Сдвиговые регистры MIC5841 MIC5891 и прочие, при включении
Сб, 14/03/2020 - 23:08
В каком состоянии будут выхода регистра, управляющие нагрузкой, при подаче питания на этот регистр, подключенный в рабочий режим (OUTPUT ENABLE разрешает управление выходами, нагрузки имееются, в защелках предположительно при включении будут нули) - все нагрузки будут включены или отключены?
MIC5891 low side, не инвертирующий выход на структурной схеме, инвертирующий на транзисторной
MIC5841 high side, инвертирующий выход на структурной схеме, не инвертирующий на транзисторной
В даташите не указано состояние при включении, в реале как будет?
Случайное.
Слева - при НУЛЕ будет ОТКРЫТ! Справа - при лог. ЕДИНИЦЕ будет ОТКРЫТ!
Случайно только у бизонофф.
Какое состояние в регистре установится при подаче питания, то же будет и на выходах. Потому что в защёлках "Предположительно будут нули", а может и не будут.
