серва не работает
Втр, 19/11/2019 - 22:05
Помогите пожалуйста!
Все уже перепробовала, ничего не получается.
У меня несколько сервоприводов. И раньше все работали, а потом перестали наверно, что-то в скетче поменяла, и ничего не помогает))) даже на новой ардуино - не работают, и библиотеку меняла, и даже на другом компе поставила ардуину - то же самое. вот скетч, что там не так??? лампочка работает.....
Moderator : пожалуйста, вставьте код правильно (возможно, новым сообщением в тему), как описано в http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Девушка, ну вставьте программу правильно. Посмотрите на приводы - возможно сломались. Протестируйте без ардуинки. Да, и предоставьте схему - вдруг Вы питаете серву (ой - аж страшно) прямо от ардуинки.
Вставте, пожалуйста, код по правилам форума и приведите схему подключения сервы.
#include <Servo.h> Servo servo; int ledPin = 3; void setup() { Serial.begin(9600); servo.attach(8); digitalWrite (3,HIGH); } void loop() { servo.write(0); delay(300); servo.write(5); delay(500); for (int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue += 5) { analogWrite(ledPin, fadeValue); delay(30); } for (int fadeValue = 255 ; fadeValue >= 0; fadeValue -= 5) { analogWrite(ledPin, fadeValue); delay(30); } }5 градусов - не маловато?
Не поняла, как схему вставить... я новенькая )))
питание подключаю к +5v.
сервы рабочие - проверяла на единственно оставшейся "хорошей" ардуинке, которую я не трогала (не перепрошивала) с тех пор, когда все они работали ....
5 это я сейчас сократила. там было больше -
{ servo.write(0); delay(1700); servo.write(20); delay(5700); servo.write(10); delay(1100); servo.write(50); delay(800); }5 это я сейчас сократила. там было больше -
{ servo.write(0); delay(1700); servo.write(20); delay(5700); servo.write(10); delay(1100); servo.write(50); delay(800); }попробуйте этот код, только на 9 пине
а запитываете от Vin или USB? Просто серва потребляет значительный ток, стабилизатор нано такой ток не выдержит
Одну SG90 USB выдерживает ))
попробовала, тоже не заработало...
Запитываю Нано от ЮСБ. Серву подключаю в пину +5.
Серва SG90.
код рабочий 100% либо серва либо нано, можно добавить отладку в порт, сами сможете?
#include <Servo.h> Servo myservo; // create servo object to control a servo // twelve servo objects can be created on most boards int pos = 0; // variable to store the servo position void setup() { Serial.begin(115200); myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object } void loop() { for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees // in steps of 1 degree myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos' Serial.println(pos); delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position } for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees myservo.write(pos); // tell servo to go to position in variable 'pos' Serial.println(pos); delay(15); // waits 15ms for the servo to reach the position } }я не знаю, как здесь отладка происходит... но могу поискать уроки
в моем коде лампочка была в конце кода - она же включается, значит, код проходит...?
я уже не знаю, я две новые ардуины попробовала, и серва тоже рабочая, я проверила... магия какая-то.....
Гудеть она будет, когда ей насильно вал проворачивают на режиме удержания позиции.
А так проверить, голыми руками... Ну не знаю... Многие SG90 дёргаются, когда им просто питание подаёшь. Если не дернулась - это плохой знак.
ну не знаю, у меня так просто не выходили из строя, метров со ста когда уронишь, то да )))
серва не гудит. но когда я ее же к "хорошей" ардуине подключаю - гудит и крутится
попробовала отладку - вылезает миллион вопросительных знаков наизнанку в одну строку
я сейчас анекдоты начну рассказывать, медицинские, Вы читаете совсем невнимательно, установите скорость порта (внизу в окошечке надо выбрать) 115200
я не сразу поняла про окошечко)))
теперь меняется, но провод - с ним все в порядке.
точно на 9 пину? перепишите в скетче на 11, туда попробуйте подключить
переписала, переключила - все равно, то же самое...
ты перед сном молилась? Дездемона )))
Нано исправна, выходит серва, проверьте все провода на неё
Господи..... заработала - другая серва... и эта тоже
это не серва была - это был этот ****** желтый китайский провод!!!
спасибо, спасибо, я спасена !!!!!!!!!!!
А лутше, радикальненько, отдельное питание подать, ноут с усб он не резиновый, а ремонт его, штук на пятнадцать SG90 потянет (эт по минимуму).
отдельное питание это как? когда я в 220 через адаптер от телефона подключаю - это нормально?
а когда прошиваю - серву надо отключать? я правильно поняла?
Адаптеры разные бывают, я раньше в нокию верил, теперь тестирую предварительно. Сперва напряжение на холостом ходу проверить, потом под нагрузкой.
Если 0 и 1 пин не задействованы, не обязательно (для 8,168,328).
Зарядные, которые новые, usb, они 5V выдают с большей вероятностью, чем старые - на тех напруга скачет, как хочет - может и 7В вылезти оттуда.
смотря сколько потребляет, я не отключал )))
а если что-то такое случится - вылезет большее напряжение, то это может что-нибудь вывести из строя?
Сомнительно, потому что в основном убивает ток, точнее его превышение. Скорее всего Вы убили выходы ардуинки. Мое имхо - питать сервы от отдельного БП через развязку
напряжения не должны выходить за диапазон, для этих серв это по моему 6 вольт
Никогда нельзя знать наверняка, который из ёкодзун вытолкнет другого с тратами.
для девочки не заковыристо ли?
Проклятая автозамена. Зачем-то слово "татами" испоганила.
За девочку я не боюсь, 7В не дёргает за палец. А метафору поймет, думаю, раз до Си дошла.
А вот если для нее не заковыристо, то я в нее, пожалуй, влюблюсь. Вы как там - не против?
Вы чо, мужики???? )))
Си к напряжению никакого отношения не имеет...
Ну, эт смотря какой день недели на дворе. Порой тут между Сишниками и примкнувшим к ним такое напряжение образуется, что модераторы банить не успевают.
Т.е. Вы в принципе не против. Проблема только в признании приоритета тока перед напряжением. Дык я согласен!
