Считывание сопротивления с 64 ножек
vipok72
Здравствуйте.
Есть адруино нано и разъем с 64 ножками, с каждой ножки необходимо считать сопротивление.
Нашел в интернете информацию что с помощью ардуино и двух резисторов (у одного из которых сопротивление известно) с помощью закона Ома можно вычислять сопротивление второго резистора.
Мне нужно с 64 ножек разъема (к каждой ножке подпаяюсь) считать последовательно сопротивление.
Хочу узнать, возможно ли с помощью управляемого коммутатора (мультиплексора, или даже двух) организовать то, что мне нужно?
заранее спасибо
Клапауций 9999
у меня тут клуб обременённых дуино.
я их избавляю от дуино и отпускаю на волю.
vipok72 пишет:
... нужно с 64 ножек разъема (к каждой ножке подпаяюсь) считать последовательно сопротивление.
итак, что тебе для этого нужно сделать - записуй:
1. перед тем, как запаять сопротивления в разъём, записать их номиналы в блокнотик.
если разъёмов более одного, то повторяешь операцию для всех последующих.
2. всё - твоё ТЗ выполнено.
ты свободен.
Номинал сопротивления можно считать с резистора так, как написал Клапауций - при этом на советских резисторах было принято обозначать номинал буквенно-цифровым кодом, а на иностранных - цветовым кодом. В современных SMD резисторах также используется цифровой код, но он отличается от советского.
Еще величину сопротивления можно измерить. Но ее нельзя измерить только у одной "ножки". "Ножек" должно быть, минимум, две.
