Серво от датчика движения
Вс, 13/10/2019 - 20:55
Подскажите пожалуйста, можно-ли организовать работу серво от датчика движения?
Вроде никто не запрещал еще.
Может немного не точно спросил..) Есть желание чтоб серво однократно поворачивало на 45 градусов при срабатывании датчика. Хочу все организовать при помощи Ардуино. Искал примеры в инете - в основном используют ультразвуковой датчик, а вот с датчиком движения не нашел примеров, может искал плохо)) Потому и спросил, спасибо! Пойду учить мат часть)
задача вполне решаемая. А примеры не находите, потому что, наверно, ищите именно управление "сервы от датчика" - что неверно.
Ищите сначала как работать с датчиком движения, потом, отдельно - как поворачивать серву. А потом совмещайте два скетча сами
Спасибо! Буду пробовать)
Датчик движения это та же кнопка, что замыкется на массу. Разницы никакой.
Ну как никакой? Прописывать условия для новичка сложнее немножко))
Я про то, что сигнал датчика движения точно такой же как и нажатие на кнопку. Его можно так эмулировать. А уж условия... и для кнопки можно накрутить таких условий...
Ежели для кнопки:
#include <Servo.h> Servo myservo; int knobpin = 12; // Пин подключенной кнопки, второй контакт на GND int val = 45; // Угол поворота сервы int val0 = 0; void setup() { myservo.attach(9); // Серву подключаем к 9 цифровому пину pinMode(knobpin, INPUT_PULLUP); } void loop() { if(digitalRead(knobpin) == LOW){ myservo.write(val); // Устанавливаем серву в нашу позицию delay(15); }else{ myservo.write(val0); // Да, будет дёргать, можно добавить флаг, что серва уже в нуле delay(15); } }Собственно получилось, все работает) Жду критики!)
Жду критики!)
Собственно критика - прочитайте первый пост приколоченной темы и вставьте код правильно.
Жду критики!)
#define PIR 2 #include <Servo.h> Servo servo1; void setup() { servo1.attach(5); } void loop() { int pirVal = digitalRead(PIR); if (pirVal == HIGH) {servo1.write(0) ; } if (pirVal == LOW) {servo1.write(90);} }А какая тут критика? Собери схему и попробуй. Например, сначала поднеси руку к датчику и подержите минуту, потом отпустите. А второе - поднесите руку к датчику и сразу уберите (находиться нужно за датчиком оба раза).
Все собрано, все работает как надо) Критику ждал по коду, может лишнего написал чего или не по фэн шую) Ну судя по работе все норм, продолжим наши изыскания в этой области)) Всем спасибо!
Так о чем речь, дерзай. Надеюсь не двери в турникеты проектируешь)
Не)) Кошка достала на стол залезать, пшикалку-пугалку делаю)))
Для пугалки (если только не вонялка по совместительству) лучше просто звук. И управлять надо, иначе родственников в больничку повезёте вместе с кошкой )))
Не, там тихо все будет, не так сильно как в "ссскэт") И родственники не пострадают, все продумано, в том числе и радиус срабатывания) А вот звук ночью не очень будет...
Утразвук, не?
Мне тоже понадобилось так сделать тока не понял это у тебя часть кода? Я попробовал загрузил на ардуино и не реагирует модуль датчика движения.
Подскажите как в этот код правильно встроить работу серво привода чтоб серво однократно поворачивало на 45 градусов при срабатывании датчика движения и обратно возвращалось на 0 при отключении датчика движения?
#define pirPin 8 #define LedPin 13 void setup() { Serial.begin(9600); // Объявляем работу com порта со скоростью 9600 pinMode(pirPin, INPUT); //Объявляем пин, к которому подключен датчик движения, входом pinMode(LedPin, OUTPUT); //Объявляем пин, к которому подключен светодиод, выходом } void loop() { int pirVal = digitalRead(pirPin); //Считываем значения с датчика движения. Если обнаружили движение, //то транслируем сигнал тревоги в монитор порта и включаем светодиод if(pirVal == HIGH) { digitalWrite(LedPin, HIGH); Serial.print("Тревога "); delay(2000); } else { Serial.print("Сканирую "); digitalWrite(LedPin,LOW); delay(1000); } }#define pirPin 8 #define LedPin 13 #include <Servo.h> Servo servo; void setup() { Serial.begin(9600); // Объявляем работу com порта со скоростью 9600 pinMode(pirPin, INPUT); //Объявляем пин, к которому подключен датчик движения, входом pinMode(LedPin, OUTPUT); //Объявляем пин, к которому подключен светодиод, выходом servo.attach(5); } void loop() { int pirVal = digitalRead(pirPin); //Считываем значения с датчика движения. Если обнаружили движение, //то транслируем сигнал тревоги в монитор порта и включаем светодиод if(pirVal == HIGH) { servo.write(45) digitalWrite(LedPin, HIGH); Serial.print("Тревога "); delay(2000); } else { servo1.write(0) Serial.print("Сканирую "); digitalWrite(LedPin,LOW); delay(1000); } }Благодарю за помощь.
Однако при загрузке (Ошибка и выделяет 18 строку)
#define pirPin 8 #define LedPin 13 #include <Servo.h> Servo servo; void setup() { Serial.begin(9600); // Объявляем работу com порта со скоростью 9600 pinMode(pirPin, INPUT); //Объявляем пин, к которому подключен датчик движения, входом pinMode(LedPin, OUTPUT); //Объявляем пин, к которому подключен светодиод, выходом servo.attach(5); } void loop() { int pirVal = digitalRead(pirPin); //Считываем значения с датчика движения. Если обнаружили движение, //то транслируем сигнал тревоги в монитор порта и включаем светодиод if(pirVal == HIGH) { servo.write(45); digitalWrite(LedPin, HIGH); Serial.print("Тревога "); delay(2000); } else { servo.write(0); Serial.print("Сканирую "); digitalWrite(LedPin,LOW); delay(1000); } }Загрузилось нормально, благодарю.
Теперь надо разобраться какие куда резисторы приделать ибо подвисает система через какое то время.
серву запитать правильно, не от стабилизатора дуины для начала )))
