч вывода памяти в сериал, а потом прошить копию памяти с помощью казамы
