SD vs SdFat. Проблема с библиотекой SdFat
Сб, 17/04/2021 - 13:10
У меня есть ардуинка Due, дисплей на 4" на чипе ST7796 и карта на 8 Гб с системой FAT32. На встроенном слоте на мониторчике карта совсем не запустилась, а на отдельном китайском модуле за 50 руб с библиотекой SD работает нормально. txt читаются редактируются и тд. Но имея цветной дисплей и карту грех не попробовать вывести картинку на экран. Экран работает на UTFT.
Подгрузил UTFT_SdRaw b SdFat взамен SD. Не работает. Запустил пример Sdinfo:
* This program attempts to initialize an SD card and analyze its structure.
#include "SdFat.h"
#include "sdios.h"
Set DISABLE_CS_PIN to disable a second SPI device.
For example, with the Ethernet shield, set DISABLE_CS_PIN
to 10 to disable the Ethernet controller.
const int8_t DISABLE_CS_PIN = -1;
Change the value of SD_CS_PIN if you are using SPI
and your hardware does not use the default value, SS.
Common values are:
Arduino Ethernet shield: pin 4
Sparkfun SD shield: pin 8
Adafruit SD shields and modules: pin 10
// SDCARD_SS_PIN is defined for the built-in SD on some boards.
#ifndef SDCARD_SS_PIN
const uint8_t SD_CS_PIN = 4;
#else // SDCARD_SS_PIN
const uint8_t SD_CS_PIN = SDCARD_SS_PIN;
#endif // SDCARD_SS_PIN
// Try to select the best SD card configuration.
#if HAS_SDIO_CLASS
#define SD_CONFIG SdioConfig(FIFO_SDIO)
#elif ENABLE_DEDICATED_SPI
#define SD_CONFIG SdSpiConfig(SD_CS_PIN, DEDICATED_SPI, SD_SCK_MHZ(16))
#else // HAS_SDIO_CLASS
#define SD_CONFIG SdSpiConfig(SD_CS_PIN, SHARED_SPI, SD_SCK_MHZ(16))
#endif // HAS_SDIO_CLASS
//const uint8_t SD_CS_PIN = 4;
SdFs sd;
cid_t m_cid;
csd_t m_csd;
uint32_t m_eraseSize;
uint32_t m_ocr;
static ArduinoOutStream cout(Serial);
bool cidDmp() {
cout << F("\nManufacturer ID: ");
cout << uppercase << showbase << hex << int(m_cid.mid) << dec << endl;
cout << F("OEM ID: ") << m_cid.oid[0] << m_cid.oid[1] << endl;
cout << F("Product: ");
for (uint8_t i = 0; i < 5; i++) {
cout << m_cid.pnm[i];
cout << F("\nVersion: ");
cout << int(m_cid.prv_n) << '.' << int(m_cid.prv_m) << endl;
cout << F("Serial number: ") << hex << m_cid.psn << dec << endl;
cout << F("Manufacturing date: ");
cout << int(m_cid.mdt_month) << '/';
cout << (2000 + m_cid.mdt_year_low + 10 * m_cid.mdt_year_high) << endl;
cout << endl;
return true;
void clearSerialInput() {
uint32_t m = micros();
do {
if (Serial.read() >= 0) {
m = micros();
} while (micros() - m < 10000);
bool csdDmp() {
bool eraseSingleBlock;
if (m_csd.v1.csd_ver == 0) {
eraseSingleBlock = m_csd.v1.erase_blk_en;
m_eraseSize = (m_csd.v1.sector_size_high << 1) | m_csd.v1.sector_size_low;
} else if (m_csd.v2.csd_ver == 1) {
eraseSingleBlock = m_csd.v2.erase_blk_en;
m_eraseSize = (m_csd.v2.sector_size_high << 1) | m_csd.v2.sector_size_low;
} else {
cout << F("m_csd version error\n");
return false;
m_eraseSize++;
cout << F("cardSize: ") << 0.000512 * sdCardCapacity(&m_csd);
cout << F(" MB (MB = 1,000,000 bytes)\n");
cout << F("flashEraseSize: ") << int(m_eraseSize) << F(" blocks\n");
