Servo sg 90
Чт, 12/09/2019 - 00:52
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как решить проблему, есть серво привод sg 90, при включении питания серво поворачивает ~10 градусов, и потом становится в то положение, в которое я указал в void setup. Можно ли убрать первый поворот при включении питания?
Cхему подключения и скетч в студию!
int pos0=9; void setup(){ servo.attach(2); servo.write(pos0); }Я бы вот не отличил на SG90 девять градусов от десяти.
А так - многие китайские сервы дёргаются при подаче питания.
yct9, в приведенной схеме ничего дергаться не должно.
Да и включить питание в ней невозможно, т.к. отсутствует выключатель питания.
Хотите совет по существу - приводите ту схему, которая у Вас реализована, а не первую попавшуюся в И-нете.
Вот моя схема, при нажатии на кнопку, серво поворачивается сразу же на ~10-15 градусов, и потом уже поворачивается в то положение, в которая я указал в void setup
Запитайте серву постоянно. Тогда при включении Ардуино она не будет дергаться.
