Считыватель RFID + Arduino Uno
Ivan458
Доброго времени суток, хочу собрать свой первый проект на Arduino.
Хотелось бы услышать мнение более опытных людей в данном вопросе, задача перед считывателем стоит - считать метку либо считать/записать метку 125кГц Em marine
Есть один момент - считыватель должен выдавать полученное значение в Wiegand
Пример считанной карты Em marine, считывателем Wiegand - F9000000111A0601 или 18000000104B8201
подскажите пожалуйста какой модуль считывание RFID мне подойдет?
Читал про Grove 125 Khz rfid reader и про RDM630 (найти не могу) подойдут ли эти варианты для моей задачи?
Заранее спасибо! =)
Ivan458
Ivan458 пишет:
в таком формате считывает считыватель STRAZH SR-R151, возможно ли реализовать подключив его в ардуино?
Green
Да, можно подключить ваш считыватель и любой другой. На самих картах какие номера записаны?
Ivan458
На самой карте написано 0001120774  017,06662
Подключил считыватель strazh rs-r151 к ардуино слудующим образом:
pin 2 arduino - D0 strazh
pin 3 arduino - D1 strazh
+12v и GND strazh - от блока питания (отдельно от ардуино)
считывается эта карта на считывателе подключенным к контроллеру C2000-2 как F9000000111A0601
Помогите разобраться пожалуйста со скетчем, пробовал ниже примеры, но у меня они не работают, в мониторе com - порта нет ничего
https://github.com/monkeyboard/Wiegand-Protocol-Library-for-Arduino#installation
https://mozgit.by/2015/7/19/samodelnaja-signalizatsija-dlja-kvartiry-chast-1-rfid-schityvatel-wiegand-26/
https://sazanof.ru/blog/arduino-podklyuchenie-schityvatelya-matrix-iii.html
Green
У вас интерфейс Wiegand-80 аж.)
111A06 - номер. Ну или 11,1А06 по отдельности.
Ivan458
можно поподробнее? возможно ли преобразовать все таки?
Green
Что преобразовать? Я вам показал где ваши 0001120774  017,06662 находятся в F9000000111A0601 полученном со считывателя.
Ivan458
понятнее от этого не стало, вопрос в том, что  как мне считывать в такой же вид
Green
Очень просто - подключить, написать скетч.) Библиотека что вы используете не подойдёт.
Ivan458
подключить то подключил, а вот скетч меня и остановил, может вы мне поможете? и какую библиотеку надо использовать?
Green
Напишите htpicc@gmail.com.
Ivan458
это Ваша почта?
Ivan458
решено, всем спасибо
mr.K
и как решено?
подключение считывателя к ардуино интересная тема. Тоже подключил со странным результатом. Интересно посмотреть готовое решение