cout << F("eraseSingleBlock: ");
if (eraseSingleBlock) {
cout << F("true\n");
} else {
cout << F("false\n");
return true;
void errorPrint() {
if (sd.sdErrorCode()) {
cout << F("SD errorCode: ") << hex << showbase;
printSdErrorSymbol(&Serial, sd.sdErrorCode());
cout << F(" = ") << int(sd.sdErrorCode()) << endl;
cout << F("SD errorData = ") << int(sd.sdErrorData()) << endl;
bool mbrDmp() {
MbrSector_t mbr;
bool valid = true;
if (!sd.card()->readSector(0, (uint8_t*)&mbr)) {
cout << F("\nread MBR failed.\n");
errorPrint();
return false;
cout << F("\nSD Partition Table\n");
cout << F("part,boot,bgnCHS[3],type,endCHS[3],start,length\n");
for (uint8_t ip = 1; ip < 5; ip++) {
MbrPart_t *pt = &mbr.part[ip - 1];
if ((pt->boot != 0 && pt->boot != 0X80) ||
getLe32(pt->relativeSectors) > sdCardCapacity(&m_csd)) {
valid = false;
cout << int(ip) << ',' << uppercase << showbase << hex;
cout << int(pt->boot) << ',';
for (int i = 0; i < 3; i++ ) {
cout << int(pt->beginCHS[i]) << ',';
cout << int(pt->type) << ',';
cout << int(pt->endCHS[i]) << ',';
cout << dec << getLe32(pt->relativeSectors) << ',';
cout << getLe32(pt->totalSectors) << endl;
if (!valid) {
cout << F("\nMBR not valid, assuming Super Floppy format.\n");
return true;
void dmpVol() {
cout << F("\nScanning FAT, please wait.\n");
uint32_t freeClusterCount = sd.freeClusterCount();
if (sd.fatType() <= 32) {
cout << F("\nVolume is FAT") << int(sd.fatType()) << endl;
} else {
cout << F("\nVolume is exFAT\n");
cout << F("sectorsPerCluster: ") << sd.sectorsPerCluster() << endl;
cout << F("clusterCount: ") << sd.clusterCount() << endl;
cout << F("freeClusterCount: ") << freeClusterCount << endl;
cout << F("fatStartSector: ") << sd.fatStartSector() << endl;
cout << F("dataStartSector: ") << sd.dataStartSector() << endl;
if (sd.dataStartSector() % m_eraseSize) {
cout << F("Data area is not aligned on flash erase boundary!\n");
cout << F("Download and use formatter from www.sdcard.org!\n");
void printCardType() {
cout << F("\nCard type: ");
switch (sd.card()->type()) {
case SD_CARD_TYPE_SD1:
cout << F("SD1\n");
case SD_CARD_TYPE_SD2:
cout << F("SD2\n");
case SD_CARD_TYPE_SDHC:
if (sdCardCapacity(&m_csd) < 70000000) {
cout << F("SDHC\n");
} else {
cout << F("SDXC\n");
default:
cout << F("Unknown\n");
void printConfig(SdSpiConfig config) {
if (DISABLE_CS_PIN < 0) {
cout << F(
"\nAssuming the SD is the only SPI device.\n"
"Edit DISABLE_CS_PIN to disable an SPI device.\n");
} else {
cout << F("\nDisabling SPI device on pin ");
cout << int(DISABLE_CS_PIN) << endl;
pinMode(DISABLE_CS_PIN, OUTPUT);
digitalWrite(DISABLE_CS_PIN, HIGH);
cout << F("\nAssuming the SD chip select pin is: ") << int(config.csPin);
cout << F("\nEdit SD_CS_PIN to change the SD chip select pin.\n");
void printConfig(SdioConfig config) {
(void)config;
cout << F("Assuming an SDIO interface.\n");
// Wait for USB Serial
while (!Serial) {
SysCall::yield();
cout << F("SdFat version: ") << SD_FAT_VERSION_STR << endl;
printConfig(SD_CONFIG);
// Read any existing Serial data.
