sg-90 и IR дергается серва
Чт, 09/01/2020 - 03:40
Привет ребята, пытаюсь сделать управление сервой sg-90 при помощи IR датчика и пульта, дергается серва, в мониторе порта идут комманды, иногда проходит команда с пульта и серва поворачивается, но это редко проходит. Питание сервы от ардуины, это наводки на ir датчик ? поможет ли конденсатор? если да то какой? или отдельное питание надо? UNO, RX диод мигает в такт припадкам сервы. Спасибо
скетч
Moderator : пожалуйста, вставьте код правильно (возможно, новым сообщением в тему),
Вставьте код по правилам форума (новым сообщением). Правила и рекомендации в начале приколоченной темы.
#include "IRremote.h" #include <Servo.h>. IRrecv irrecv(2); // указываем вывод, к которому подключен приемник decode_results results; Servo myServo; int pic = false; int ServoStep = 90; void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); // запускаем прием myServo.attach(6); myServo.write(ServoStep); } void loop() { if ( irrecv.decode( &results )) { // если данные пришли switch ( results.value ) { case 50186295: if (ServoStep > 20) ServoStep = ServoStep - 40; else ServoStep = 10; myServo.write(ServoStep); break; case 50153655: if (ServoStep < 170) ServoStep = ServoStep + 40; else ServoStep = 170; myServo.write(ServoStep); break; } Serial.println( results.value); // печатаем данные irrecv.resume(); // принимаем следующую команду } }гляньте темку
http://arduino.ru/forum/obshchii/prezhde-chem-sprosit-pro-servomashinku-servo-posmotri-tut