clearSerialInput();
// F stores strings in flash to save RAM
cout << F("\ntype any character to start\n");
while (!Serial.available()) {
SysCall::yield();
uint32_t t = millis();
if (!sd.cardBegin(SD_CONFIG)) {
cout << F(
"\nSD initialization failed.\n"
"Do not reformat the card!\n"
"Is the card correctly inserted?\n"
"Is there a wiring/soldering problem?\n");
if (isSpi(SD_CONFIG)) {
cout << F(
"Is SD_CS_PIN set to the correct value?\n"
"Does another SPI device need to be disabled?\n"
errorPrint();
return;
t = millis() - t;
cout << F("init time: ") << t << " ms" << endl;
if (!sd.card()->readCID(&m_cid) ||
!sd.card()->readCSD(&m_csd) ||
!sd.card()->readOCR(&m_ocr)) {
cout << F("readInfo failed\n");
errorPrint();
return;
printCardType();
cidDmp();
csdDmp();
cout << F("\nOCR: ") << uppercase << showbase;
cout << hex << m_ocr << dec << endl;
if (!mbrDmp()) {
return;
if (!sd.volumeBegin()) {
cout << F("\nvolumeBegin failed. Is the card formatted?\n");
errorPrint();
return;
dmpVol();
Видит
12:51:26.549 -> init time: 2 ms 12:51:26.549 -> 12:51:26.549 -> Card type: SDHC 12:51:26.549 -> 12:51:26.549 -> Manufacturer ID: 0X9F 12:51:26.596 -> OEM ID: TI 12:51:26.596 -> Product: SPCC 12:51:26.642 -> Version: 0.0 12:51:26.642 -> Serial number: 0XD109BE28 12:51:26.690 -> Manufacturing date: 9/2012 12:51:26.690 -> 12:51:26.690 -> cardSize: 7860.13 MB (MB = 1,000,000 bytes) 12:51:26.734 -> flashEraseSize: 128 blocks 12:51:26.780 -> eraseSingleBlock: true 12:51:26.780 -> 12:51:26.780 -> OCR: 0XC0FF8000 12:51:26.826 -> 12:51:26.826 -> SD Partition Table 12:51:26.826 -> part,boot,bgnCHS[3],type,endCHS[3],start,length 12:51:26.872 -> 1,0X0,0X82,0X3,0X0,0XB,0X9A,0XDF,0XBB,8192,15343616 12:51:26.967 -> 2,0X0,0X0,0X0,0X0,0X0,0X0,0X0,0X0,0,0 12:51:26.967 -> 3,0X0,0X0,0X0,0X0,0X0,0X0,0X0,0X0,0,0 12:51:27.014 -> 4,0X0,0X0,0X0,0X0,0X0,0X0,0X0,0X0,0,0 12:51:27.060 -> 12:51:27.060 -> Scanning FAT, please wait. 12:51:27.574 -> 12:51:27.574 -> Volume is FAT32 12:51:27.621 -> sectorsPerCluster: 64 12:51:27.621 -> clusterCount: 239616 12:51:27.668 -> freeClusterCount: 239575 12:51:27.668 -> fatStartSector: 12638 12:51:27.714 -> dataStartSector: 16384 12:51:27.761 -> 12:51:27.761 -> type any character to start
Запускаю:
В качестве примера скопируйте файл «Arduino.raw»
входящим в состав библиотеки «UTFT_SdRaw» на SD-карту
#include <SPI.h>
#include "SdFat.h"
// расширенная библиотека для работы с SD-картой
#include <UTFT.h>
// библиотека для работы с дисплеем
// библиотека для вывода изображений на дисплеей с SD-карты
#include <UTFT_SdRaw.h>
// пин ChipSelect к которому подключена SD-карта
#define SD_CHIP_SELECT 4
// создаём объект работы с SD-картой
SdFat sd;
// создаём объект класса UTFT
// и передаём идентификатор модели дисплея и номера управляющих пинов
UTFT myGLCD(ST7796, 38, 39, 40, 41, 42);
// объявления встроенного шрифта
extern uint8_t BigFont[];
// создаём объект для работы и вывода изображений на дисплей
UTFT_SdRaw myFiles(&myGLCD);
// инициализируем дисплей с вертикальной ориентацией
myGLCD.InitLCD();
// очищаем экран
myGLCD.fillScr(70,70,70);
// выбираем большой шрифт
myGLCD.setFont(BigFont);
// ждём успешной инициализации SD-карты
while (!sd.begin(SD_CHIP_SELECT)) {
// устанавливаем красный цвет «чернил» для печати и рисования
myGLCD.setColor(VGA_RED);
// печатаем строку в указанной строке позиции
myGLCD.print("SD Card failed!", CENTER, 100);
// устанавливаем зелённый цвет «чернил» для печати и рисования
myGLCD.setColor(VGA_GREEN);
myGLCD.print("SD Card initialised", CENTER, 100);
// ждём 1 секунду
// выводим изображение с SD-карты на дисплей
myFiles.load(0, 0, 480, 320, "Tiger.raw");
Итог "SD Card failed!"
sd.begin всегда возвращается с False
При этом библиотека SD инициализирует без проблем, но картинку не выводит
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
#include <UTFT.h>
myGLCD.InitLCD();
// очищаем экран
while (!SD.begin(SD_CHIP_SELECT)) {
// ждём 1 секунду
myFiles.load(0, 0, 480, 320, "Tiger.RAW");
В чем может быть проблема?
Точно не знаю, но по-моему для UTFT требуется конвертация картинки
Да, я конвертировал в RAW. Но почему SdFat не хочет инициализировать SD?
